3 страниц V  < 1 2 3 >
> Водопровод, Подключение к водоводу
Алекс_Кок
сообщение 7.7.2010, 14:40
Пользователь №: 55367
Цитата(andrey R @ 7.7.2010, 14:57) *
есть плановые отключения, вот тогда то и производится подключения к магистралям
lexa00
сообщение 7.7.2010, 14:52
Пользователь №: 7247
Ню-Ню.
Сообщение отредактировал lexa00 - 7.7.2010, 14:53
Spok_only
сообщение 7.7.2010, 15:39
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Неужели у Вашем (почти миллионнике) городе есть плановые отключения?
И после этого я возмущаюсь о каких то отключениях всего города, два раза в год на двое суток (всего то около 250 тысяч населения)!
Сообщение отредактировал Spok_only - 7.7.2010, 15:40
Алекс_Кок
сообщение 7.7.2010, 16:20
Сообщение #34
да, плановое отключение есть, 2 раза в год на 48 часов по районам в разное время....
по поводу седла, монтажник сказал что чугун сверлить нельзя так как материал очень хрупкий, а если еще и существующая труба.........
Spok_only
сообщение 7.7.2010, 17:19
Сообщение #35
Из: оно вам надо ?
И ваш и мой город – по І степени ОПВ.
Читаем п.4.4 СНиП 2.04.02-84
Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:
I — допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;
Ситуация, при которой никаких поврежденных элементов в системе водоснабжения города нет, а Водоканал на двое суток прекращает водоснабжение города, а в это время занимается обеззараживанием водоводов, РЧВ и т.д. (или ему кажется, что он это делает), как я понял, народом воспринимается с «пониманием».
Какими правилами такое отключение разрешено? Да ни какими – это произвол!!!
Гость_2boRg_*
сообщение 7.7.2010, 20:50
Сообщение #36
Сварку чугуна со сталью можно не рассматривать, т.к все перечисленные в ссылке способы сварки скорее из разряда ремонтных (и то, в тепличных условиях мастерских с их печами для подогрева до и выдержки после сварки). При монтаже трубопроводов, и тем паче под давлением, сварка чугуна не технологична, а значит практически не применима.
Алекс_Кок
сообщение 8.7.2010, 8:41
Сообщение #37
ну тогда остается переход на сталь на плавающих фланцах
сообщение 8.7.2010, 9:32
Сообщение #38
Господа ВКшники, а скажите, может запамятовал просто я, с каких пор в магистральные водоводы стали ставить гидранты? Их не в распредсети ставят ли? Но там и диаметры другие и прочие дела так же другие(с отключением)?
А так можно и сварить конечно, если сварного такого найти. Сам вот за 25 лет не видел таких(алиминий варят видел, нерж и прочие дела тоже,но не чугун с сталью)
Просветите уж, плиз.
даниил
сообщение 9.7.2010, 7:22
Сообщение #39
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
чтоб чугун со сталью сваривали я лично, не то что бы не видел, но даже и не слышал.
А вообще пробовали в свое время при ремонтах варить чугунные тр-ды, продольные трещины, только возни много а толку ноль.
Сантех10
сообщение 9.7.2010, 7:57
Сообщение #40
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Вы тут очем вообще говорите? ГОСТ 5525-88 изделие называется седелка, а вы о какой-то сварке blink.gif
Elenk_@
сообщение 2.12.2020, 9:14
Сообщение #41
Пользователь №: 125124
Ferdipendoz
сообщение 2.12.2020, 13:17
Сообщение #42
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А в стальную-то какие проблемы врезаться? Приваритесь. Тройник можно вварить
ТУ есть на подключение?
Elenk_@
сообщение 2.12.2020, 13:24
Сообщение #43
Каким образом вварить тройник в действующую трубу под давлением 5 атм. ?
Ferdipendoz
сообщение 2.12.2020, 13:31
Сообщение #44
Филипп
Из: Уфа
У вас без отключения?
Вы ж не описываете ситуацию. Про ТУ не упомянули
Elenk_@
сообщение 2.12.2020, 13:47
Сообщение #45
А что вы хотите что бы я описала ?
Труба объединенного хозпит-пожарного водоснабжения 5 атм. Подключение без снижения давления.
В интернете много информации про врезку через седелки, но как конкретно сделать врезку, этапность и инструмент, нигде толком не написано.
Мне нужна инфа о врезке в Ду 300 полтинником.
speleos
сообщение 2.12.2020, 14:47
Сообщение #46
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Старый отцовский маневр:
а) насаживается седелка.
б) на конец седелки вворачивается кран шаровый.
в) кран шаровый открывается. КРан должен быть установлен так, чтобы его безпроблемно можно было открыть/закрыть одним движением руки.
г) через открытый шаровый кран осуществляется сверление трубы под напором. Желательно ручным инструментом. Если электрический: защитить от воды. Можно попробовать начать электро, закончить вручную.
