2 страниц V   1 2 >
> Хочу GPRS модем, как надо мне а не производителю
Hatoy
сообщение 8.7.2010, 18:35
Пользователь №: 21069
На рынке целая свора промышленных GPRS модемов всяких и разных. Вроде как всё для людей.
А того, что нужно - нет.
Мне нужно:
Чтобы GPRS-модем при включении стучался в заданный мной IP-адрес на компютер с волшебной программой (от того же производителя модемов) и сообщал этой программе как с ним связаться (динамический IP, MAC или что угодно). А программа бы дальше сама поднимала сеть и следила за её живым состоянием.
А мне чтобы осталось своим софтом (SCADA, OPC и т.п.) - стучаться в одни и те же постоянные IP и делать свои важные дела - опросы, архивы и т.д. и т.п.
(Ну не хочу я статический IP покупать. И каждый раз иметь беседы с провайдером, когда добавляется новый модем.
И вообще не хочу иметь беседы с провайдером.)
Неужели всё так офигительно сложно в 21-то веке?
А может бывает такое, никому не встречалось?
vguard
сообщение 8.7.2010, 22:59
Пользователь №: 61008
Недавно имел дело с moxa G3150.
У этой железки есть несколько режимов работы, в том числе режим, когда оба участника соединения имеют внутренние динамические IP (например 10.х.х.х) и работают через промежуточный сервер со статическим IP адресом в интернете. То есть у сотового оператора никаких дополнительных услуг покупать не надо. Сам такого режима не пробовал но производителем он заявляется.
Другой вариант, это когда покупается услуга внешнего динамического IP адреса. При этом модем получив новый IP регистрирует его на сервере dyndns.org под заранее известным именем (например modem1.dyndns.org). Клиент при подключении обращается к dyndns.org за адресом.
yuretsc
сообщение 9.7.2010, 2:51
Пользователь №: 31944
а может нужен "прозрачный" модем? скада даже видеть его не будет, только интерфейс по которому планируется связь, например Ethernet
Сообщение отредактировал EJIEHA - 9.7.2010, 9:30
Причина редактирования: Нарушение п.3 Правил форума
AlexG
сообщение 9.7.2010, 15:19
Бывает. Называется, например: Невод-GSM, Спектр-GPRS, Ancom RM/D. У всех модемов свои особенности и свои отличия от идеала который хотелось бы иметь. Нужно подбирать под задачу, под протокол, под программное обеспечение которое будет с этим работать.
Гость_Xarlan_*
сообщение 14.7.2010, 14:25
to Hatoy
модему нужны АТ команды кот. кто-то будет ему слать...
ну или как вариант - у Wavecom есть связка модем+микроконтроллер
соотв. можно запрограммировать микроконтроллер на какие-то функции и операции
heavy
сообщение 23.7.2010, 13:48
Пользователь №: 65855
Не смотрели в сторону GPRS-модемов от Электротекса. Некоторая (старая) информация есть тут:
http://inctl.ru/plc_gprs_modem.php
Сейчас на выходе уже модем с двумя SIM-картами с Java-подобным языком программирования. Также предоставляются услуги промежуточного сервера связи.
На борту GSM-модуль, ARM-контроллер, флэш-память, часы, два порта RS485, Watchdog (в том числе и для модуля).
За все это, насколько помню, 8500р, если заказывать по 1 штуке.
Rinne
сообщение 19.8.2010, 16:54
Пользователь №: 68925
Встречалось такое решение.
С одной стороны - AnCom RM/D - интеллектуальный модем, в нем SIM-ка с динамическим IP-адресом. Модем поднимает соединение при включении, стучится на статический IP-адрес, устанавливает socket.
С другой стороны - программа Server RM, обслуживающая соединения с модемами. Каждому модему программа сопоставляет 4 TCP-порта, на которые выдаются данные с модема (UART1, UART2, сухие контакты, служебный). Дальше - подключение верхнего ПО непосредственно к этим портам или через OPC-сервер (для SCADA). http://www.ancom.ru/files_misk/gprs_edge.pdf
Hatoy
сообщение 21.8.2010, 10:55
Похоже, только анком может обеспечивать канал по gprs не только для 485 и т.п., но и для ethernet. При этом не требует к себе особого внимания - один статический ip на сервачный модем, включил и забыл что называется.
Настораживает только что производитель отечественный. Видимо, следует ждать обычных бед - слабая тех.поддержка, сырость решений, страшный геморрой в гарантийных случаях. Кто-нибудь с ними работал? Как впечатления от их технарей и коммерсантов?
