> Узел регулирования в насосной, Регулирующий клапан-как выполнить переход 250/80
Sветлячок
сообщение 6.7.2010, 15:15
Пользователь №: 24031
Добрый день!
Выполнен расчет по подбору регулирующего клапана.
Ду трубопровода 250 мм, Ду клапана - 80 мм.
Подскажите, как правильно выполнить такой узел.
Сообщение отредактировал Sветлячок - 6.7.2010, 15:18
сообщение 6.7.2010, 15:22
Какие проблемы?
Есть сварные переходы (редукции) с 250/80
Sветлячок
сообщение 6.7.2010, 16:27
А где есть такие переходы? в ГОСТ 17378-2001 "ПЕРЕХОДЫ. КОНСТРУКЦИЯ" есть переход 250х100, перехода на меньший диаметр нет
сообщение 6.7.2010, 16:33
два последовательно
К.Д.
сообщение 6.7.2010, 20:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Если есть компас посмотрите какой они профиль дают - бочка не есть хорошо с точки зрения гидравлики. Идеально когда получается конус с примерно равным углом сужения. Я бы вообще сделал 250-200-133-80. Ну или 250-150-80 на крайний случай если места нету.
сообщение 6.7.2010, 20:52
Какая гидравлика? Там стоит клапан с сопротивлением на порядок выше чем переходы. Можно вообще заглушить d250 и в заглушку врезать d80. А вообще, опытные сварщики делают переход на конце трубы, вырезая секторы и сбивая в конус нужного диаметра......
сообщение 6.7.2010, 21:01
Пользователь №: 32666
Это от бедности всё, а не от опыта, был случай, привезли яйцеобразные трубы большого диаметра, настолько большого, что решили не увозить, газорезчики там просто матом разговаривали по этому поводу, а потом каждую божью гидравлику рвало шов за швом. Я за переходы. Йота прав, клапан будет в разы большие потери создавать, так что переходы это только что-то вроде технологии и эстетики, к гидравлике никакого отношения.
К.Д.
сообщение 6.7.2010, 21:38
Из: Челябинск
С точки зрения чистого сопротивления конечно клапан круче. Но фактически такая бочка это днище с выштампованным штуцером. Инспектора это хозяйство не очень любят, хотя сами постоянно шарятся по старым объетоам где такого добра хватает. Я так подозреваю что при ударах эти места просто за счет формы вырывает часто, отсюда и нелюбовь в том числе и монтажников.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 7.7.2010, 1:19
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(Sветлячок @ 6.7.2010, 15:15) *
....Ду трубопровода 250 мм, Ду клапана - 80 мм.
-- идеально, выполнить на токарном, переход с конусостью в 12 град, а с длиной перехода определитесь сами. smile.gif
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 7.7.2010, 1:20
Прикрепленный файл  переход_250х80.pdf ( 4,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
сообщение 7.7.2010, 9:49
Зато при деле....
BIONDER
сообщение 7.7.2010, 9:52
Пользователь №: 42437
А можно узнать расход?
Sветлячок
сообщение 7.7.2010, 10:37
исх данные:
Давление в начале расчетного участка, Ро 5,8 кгс/см кв
Давление в конце расчетного участка, Рк 2,7 кгс/см кв
потери( по длине и местн сопр) ∆Р 0,7 кгс/см кв
Максимальный расход, Qmaх 80 м куб/час
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:11
