> Расстояние между потолочными светильниками и вентиляционными коробами, Какой норматив регламентирует?
ButcheR
сообщение 6.7.2010, 12:41
Из: СПБ
Пользователь №: 39699
Здравстуйте,
Интересует этот вопрос очень. Есть какие-либо нормы или нет официально?
На что нме сослаться, а то высота помещения небольшая, а нужно всё уместить... ph34r.gif
Бабай
сообщение 6.7.2010, 13:57
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. По идее в СНиПе на здание, есть "Архитектурно-планировочные решения", в которых прописана и минимальная высота потолков тоже.
Гость_Мрак_*
сообщение 6.7.2010, 21:14
Зависит от светильников и потолков - если вент. за потолком, а светильник накладной - то наплевать. Предыдущему оратору - у нас всё по правилам делается?
Бабай
сообщение 6.7.2010, 23:17
Для Мрака. От оратора слышу. rolleyes.gif Икать неохота, когда люди туда попадать будут. А так... Ежели баблом закроют, то могут и не по правилам.
Vict
сообщение 7.7.2010, 0:39
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
ВСН 59-88
ButcheR
сообщение 7.7.2010, 16:01
Из: СПБ
Спасибо отреагировавшим, а то строители парят мозг, что от проводов до коробов расстояния мало...
Цитата(Vict @ 7.7.2010, 1:39) *
ВСН 59-88
Не совсем понял, где там именно про мой вопрос, но документ в целом очень познователен. rolleyes.gif
Скажите, пожалуйста, вот нашёл от чего в принципе можно оттоклнуться:
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
Правила устройства электроустановок, издание 6.
Подходит ли это ко мне или нет?
Vict
сообщение 7.7.2010, 22:47
полуинтеллигент
ваш вопрос в расчетах... а учитывая возраст документа - вам еще учиться понимать его надо smile.gif
нет.
HasBolla
сообщение 8.7.2010, 0:09
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
А причем тут короба? Светильники могут висеть и рядом и сбоку и снизу. Короба заземлены, корпуса светильников тоже.
D. Alexey
сообщение 9.7.2010, 13:15
Пользователь №: 53825
Сослаться на раздел "Архитектурно-планироввочные решения" проекта, в котором устаналивается высота потолков. Если паспортом светильника не определено его его расстояние до чего-либо, то на усмотрение проектировщика
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 21:57
