> АОВ на Systemair, HELP
GOPbIHbI4
сообщение 6.7.2010, 20:08
Из: Россия
Пользователь №: 56020
Доброго времени суток, созрел такой вопрос, мои коллеги ОВшники назаказывали приточных агрегатов systemair вместе с комплектом автоматики...сколько ищу никак не могу найти что конкретно входит в этот комплект, схемы подключений, схемы шкафов, ничего такого, написано лишь что в комплект входит "все необходимое" , кто располагает данной информацией поделитесь плиииииз!!!!
Сообщение отредактировал GOPbIHbI4 - 6.7.2010, 20:09
Гость_Boris Blade_*
сообщение 6.7.2010, 20:33
У ОВ и спросите эти самые схемы или у поставщика или ждите когда оборудование придет.
GOPbIHbI4
сообщение 6.7.2010, 20:36
Из: Россия
ОВшеники вообще не задумываются когда закладывают оборудование, поставщику написала уже, проект нужно сдавать до того как оборудование придет smile.gif просто думаю тут кто-нибудь сталкивался и есть подобные схемы
Анатолий1
сообщение 6.7.2010, 20:58
Пользователь №: 2964
Схемы есть! Правда, в основном, в головах.
Приточки SysAir автоматизирует на Corrigo (ну..., те которые я видел), зачастую- не удачно! Они сами составили "программу" которая столь-же не понятна заказчику, как и мне-автоматчику.
Переделать их творение не так уж и сложно. Здесь Вы найдете многих, кто за это возьмется!
С уважением,
Анатолий.
GOPbIHbI4
сообщение 6.7.2010, 21:24
Из: Россия
мне нужны не только схемы в вообще весь комплект автоматики узнать бы который идет к вентилятору, представители пока молчат по моему вопросу, а время поджимает
сообщение 6.7.2010, 23:55
Пользователь №: 8854
Оборудования на обвязку - нет. Термостаты - не предусмотрены. И еще - датчики температуры воздуха поставщики любят прикреплять внутри колеса вентилятора, да так, что не сразу обнаружишь.
Навигатор
сообщение 7.7.2010, 17:02
Пользователь №: 8268
Собственно ваш проект в случае комплектной автоматики будет состоять
из пояснительной записки, где об этой самой автоматике говорится.
Всё остальное в документации на оборудование.
Хотите схемы-трясите Systemair.
Если вы действительно покупаете у них оборудование, схемы они
могут выдать до поставки железа. Ситуация стандартная и решаема.
Если диллер тупит, то можно обратиться и напрямую в представительство компании. Думаю, что они и с документацией помогут и диллера вразумят.
Сообщение отредактировал Навигатор - 7.7.2010, 17:03
Гость_Евгений))_*
сообщение 25.8.2010, 20:09
ПОМОГИТЕ!!!! У меня есть Systemair Corrigo. и у нее слетела программа. Теперь нужно залить новую. Есть у кого программа ! За ранее благодарю.!!!!
ganz72
сообщение 25.8.2010, 20:32
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Какая программа нужна? И для какой кориги?
Гость_Евгений))_*
сообщение 25.8.2010, 21:04
Все необходимые программы для настройки и прошивки коряги. , установочная программа для того что бы с конектица с корягой. и прошивка. для 28.
Сообщение отредактировал Евгений)) - 25.8.2010, 21:07
cauto
сообщение 25.8.2010, 21:23
Пользователь №: 35184
 Да уж. Дайте того, сам не знаю чего, но очень-очень нужно. Вот здесь есть всё, выбирайте  http://www.regin.se/index.php?/en/
Сообщение отредактировал cauto - 25.8.2010, 21:25
Гость_Евгений))_*
сообщение 25.8.2010, 21:45
))) laugh.gif ))) На самом деле так и есть!! )) Мне подогнали установку Фирмы Systemair и там стоит Коррига Systemair Corrigo 28 и кроме этого ни чего не знаю сказали что программу полностью у нее сбросили и там ни чего нет. Дак вот мне нужна любая информация по этим контролерам . Желательно на русском языке!)))
cauto
сообщение 25.8.2010, 21:53
Вы до этого дела с корягой вообще не имели? И установку-то хоть как зовут laugh.gif ?
Гость_Евгений))_*
сообщение 25.8.2010, 22:13
Корягу фирмы Regin знаю досконально и программирую с ноутбука и ни когда ни каких проблем не было а вот с Sys. Что то у меня туговато. за все время встречаю такую второй раз за 5 лет работы. И не могу разобраться на обоих не было не инструкций не схем ничего(((. Ты вообще встречал такие ТА-1500. И там стоит еще регуляторы скорости которые управляются через датчики давления... Вот я и ищу прошиву и программу на комп.
Приточно-вытяжная установка Systemair Topvex SR 04 EL с пультом установка примерно такого типа
cauto
сообщение 25.8.2010, 22:38
Ну тогда бы Вы должны знать, что этот контроллер изначально называется EXOcompact (PLC), для его программирования используется платный софт, который и применяет в своих разработках Systemair. Corrigo E (конфигурируемым) он становится только после программирования E-tool. Так что Вам, если Вы хорошо знакомы с E-tool, проще всего  будет сконфигурировать контроллер в соответствии с Вашей установкой.
P.S. Ну и опять же, при доскональном знакомстве с Corrigo, Вы должны бы знать что русский язык и этот контроллер друг с другом не совсем дружат  rolleyes.gif
Сообщение отредактировал cauto - 25.8.2010, 22:40
Гость_Евгений))_*
сообщение 26.8.2010, 22:25
да знаю. но последние версии коряги более или менее дружат))).
еще рас если я правильно понимаю то в коригу фирмы Sys. можно без проблем залить программное обеспечение от корриги фирмы реджин.?
ViS
сообщение 28.8.2010, 23:19
Пользователь №: 2942
Не существует "кориги фирмы Sys" smile.gif Существует Коррига фирмы Regin, которую использует "фирма Sys", заливая туда свой вариант прошивки smile.gif
alexei.gu
сообщение 20.7.2012, 0:03
Из: Минск
Пользователь №: 75934
Добрый день!
Делаю проект по автоматизации, ОВшники заложили вентоборудование Systemair. С заказчиком договоренность использовать комплектную автоматику с выходом на Lonworks. До этого всегда сам делал шкафы управления, и теперь я не знаю, где и что показывать. Подскажите, как правильно оформить проект и какая последовательность действий.
Надо ли выставлять требования по работе щитов (напр. переход зима/лето, как осуществляется защита насоса и т.д.) и набору оборудования (датчики, привода)?
Это мой первый самостоятельный проект, еще толком не разобрался кто и за что отвечает)
Буду благодарен за советы!
alexei.gu
сообщение 20.7.2012, 0:36
Из: Минск
дубль
Сообщение отредактировал alexei.gu - 20.7.2012, 0:39
Гость_Iroha_*
сообщение 20.7.2012, 6:24
Цитата(alexei.gu @ 20.7.2012, 3:03) *
Все то же только без схемы и общего вида щита.
Сообщение отредактировал Iroha - 20.7.2012, 6:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:09
