> Сокращение расстояния
Гость_Cooper111_*
сообщение 6.7.2010, 18:30
Уважаемые коллеги!
Как межрайгаз имеем в эксплуатации подземный газопровод 1,2 МПа. Некие товарищи имеют намерение построить АЗС в непосредственной близости от газопровода, на что нами, как эксплуатационной организацией поставлено условине - не менее 20 метров (СНиП "Градостроительство"). Минимальное расстояние, которое может выдержать заказчик - 10 метров. Имел ли кто подобный опыт, сокращения нормативного расстояния и при каких условиях. Пожалуйста дайте ссылку на нормативные документы. Особенно интересно как подобные вопросы решаются в крупных, насыщенных коммуникациями городах, например в Москве. Заранее спасибо!
Evgkarpro
сообщение 6.7.2010, 21:50
Пользователь №: 20485
Беда
не видел я данного пункта в СНиП "Градостроительство", ГДЕ ОН.
только есть одна единственная ссылка на данное расстояние в СП ... в таблице типа из проекта СНиПа "Градостроительство" тра-та-та.
от куда ноги растут ТАЙНА, вероятно Полимергаз или другой какой автор после общего консилиума решил сочинить и воткнул данную рекомендацию, типа всегда возникали вопросы.
защитный футляр сокращает приведенную рекомендацию по разрыву на 50 %, т.е. на 10 метров в свету до границы земельного участка, типа блин прямо по границе владелец закопает свою бочку с топливом и влепит колонку.
GASPAR
сообщение 6.7.2010, 22:06
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Думаю в указанном случае следует заказать в специализированной организации специальные технические условия и расчет рисков. Если расчет риска не превысит допустимой величины, то пожалста - отступление от норм возможны.
Гость_Cooper111_*
сообщение 7.7.2010, 12:34
Спасибо, я тоже думал о расчете пожарных рисков N 123-ФЗ ст.71. Может и порекомендую им.
Илюха
сообщение 7.7.2010, 13:59
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Цитата(Evgkarpro @ 6.7.2010, 22:50) *
защитный футляр сокращает приведенную рекомендацию по разрыву на 50 %, т.е. на 10 метров в свету до границы земельного участка.
это применимо только для давления до 0,6МПа (см.СниП 42-01)
Evgkarpro
сообщение 11.7.2010, 2:37
как интересно, я не понял:
1. Подскажите мне нормативный пункт по Минимальному расстоянию, разрыву, кроме рекомендуемого противоречивого СП....
2. Какие риски, зачем, какой п.п. требований пожарной безопасности при этом нарушается, этот разрыв не регламентированное нормированное Противопожарное расстояние и зачем эта теория вероятности, какая нибуть специализированная организация шарашка нахимичит насчитает что пожарный риск не превышает допустимых значений, что очень даже маловероятно при различных сценариях и в выводах напишут что возможно прокладка в метре.
3. Сочинял по памяти, но это применимо не только для давления до 0,6 МПа, но и свыше до 1,2 МПа (см.п.п. 5.1.1 СНиП 42-01-2002)
Илюха
сообщение 11.7.2010, 14:55
Есть рекомендация в СП, так её надо соблюдать, зачем себя подставлять, разрешая сократить расстояние... согласен что сокращать расстояние можно и для газопроводов давлением до 1,2МПа, но только не в этом случае, т.к. на АЗС постоянно присутствуют люди.
Evgkarpro
сообщение 25.8.2010, 21:23
Может есть у кого-нибудь судебные решения о незаконности (некорректности) справочного приложения в СП типа выкопировки из СНиП "Градостроительство", да понимаем были предложения которые должны были войти в официальное издание СНиП, но в итоге не вошли их нету.
Evgkarpro
сообщение 25.8.2010, 21:52
в крупных, насыщенных коммуникациями городах, например в Москве не знаю,
но на данный момент в принципе возможен вариант изменения точек отчета расстояний в свету т.е. 20 метров от резервуаров, топливораздаточных колонок и других технологических коммуникаций, а от зданий и других сооружений на территории АЗС по прямым нормам градостроительства и конечно получается чуток поджимаем их перспективные возможные аппетиты на расширение.
aleksey_v
сообщение 25.8.2010, 22:12
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Выносом (перекладкой) из пятна застройки могут решаться.
Evgkarpro
сообщение 25.8.2010, 22:28
это если есть куда рядом выносить (перекладывать)
мурад
сообщение 26.8.2010, 8:00
Пользователь №: 21333
не спорьте с Evgkarpro smile.gif он прав
кроме того табл14 снип 2.07.01 нет слов АЗС а есть фундаменты зданий и сооружений и от 1,2мпа всего 10 м ,еще его можете сократить на 50% и НИКАКИХ РАСЧЕТОВ РИСКОВ
builder
сообщение 21.1.2011, 15:40
Пользователь №: 11843
Просто газопровод вынести в надземный СП 42-102-2004 Приложение 8, тогда при подземном размещении резервуара получается всего 6 метров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 21:03
