> Варианты приборов отопления, Нужно встроить в стену
Гость_Rojer100_*
сообщение 6.7.2010, 16:46
Добрый день. Есть объект исторического наследия в котором нужно сделать реконструкцию водяного отопления. Раньше стояли русские конвекторы под окнами, окна высокие. сейчас заказчик хочет скрыть все трубы и приборы отопления. Вот и вопрос какие могут быть решения. Пол трогать нельзя, стены тоже, но для стен можно делать гипрочную фальш стену толщиной не более 100мм. Потолки вообще трогать нельзя, только проход стояков можно. Искал варианты. 1й внутрипольный конвектор типа IMP Klima, но будет ли он работать если его встроить не в пол а в стену? 2й аллюминиевый радиатор с межосевым 200мм встроить под окна в гипрочную фальш стену и закрыть экраном, но тут придется увеличивать мощность каждого радиатора на 30%. Что еще можно встроить в нишу толщиной 100мм? От теплых плинтусов заказчик отказался.
ivan-l-ing
сообщение 6.7.2010, 20:43
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Трубу в стену заложите. в 100мм уложитесь.
Гость_Rojer100_*
сообщение 7.7.2010, 8:27
Так а внутрипольный конвектор типа IMP Klima будет ли работать если его встроить не в пол а в стену?
arch_artem
сообщение 7.7.2010, 13:27
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
Конкретно про IMP Klima - не знаю, это скорее к производителю, но вот jaga mini canal или clima canal - можно
GarryRU
сообщение 7.7.2010, 17:00
Пользователь №: 48282
Трубчатый стальной радиатор Zehnder Charleston - глубина двухколончатой модели 62 мм.
Стальной плоский радиатор Zehnder Plano - минимальная глубина (тип 10) 32 мм.
Прикрепленный файл  Zehnder_Charleston.pdf ( 280,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 934
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 9:15
