> Высота выброса от МО над скатной кровлей, Нигде не нашел, интересны мнения спецов
ArFey
сообщение 9.7.2010, 13:21
Пользователь №: 21932
Добрый день, коллеги! Воспользовавшись поиском и перерыв кучу литературы, нашел только: нормы для дымовых труб, мнение большинства и кое-где в литературе, что высоту выбросов ВЕ нужно определять по нормам для дымовых труб. Про выбросы от местных отсосов, которые, как известно, д.б. на 2 м выше кровли не нашел ничего. Или плохо искал? Вразумите, кто может! smile.gif Аркадий
Сообщение отредактировал ArFey - 9.7.2010, 13:22
zaharov63
сообщение 9.7.2010, 13:53
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Ну да, тоже не где встречал, да и врятли такое где то будет. С ВЕ нельзя ведь сравнивать, поэтому просто 2м выше стены и факельный выброс. А окончательный диагноз даст только расчет ПДВ и рассеивания.
У меня были случаи, когда после такого расчета экологи пытались заставить увеличить высоту и больше 2 метров.
ArFey
сообщение 9.7.2010, 14:00
Ну, мне проще, т.к. МО от кухни, так что расчета рассеивания не понадобится (я надеюсь biggrin.gif). А м.б. все-таки где-то есть норматив или рекомендации? Аркадий
zaharov63
сообщение 9.7.2010, 14:42
Из: Минск
Извините, что опять заявился без нормативов smile.gif . Интересно стало: если выхлоп, например, 2 х этажной столовой выше стены или конька - неважно, а вокруг столовки стоят 9 -этажки? На кой тогда норматив?
JJJJ
сообщение 9.7.2010, 14:54
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Я тоже посоветовал бы факел и на 2м выше кровли(если плоская) а иначе под 15гр. к коньку.
ArFey
сообщение 9.7.2010, 15:13
Т.е. и тут привязка к высоте дымовых труб? Правда, там 10гр. smile.gif Аркадий
Bеликий
сообщение 9.7.2010, 17:10
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
А можно поподробней про 15гр.?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 19:18
