> Изменение натурной отметки земли на проектную, Можно ли в СО проекта НВК учесть землю?
Vodoved
сообщение 7.7.2010, 17:11
Из: Тула
Пользователь №: 28116
Здравствуйте, уважаемые!
У меня такая ситуация: выполняю частичную реконструкцию существующей сети канализации с устройством КНС. Все лотки существующих колодцев находятся на предельно высоком уровне относительно земли (0,7-1,0м), при этом их горловины возвышаются над землей выше, чем 0,5м. Мне предстоит подключится напорной линией в один из таких колодцев. Глубина колодца-гасителя получается даже меньше, чем 0,7 до верха трубы (глубина промерзания при этом 1,4м).
Так вот, могу ли я в своей спецификации заложить необходимое кол-во земли для того, чтобы спланировать землю? Проект выполняю без раздела ГП, задание выдавать некому.
lexa00
сообщение 7.7.2010, 18:10
Пользователь №: 7247
Делаете раздел ГП, и пробуете согласовать обваловку, насыпь. Если там не стали делать обваловку, значит есть какой-то трабл. Вам предстоит выяснить какой. И параллельно смотрите темы по обогреву труб.
Vodoved
сообщение 7.7.2010, 18:16
Из: Тула
А если весь трабл был в такой же высокой отметке канализации, к которой надо было подключится (она там вся почти на поверхности), да и потом строители могли полениться подбить кольца?
Кстати, если интересно, на 1м фото выпуск канализации, на втором - то, куда предстоит подключиться.
lexa00
сообщение 7.7.2010, 18:27
Кто ж мешал насыпать "курган славы" над канализацией, чтоб она не замерзала?
Мешать могли: собственники земли, природные надзорные органы (мож. там заповедник, или деревья не захотели рубить), архитектор муниципальный (имеется проект планировки на территорию (сомнительно)).
Ну и остается самый простой вариант - строители не захотели засыпать.
Vodoved
сообщение 7.7.2010, 18:36
Из: Тула
Так значит что? "Погибай, замерзай, именинница?" Колодец-гаситель-то у меня чуть ли не на 0,6м относительно земли! Трубы я утеплю, но вот его - вряд ли. Тем более, там есть куда сыпать! Может действительно предусмотреть обваловку в разделе НВК и пусть Зак согласовывает?
andrey R
сообщение 7.7.2010, 19:21
Пользователь №: 3370
Проект благоустройства по трассе. Там и предусмотреть.
Все ж, как Вы вояют
Vodoved
сообщение 7.7.2010, 19:52
Из: Тула
Значит ли это, что проект благоустройства должна сделать я? Или нарисовать, посчитать и написать, что учитвыается в разделе другого дяди?)))
lexa00
сообщение 7.7.2010, 19:55
Как договаривались с заком, так и делайте.
Договорились под ключ по договорной цене - делайте.
Договорились по сметам - пытайтесь свалить на смежников, зака и т.д.
ИМХО: проще самому, обваловку нарисовать цветом не так сложно.
andrey R
сообщение 7.7.2010, 20:05
Вы должны сделать ровно то, что написано у Вас в договоре. Выполнение раздела подразумевает и выдачу заданий смежникам. Так что это вопрос к Вашему руководству и заку, если сего нет в договоре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 5:27
