> Расчет времени повышения температуры в помещении, Серверная
mandrill
сообщение 8.7.2010, 9:15
Пользователь №: 14655
Заказчик требует - "провести расчет времени, за которое при отключении электропитания кондиционеров в помещении, температура повысится до 40ºC"
В помещении серверной установлены кондиционеры, возможно ли рассчитать время нагрева до 40 град С?
Мне кажется это сложная задача, и линейно она не решается.
Всем спасибо
Гость_Pitya_*
сообщение 8.7.2010, 9:20
Возьмите идеальные условия - все тепло, которое выделяется, не поглощается стенами, нет никакой инфильтрации и т.д., а нагревает обьем воздуха, который заполняет помещение. Выйдете на цифру немножко выше реальной - это и лучше, потому что по факту помещение нагреется дольше, чем рассчетное время. Вот и все.
mandrill
сообщение 8.7.2010, 10:27
Нашел документ....
вроде все просто )
Прикрепленный файл  Расчет_времени_нагрева.pdf ( 442,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
seeker
сообщение 8.7.2010, 12:07
Из: москва
Пользователь №: 3747
Предлагаемая в статье формула не учитывает тепло, идущее на нагрев ограждающих конструкций.
mandrill
сообщение 8.7.2010, 12:30
да точно и инфильтрацию тоже...
там и написано что реальное время будет дольше, но незначительно!
daddym
сообщение 8.7.2010, 17:42
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
На практике примерно раза в два больше. но это не особо важно, 2 минуты или 4.
Ну и очень важно чтобы вентиляторы кондиционеров продолжали работать. Иначе верхние юниты стоек уже через полминуты перегреются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 19:07