Гость_Max2114_*
сообщение 24.8.2010, 5:22
Есть такое решение от сименса - это комплект Sinout. Берется сименс их серии S7-200, модем синаут, симкас динамаческим IP-адресом и выделенный IP адрес у сервера. На серверной части ставится OPC-сервер, на который долбятся моедмы. Причем настрйоки связи сохраняются в модеме, и он сам осуществялет дозовн и подклбючения (в программе на котнроллере ничего делать не нужно). Минус такого решения - дороговизна. Если хотите узнать подробнее - звоните в представительство симнеса, берите у них каталог и разбирайтесь.
AnCom_support
сообщение 24.8.2010, 10:19
Из: Москва, Волоколамское шоссе, 73
Пользователь №: 69375
Позволю себе развеять Ваши сомнения. С тех. поддержкой всё в порядке (есть специальные люди, выделенные на это направление). Решения уже не сырые. GPRS модемы производим более 5 лет. На счет гарантий: у нас гарантия 3 года (ремонт в течение 10 дней после обращения или замена модема)
А вообще если есть интерес - обращайтесь, готовы Вам предоставить модем в ДЕМО под гарантийное письмо.
Гость_Max2114_*
сообщение 24.8.2010, 12:23
а вот верить ли этому на слово? Год назад имел удовольствие работать с радио - модемом Невод. ВРоде бы как распространенная продукция... проверенная временем... НО... работал с ними в первый раз, настроил все по инструкции - не рабоатет. НАчал звонить в техподдержку - оказалось, что для этого у них есть только 1 человек, и тот постоянно в разъездах... вылавливал его дня 3-4, в конце концов поймал... оказалось все дело в одном параметре, который я оставил по умолчанию. В описании о нем ничего не сказано, и я оставил его дефолтным... Когда я его изменил на то, что мне сказали - все тут же заработало... причем заработало прекрасно, в условиях не очень хороших...
AnCom_support
сообщение 24.8.2010, 14:54
На слово верить необязательно. Если есть возможность приезжайте к нам в офис все покажем все расскажем или звоните. Контактная информация: /////////////////////////
Сообщение отредактировал EJIEHA - 17.1.2011, 18:12
Причина редактирования: Вся контактная информация размещается в профиле пользователя.
Hatoy
сообщение 25.8.2010, 17:37
Сименс не один такой молодец. Но речь идёт о модеме, который делает то, что мне от модема нужно, а не сименсу.
Я сам выберу железку и верхний протокол - модем должен съесть от меня сырой RS485 или ещё лучше Ethernet и выдать мне всё съеденное без изменений на сервере с приёмной стороны в виде вирт.COM порта или готового IP. Точка.
В идеале я вообще ничего не хочу знать про GPRS/EDGE и что бы там ещё ни было. И уж тем более не надо мне навязывать к модему своё полевое железо и софт диспетчеризации на серверной стороне.
Если по RS485 решений с единственным статическим IP достаточно, то сеть Ethernet поднять в том же ключе задача видимо нерешаемая. Единственный рабочий вариант на сегодня - статический IP на все модемы: и полевые, и серверный.
У AnCom что-то упоминается про опциональный канал Ethernet, но подробнее нет ничего, похоже только в планах. Support-у спасибо за комментарии.
Hatoy
сообщение 25.8.2010, 17:47
За MOXA спасибо, изучаем.
AnCom_support
сообщение 26.8.2010, 18:05
Модем с Ithernet интерфейсом серийная продукция, при необходимости можем предоставить в ДЕМО или выслать на него документацию.
Когда модем AnCom RM/D работает в режиме клиент (устанавливает соединение с сервером) он может иметь динамический IP адрес, в независимости от того, какой у него интерфейс (RS232/RS485/RS422/Ithernet).
Модем со стороны Ithernet может выступать как в качестве клиента, так и в качестве сервера.
Hatoy
сообщение 26.8.2010, 19:33
От документации не откажусь./////////////////////
Сообщение отредактировал EJIEHA - 17.1.2011, 18:13
Причина редактирования: Вс контактная информация размещается в профиле пользователя.
AnCom_support
сообщение 9.9.2010, 16:44
Извиняюсь за задержку с ответом - был в отпуске.
Документация направлена Вам по e-mail.
Hatoy
сообщение 11.9.2010, 17:43
Получил,спасибо. Интересно.
Rinne
сообщение 21.9.2010, 23:09
Вопрос к AnCom_support:
На выставке ваши ребята сказали, что в продаже есть модемы AnCom RM/D с предустановленной SIM-картой МТС, настроенные и с предоплаченным трафиком сколько-то мегабайт. Хотелось бы подробностей...
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.9.2010, 19:54
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
не могли бы продублировать
Сообщение отредактировал EJIEHA - 17.1.2011, 18:14
AnCom_support
сообщение 23.9.2010, 11:14
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.9.2010, 12:06
Из: под Самарой..
