Приставной дымоход, нужна помощь с расчетом |
29.11.2013, 7:45
Пользователь №: 206008
Цитата(Egor_B @ 29.11.2013, 8:11)  А у Ду180 какая тяга и сопротивление? Тяга трубы Ду180 Нтр=4,4 мм в.ст., сопротивление газохода 0,5 мм, но скорость газов в трубе 1,44 м/с и т-ра на выходе из трубы 93 гр.С (при малых нагрузках будет конденсация в трубе).
29.11.2013, 8:29
Пользователь №: 208582
те, для 3 котлов baxi, располагаемых на кухнях в 3-х этажном доме, по 1котлу на этаже, работающих на 1 коллективный дымоход целесообразнее применить стальной коллективный дымоход Ду150?
29.11.2013, 8:37
нашел рекомендации от baxi о диаметре коллективного дымохода на 3 котла рекоменуют Ду180
29.11.2013, 9:50
Цитата(Egor_B @ 29.11.2013, 9:37)  нашел рекомендации от baxi о диаметре коллективного дымохода на 3 котла рекоменуют Ду180
Кол-во скачиваний: 533Если труба из "нержавейки" то ДА.
29.11.2013, 10:21
А по какой методике просчитывали тягу/сопротивление коллективного дымохода? Можите сюда скинуть?
Сообщение отредактировал Egor_B - 29.11.2013, 10:22
29.11.2013, 12:50
Цитата(Egor_B @ 29.11.2013, 11:21)  А по какой методике просчитывали тягу/сопротивление коллективного дымохода? Можите сюда скинуть? Плохо владею компьютером, а "Методика аэродинамических расчётов" проф. С.И. Мочана.
29.11.2013, 15:07
1. а как по этой методике Мочана учесть, что к коллективному дымоходу подключенн не 1 котёл, а 3 рассосредоточено по вертикали с шагом в 2,7 метра? надеюсь, понятно выразился. 2. и ещё вопрос: как задать дысоту дымовой трубы? или задать суммарную мощность 3*24, и высоту трубы примерно 12 метров? 3. не пойму, как по рис. VII-26 со страницы 207 из этой методики определить Мр для дымовых газов.
2.12.2013, 7:29
Помогите разобраться
4.12.2013, 12:04
4.12.2013, 13:05
Цитата(Лыткин @ 4.12.2013, 12:04)  Программа расчёта трубы 1. В расчёте не учитывается, что труба утеплённая? 2. В расчёт необходима вводить полную высоту дымовой трубы, равную расстоянию от места врезки 1 котла на 1 этаже до макушки трубы или высоту трубы от места врезки 3 котла на 3 этаже до макушки дымовой трубы?
Сообщение отредактировал Egor_B - 4.12.2013, 13:21
4.12.2013, 13:30
от певого котла на 1 этаже до верха трубы - 10м, от котла на 3 этаже - 4 метра
4.12.2013, 15:22
Цитата(Egor_B @ 4.12.2013, 14:05)  1. В расчёте не учитывается, что труба утеплённая? 2. В расчёт необходима вводить полную высоту дымовой трубы, равную расстоянию от места врезки 1 котла на 1 этаже до макушки трубы или высоту трубы от места врезки 3 котла на 3 этаже до макушки дымовой трубы? Труба изолированная. Разрежение создаваемое трубой зависит только от высоты, а сопротивление от длины газохода. Количество газов и скорость зависят от суммы мощностей котлов. Главное чтобы в месте врезки газохода котла было небольшое разрежение. При подключении нескольких котлов считать от дальней точки.
4.12.2013, 18:45
Цитата(Лыткин @ 4.12.2013, 15:22)  Труба изолированная. не могу найти в расчёте, который вы приложили, коэффициент теплопроводности λ изоляционного материала для трубы. Цитата(Лыткин @ 4.12.2013, 15:22)  При подключении нескольких котлов считать от дальней точки. Поправьте меня, если я не прав. Вертикальный коллективный дымоход. К нему подключается 3 котла. Расстояние между подключениями газоходот от котлов 3 метра. От певого котла на 1 этаже до верха трубы - 10м, от котла на 3 этаже - 4 метра. Итого при работе одного котла на 3 этаже тяга будет создавиться 4 метрами трубы, а для котла на первом этаже - 10 метрами трубы. И для каждого случая надо просчитывать тягу. Так ведь?
7.12.2013, 8:21
Цитата(Egor_B @ 4.12.2013, 19:45)  не могу найти в расчёте, который вы приложили, коэффициент теплопроводности λ изоляционного материала для трубы.
