> заказчик хочет в большой котельной механический приток!, есть сомнения на эту тему. подскажите пожалуйста
Lena18
сообщение 6.7.2010, 23:12
Пользователь №: 47518
Здраствуйте уважаемые специалисты. перечитала в поиске все темы про котельные но вопросы все таки остались. Помогите разобраться. Проектирую раздел ОВ в газовой котельной объемом 1900м3. расход воздуха на горение+3кр.=16000м3/ч. Была у меня идея приток естественный через решетки. вытяжку мех. взрывозащищенные вентиляторы три крата а можно и дефлекторами. по тепловому балансу получается 120кВт требуемого тепла на нагрев приточного воздуха не покрывается тепловыделениями котлов.их намеревалась воздушным отоплением обеспечить. НО пришел заказчик и порушил все мои планы. Хочет приточку в котельной , говорит что был недавно подобный проект котельной там был мех.приток и наверное не спроста. Кстати котельная в ХМАО (-41 С зимой) И я задумалась какое обоснование делать приток. Ведь в СНиПе написано -при необходимости с механическим побуждением. Помогите пожалуйста разобраться в моем случае будет ли необходим мех.приток. Может есть требование про которое я к сожалению не знаю. Да и еще котельная с обслуживающим персоналом.
Сообщение отредактировал Lena18 - 6.7.2010, 23:13
сообщение 6.7.2010, 23:54
А Вы прикиньте площадь решёток при естественном притоке и скорости не более 1м/с...
И ещё поток воздуха чрез них в рабочую зону с температурой -41*С. Котельная не хилая, более 10 МВт и персонал будет....
Мне кажется подача воздуха через венткамеру с подогревом это как раз то..... А удаление дефлекторами т.е. вытеснением.....
Lena18
сообщение 7.7.2010, 6:56
спасибо за ваше мнение. решетки прикинула - 4,5 м2 живое сечение. примерно 8 штук 1мх1м. много конечно. Я сама не против уже приточку поставить, но меня еще очень интересует объяснение экспертизе. почему мех. приток. и почему нельзя сделать естественный. В прошлом был опыт проектирования котельной такой же мощности с приточной установкой. Дак экспертиза так к этому привязалась. С трудом отписалась, сослалась на то что нет конструктивной возможности установить приточные решетки в наружных стенах. Еле успокоились, вот просто интересно, они считали это не правомерным.
Гость_Илья М_*
сообщение 7.7.2010, 7:07
Заказчик абсолютно прав!
Нужен именно принудительны приток, так как именно холодная приточная струя создаёт наибольшии проблемы для людей на полу.
Приточный воздух не обязательно нагревать, достаточно его подавать в перегретую теплоизбытками верхнюю зону помещения тонкими струями для лучшего перемешивания, а ВЫТЯЖНЫЕ решётки с лепестками поставить в нижнюю зону в добавлению к незначительному количеству дефлекторов на кровле. При этом истечение через решётки и дефлекторы надо делать под весьма большим давлением, превосходящим естественнуую тягу на высоте кровли котельной.
tiptop
сообщение 7.7.2010, 9:37
Да, на себе прочувствовал - от тех же дефлекторов как будто какие-то столбы холодного воздуха опускаются до пола...
Гость_Илья М_*
сообщение 7.7.2010, 9:52
Типичный случай опрокидывания вытяжки при заборе воздуха на горение из объёма котельной.
Можно под потолок повесить перемещивающий осевой вентилятор, разбивающий струю падающего воздуха из дефлектора и перемешивающий её с окружающим тёплым воздухом
Valiko
сообщение 7.7.2010, 10:20
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
а запроектировать забор воздуха снаружи помещения котельной? Ну не весь, Ну будет два режимных графика -лето-зима. Современные контроллеры вообще решают проблему с поправкой на температуру воздуха.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 21:59