спасибо
AnCom_support
сообщение 23.9.2010, 12:14
На выставке ваши ребята сказали, что в продаже есть модемы AnCom RM/D с предустановленной SIM-картой МТС...
Модемы могут поставляться с установленными SIM-картами МТС, подключенными к тарифу "Телематика". О тарифе подробно можно прочесть здесь:////////////////////////////////////////////////////// . Предложение действует только для юр. лиц. Клиенты получают модем + 30 МБ предоплаченного трафика + установленные в модеме настройки для работы в сети МТС (включил и работаешь).
Сообщение отредактировал EJIEHA - 17.1.2011, 18:16
AnCom_support
сообщение 17.1.2011, 17:56
Всем снова привет. Позволим себе немного оживить тему.
У кого стоит задача передачи данных с расходомеров - изобрели gsm/gprs модем с автономным питанием до 5 лет и защитой корпуса IP 67.
Кому интересно - обращайтесь за документацией в этом посте.
Nyva
сообщение 13.2.2011, 22:27
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 93830
интересно... можно поподробней.
AnCom_support
сообщение 14.2.2011, 16:34
http://www.analytic.ru/products/info/32/
конечно
niche
сообщение 20.2.2011, 18:29
Пользователь №: 60928
ДО это конечно хорошо, но ни к чему не обязывает. Гораздо интереснее ОТ. Сколько вы батарее жизни прогнозируете при постоянном GPRS-онлайне (промежуточные режимы я уж сам как-нибудь прикину)? Потребление-то около ампера. Или подразумевается - раз в сутки сам на связь вышел, счётчики скинул и спи-отдыхай без возможности до него достучаться?
А я всем интересующимся GPRS-модемами посоветую такое решение: МТ9 своими руками
По сравнению с обсуждавшимися вариантами почти всё бесплатно: трачусь только на Maestro 100, причём сам выбираю где купить выгоднее. Софт бесплатный и работает - тот же маршрутизатор для динамических адресов. А возможностей у мопеда может и побольше будет, чем у Анкома. И вот ещё - давно не видел такого внятного руководства, тот же мануал к RM/D в депрессию вгоняет (и тот что "для тупых" и тот что "побольше, для умных").
AnCom_support
сообщение 21.2.2011, 15:41
Многое зависит от задачи и системы сбора и передачи данных. Модем с автономным питанием разработан под конкретную задачу. В которой, в частности, есть необходимость считывания данных раз в сутки или по событию.
В нашем модеме уже реализовано все, что необходимо. Поэтому две части описания, для тех кто хочет пользоваться уже реализованным и для тех кто хочет сделать сам своими руками.
Объем и глубина инструкции определены широкими функциональными возможностями и различными режимами работы модема, поддерживающие разнообразные варианты реализации распределенных систем. Насчет возможностей модемов AnCom - мы постарались учесть все имеющиеся на наш взгляд требования к беспроводному каналу передачи данных между приборами учета и диспетчерским пунктом (если интересно - статья "Комплексные решения по GPRS-связи". Если у Вас есть конкретные пожелания, мы их с радостью рассмотрим. Любая обратная связь - вещь полезная.
Сообщение отредактировал AnCom_support - 21.2.2011, 15:45
SIM
сообщение 21.2.2011, 17:48
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
А будет МТ9 работать с другим оборудованием? мне например электросчетчики с ихним RS485 актуальны... непонятна степень заточенности ПО, можно ли свои решения на его основе строить? В идеале бы виртуальный СОМ порт через GPRS, или нужно самому IP запросы в сеть отправлять?
Сообщение отредактировал SIM - 21.2.2011, 17:59
niche
сообщение 21.2.2011, 18:23
Ну, канал у MT9 как обычно прозрачный, так что всё равно, с каким оборудованием использовать.
Я как раз с TCP/IP работаю своей собственной софтиной, так что всё пучком - каждый прибор на заданный локальный TCP-порт отображается.
Виртуального COMа нет :-(, но обещают встроить прямо в шлюз. Почему бы не поверить, я у них просил баланс на симке где-нибудь в интерфейсе показывать, а не по SMS - сделали, сейчас пробую, пока эксклюзивно, наверное скоро для всех выложат.
А когда мне очень нужно было данные с ВКТ-7 прочитать (VktEasy2), я поверх ихнего шлюза TCP-COM использовал (вот такую http://pcmicro.com/TCP-COM/) - работает. Таких програмок довольно много, есть и бесплатные (tcp2com например).
Да проще прямо у Тепловизора спросить, у них и форум есть.
Вот Анком мне про условия планируемые для достижения 5 лет работы без подзарядки так и не ответил...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 7:15
