> Число Рейнольдса, Расчет
henry
сообщение 8.7.2010, 22:28
Из: Тамбов
Пользователь №: 22693
Ребята подскажите пожалуйста,а то я совсем запутался с числом Рейнольдса:
температура воздуха 20 градусов,в таблице физических величин нашел значение кинематической вязкости
(1,51м2/с) умножил ее на плотность воздуха(1,204кг/м3) и получил коэффициент динамической вязкости(1,82 н*с/м2)
далее по формуле Re=ρ*v*L/ η собираюсь произвести расчет,но что такое характерный размер(применительно к воздуховодам и характерная скорость).Выручайте а то сума сойду!
Ответов (1 - 5)
zavhoz777
сообщение 9.7.2010, 10:51
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Характерный размер - эквивалентный диаметр.
Скорость - средняя скорость в воздуховоде.
Рядом с коэф. вязкости не забываем рисовать десятку со степенями.
И вообще, зачем этот кардебалет с переводами?
Формула V*d/ν
V - скорость
d - диаметр (эквивалентный)
ν - кинематическая вязкость
henry
сообщение 9.7.2010, 11:23
Из: Тамбов
Спасибо большое ZAVXOZ777 ! То есть при расходе 2000м3/ч и диаметре 0,315м и соответственно скорости 7,12 м/с
Re=7,12*0,315/1,204*10-5=186279,67 - правильно?
И если можно то еще подскажите литературу где написано про:
zavhoz777
сообщение 9.7.2010, 11:43
Инжиниринг высоких
Где-то так.
Литературу с автором и страницей не подскажу, нет "библиотеки" под рукой. Подойдет любой учебник для ВУЗов по аэродинамике или гидравлике.
henry
сообщение 9.7.2010, 12:40
Из: Тамбов
Я еще студент поэтому и интересуюсь!
Егор
сообщение 9.7.2010, 17:39
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
характерный (определяющий) размер - это термин из теории подобия, на основе которой в теории жидкостей и газов определяются эмпирические критерии Рейнольдса, Нуссельта и др.
http://www.fast-const.ru/articles.php?article_id=97 :
6.6.Получение эмпирических формул
Определяющий размер. В числа подобия входит характерный размер l. Теория подобия не определяет однозначно, какой размер должен быть принят за определяющий, т. е. за тот размер, который будет принят как масштаб линейных размеров. Если в условиях однозначности заданы несколько размеров, за определяющий обычно принимают тот, который в большей степени отвечает физическому существу процесса. Остальные размеры входят в уравнение подобия в виде симплексов. В ряде случаев за определяющий линейный размер принимается комбинация разнородных физических величин, входящих в условия однозначности. Такая комбинация имеет размерность линейной величины и пропорциональна какому-либо линейному размеру...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 3:20