д) в последнюю секунду давлением сверло выбивает из седелочного крана. Тут надо бы физиономию в стороне держать.
е) закрывается кран на седелке.
Elenk_@
сообщение 2.12.2020, 14:53
Сообщение #47
Т. е. не имеет значение 15 мм или 50 мм врезаем? Просто то что вы написали в инете про малые диаметры пишут.
И еще вопрос : металлическая стружка внутрь 300-ки не попадет ?
Мне казалось что метод врезки через седелку должен быть прописан в СП монтажа...а фиг unsure.gif
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 2.12.2020, 14:54
nagger
сообщение 2.12.2020, 15:04
Сообщение #48
Из: РФ
Пользователь №: 184682
5 атм это 5 м водного столба? - я что-то запутался с размерностями.
Таки по-разному можно.
Посмотри видии хавле, или авк, или еще кого из производов арматуры про врезки под давлением, вопросов меньше станет.
Можешь вообще так: https://www.youtube.com/watch?v=D6d8LQdeI-4 (шутка.)
Сообщение отредактировал nagger - 2.12.2020, 15:05
speleos
сообщение 2.12.2020, 15:16
Сообщение #49
Гидродинамика и bim
а) да, при таком маневре, в точке врезки получаем диафрагму. И никак иначе не выйдет. Разве что заведомо бОльший диаметр седелки и крана ставить, и колупать дырку хитрыми приспособами.
б) стружка внутрь не попадет, так как давление воды в 5 раз больше атмосферного.
в) Есть седелки для врезки под давлением. Я их даже собственноручно использовал, но они только для ПНД труб. Там механизм вырезания дырки в саму седелку встроен. Если найти аналог для металичкой трубы, будет здорово.
Elenk_@
сообщение 2.12.2020, 15:26
Сообщение #50
Ferdipendoz
сообщение 2.12.2020, 16:01
Сообщение #51
Филипп
Из: Уфа
Вот такими штуками без отключения врезаться можно. На седёлку кран, на кран фреза.
http://ctf-russia.ru/catalog/crossings-und...-gas-oil-water/
Резьбовая есть, фланцевая есть
Elenk_@
сообщение 2.12.2020, 16:06
Сообщение #52
за это спасибо.
А можете объяснить куда денется стружка ?
Ferdipendoz
сообщение 2.12.2020, 16:25
Сообщение #53
Филипп
Из: Уфа
При промывке вашей новой ветки вымоется
Serg Ivanov
сообщение 2.12.2020, 17:32
Сообщение #54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Elenk_@ @ 2.12.2020, 15:26) *
https://www.master-prom.ru/cat/detail/5372/
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Условный диаметр DN трассы: 150 - 600
Условный диаметр DN врезки: 110
Давление PN в (бар): 16
Высота штока (м): 1,0
Вариант исполнения: с удлинителем штока
Модель: для чугунных, стальных, АЦ труб
Цитата(Elenk_@ @ 2.12.2020, 16:06) *
за это спасибо.
По спец. шлангу уйдёт на отмостку.
Видео см.
https://www.youtube.com/watch?v=pL33-OJWaUU
Elenk_@
сообщение 3.12.2020, 9:57
Сообщение #55
Видео см.
как то то что показано на картинке и то что на видео не бьется..
да и сам инструмент, по наводке Ferdipendoz , с помощью которого высверливается отверстие стоит баснословно https://tmh.su/obrabotka-metallicheskikh-tr...dn20-dn100_531/
Dima_UA
сообщение 3.12.2020, 10:14
Сообщение #56
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
но как раз по диаметру подключения и безопасно, а остальное все кустарщина.
так же поключали сотку в 500-ку. просверлили отверстие ф32 для пож расхода 10 л/с, вот будет после такого отверствия в сотке 10 л/с?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 3.12.2020, 10:17
Elenk_@
сообщение 3.12.2020, 10:27
Сообщение #57
Нашла вот подробнейшее видео по врезке.... https://www.youtube.com/watch?v=Vj_qyMu_tlU...eature=emb_logo
Осталось дело за малым....приобрести это адово сверло за цельный миллион blink.gif
Serg Ivanov
сообщение 3.12.2020, 11:06
Сообщение #58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Арендовать надо на две дырки
Приличный водоканал своё иметь должен.
Elenk_@
сообщение 3.12.2020, 11:19
Сообщение #59
дело происходит на заводе, в подвале, начальство хочет выполнить своими силами...в смысле силами местных умельцев rolleyes.gif
speleos
сообщение 3.12.2020, 11:22
Сообщение #60
Гидродинамика и bim
да пускай отключат участок на 1 час. Елы-палы.. одной задницей на 2 стула не сесть: нет денег на сверло - тогда сливать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 3:32