Поправьте меня, если я не прав. Вертикальный коллективный дымоход. К нему подключается 3 котла. Расстояние между подключениями газоходот от котлов 3 метра. От певого котла на 1 этаже до верха трубы - 10м, от котла на 3 этаже - 4 метра. Итого при работе одного котла на 3 этаже тяга будет создавиться 4 метрами трубы, а для котла на первом этаже - 10 метрами трубы. И для каждого случая надо просчитывать тягу. Так ведь? При работе одного котла и расход дымовых газов меньше, а расчёт сделан на максимальную нагрузку. Изоляция трубы практически не влияет на тягу, т.к. зимой количество уходящих газов больше и тяга лучше (расчёт сделан при т-ре нар. в-ха 20 гр.С). При большей скорости газы меньше остывают (вспомните физику за 7-ой класс).
8.12.2013, 13:04
Цитата(Лыткин @ 7.12.2013, 8:21)  1. А какая минимальная скорость допустима на выходе из коллективного дымохода? 2. А в расчёте необходимо учитывать напор, создаваемый вентилятором в котле с закрыой камерой сгорания?
10.12.2013, 9:32
При естественной тяге максимальная скорость газов в дымовой трубе (газоходе) 7 м/с. Вентилятор должен преодолевать только сопротивление котла. Давление воздуха на импортных дутьевых горелках примерно 200 мм вод.ст. Если сопротивление котла больше 50 мм в.ст. котёл может не выйти на "номинал".
10.12.2013, 11:27
Цитата(Лыткин @ 10.12.2013, 9:32)  При естественной тяге максимальная скорость газов в дымовой трубе (газоходе) 7 м/с. А минимально возможная?
10.12.2013, 13:39
Цитата(Egor_B @ 10.12.2013, 12:27)  А минимально возможная? Минимальная скорость дымовых газов на выходе из трубы 1,5 м/с (воизбежание "задувания").
10.12.2013, 21:05
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Лыткин @ 10.12.2013, 9:32)  При естественной тяге максимальная скорость газов в дымовой трубе (газоходе) 7 м/с. А откуда у Вас эти цифры???
11.12.2013, 7:36
Цитата(CNFHSQ @ 10.12.2013, 21:05)  А откуда у Вас эти цифры??? Предполагаю, что Лыткин указывает мин и макс значения для дымовых труб, которые небо подпирают. И к моему случаю с 10-ти метровым коллективным утеплённым дымоходом для 3 котлов с закрытой камерой сгорания (от певого котла на 1 этаже до верха трубы - 10м, от котла на 3 этаже - 4 метра) это не применимо. Ну ведь не с бодуна baxi рекомендуют для моего случая Ду180 (на 2 странице файл прикреплял)
Сообщение отредактировал Egor_B - 11.12.2013, 7:37
11.12.2013, 13:30
Цитата(Egor_B @ 11.12.2013, 8:36)  Предполагаю, что Лыткин указывает мин и макс значения для дымовых труб, которые небо подпирают.
И к моему случаю с 10-ти метровым коллективным утеплённым дымоходом для 3 котлов с закрытой камерой сгорания (от певого котла на 1 этаже до верха трубы - 10м, от котла на 3 этаже - 4 метра) это не применимо. Ну ведь не с бодуна baxi рекомендуют для моего случая Ду180 (на 2 странице файл прикреплял) Вот и посчитайте какая скорость газов будет в трубе Ду180, чем меньше скорость тем меньше сопротивление, но и газы быстрее остывают.
12.12.2013, 8:17
Цитата(Лыткин @ 11.12.2013, 13:30)  но и газы быстрее остывают. Ну и фиг с ними, пусть остывают. Нержавейке кислотостойкой ведь пофиг? Да и труба у меня 10 метров.
Сообщение отредактировал Egor_B - 12.12.2013, 8:19
12.12.2013, 23:50
Пользователь №: 216764
Турбо котлы рекомендую устанавливать только коаксиально выхлопом на улицу или с забором воздуха их помещения, при других раскладах вы рискуете разморозоть котел при любой поломке.
13.12.2013, 15:27
Цитата(SamRA @ 12.12.2013, 23:50)  Турбо котлы .... с забором воздуха их помещения Нельзя так. Забор воздуха для горения непосредственно с улицы!
13.12.2013, 21:54
16.12.2013, 9:20
Цитата(Egor_B @ 12.12.2013, 9:17)  Ну и фиг с ними, пусть остывают. Нержавейке кислотостойкой ведь пофиг? Да и труба у меня 10 метров. Если газы остывают то тяга хуже!!!
20.4.2014, 11:34
Пользователь №: 139802
Очень нужны ограничения по скорости в дымоходах при условии, что горелка.и - с вентилятором. Где их брать? Я так понимаю при разных мощностях/ диаметрах и макс. скорости будут разнами?
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
