Управление ЭЦВ по режиму |
9.7.2010, 15:38
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Доброе времени суток... Заказчики опять отжигают... Есть завод, есть водоснабжение, стандартно - скважина в резервуар, с резервуара насосами+ЧП в систему.. Одно но... Установлен многотарифный счетчик, скважина от резервуара около 1 км, включается в ручную оператором для заполнения резервуара... Вот пожелание зака (в тел режиме): 1 Установить ЧП на насос (нормально..), тем самым снизить частоту до мин допустимой для заполнения резервуара, тем самым экономить... 2 управлять насосом с насосной по датчикам резервуара (ну, по ходу , по радиочастоте - вроде прямая видимость) Мои измышления: 1 поставить датчик в резервуар аналоговый, или несколько дискретных 2 на частотнике задать режим дискр перекл скоростей. 3 изначально задать мин скорость на ЧП, если не хватает, переходить на повышенную и наоборот... Вопрос: есть ли радиуправл с непрерывн сигналом (аналоговым), тогда бы задача упростилась - следил бы просто за необходимым уровнем в резервуаре (с радиоуправлением пока не сталкивался) Предложение о замене второй подъём на прямую от скважины отвергнуто, необходим запас воды в резервуаре...
Гость_Boris Blade_*
9.7.2010, 15:45
В п.1 не совсем понятно как экономить. Меньше мотает электричества, но дольше качает или больше мотает но быстрее качает. Работа вроде как не изменяется. Разве, что кпд насоса или нет?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 9.7.2010, 15:45
9.7.2010, 16:03
Из: под Самарой..
прикрепил таблицу, там расчетные формулы...это конечно теоритически, но с практикой сходится...
9.7.2010, 16:58
Пользователь №: 4070
Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.7.2010, 15:38)  Вопрос: есть ли радиуправл с непрерывн сигналом (аналоговым), тогда бы задача упростилась - следил бы просто за необходимым уровнем в резервуаре (с радиоуправлением пока не сталкивался) Предложение о замене второй подъём на прямую от скважины отвергнуто, необходим запас воды в резервуаре... ну, кагбэ ответ: если есть какая-то кабельная линия (как-то оператор жэ ж включает насос, ды?), то радиоканал не нужен: когда-то в 80-х делали схему управления мостовыми кранами по силовым кабелям - на 0,4 кВ накладывали модулированный ВЧ-сигнал; схема чуть ли не из журнала "юный техник"... Так вот, годков 6 назад для ПЭС предлагали современные датчики тока/напряжения, которые цепяюцца на столбах возле каждой лампочки, и передают по проводам на столбах данные до счетчиков в ближайшей ТП. Винт на компе, с которого переписывались с поставщиками, сдох, ссылок не осталось, но есть Гугел, поройтесь, может те самые киевляне еще торгуют своими проводопередающими свистоперделками; подобную шнягу годков 8 назад пытались притулить на водоканальские подкачки для передачи данных с данфосских водомеров на диспетчерскую, затея кончилась ничем, заказчик отказался, поставив один "сонокал" Ду1000 на магистральный водовод... Так шо, организовамши канал передчи данных по проводам от ТП, или цнопочки "пуск", можно не заморачивацца с набором скоростей, а организовать обычный алгоритм ОС по уровню, но с "отсечкой по обрыву датчика" и поправочкой на скорость канала... типо того...
Сообщение отредактировал BROMBA - 9.7.2010, 17:10
9.7.2010, 17:04
Из: под Самарой..
все бы не плохо, но обычно возле скважин свои тп.... а как сигнал через транс проходит и назад?
9.7.2010, 17:13
Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.7.2010, 17:04)  все бы не плохо, но обычно возле скважин свои тп.... а как сигнал через транс проходит и назад? Никак. но как-то ж насос включаецца? оператор жэ ж не бежит кросс 1 км каждый раз, шоб включить насос? Значит, есть цнопочка и проводочек... более, чем достаточно...
9.7.2010, 17:15
Из: под Самарой..
Цитата(BROMBA @ 9.7.2010, 17:13)  Никак. но как-то ж насос включаецца? оператор жэ ж не бежит кросс 1 км каждый раз, шоб включить насос? Значит, есть цнопочка и проводочек... более, чем достаточно... по рассказам, бежит в припрыжку....в среду уточню..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 9.7.2010, 17:16
9.7.2010, 22:35
Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.7.2010, 17:15)  по рассказам, бежит в припрыжку....в среду уточню.. Хммм... кстате, по поводу радиоканала... какие частоты использовать планируете, за левый радиоканал госнадзор по попке волосатой "ата-та" не сделает? Хотя, с другой стороны, в своё время обдумывали, как сопрячь по радиоканалу 2 "Easy" или "Zelio", там врде есть возможность обмена переменными... идею забросили, и не разрабатывали, хотя вроде какая-то возможность таки есть...
Сообщение отредактировал BROMBA - 9.7.2010, 22:41
10.7.2010, 7:51
Из: под Самарой..
Цитата(BROMBA @ 9.7.2010, 22:35)  Хм в своё время обдумывали, как сопрячь по радиоканалу 2 "Easy" или "Zelio", там врде есть возможность обмена переменными... идею забросили, и не разрабатывали, хотя вроде какая-то возможность таки есть... А вот это уже интересно... Что зелио смс обменивается и управляет, эт знаем, а вот что и радиоканал там присутствует, уже не плохо... Надо будет разобраться...
10.7.2010, 8:54
Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.7.2010, 7:51)  А вот это уже интересно... Что зелио смс обменивается и управляет, эт знаем, а вот что и радиоканал там присутствует, уже не плохо... Надо будет разобраться... Есть модем, значит есть сигнал, есть сигнал, значит это уже полдела, остаецца прикрутить какой-нить канал связи, и неважно, какой - хоть оптический, хоть на деццких воках-токах, хоть на автомобильных брелках-сигналках... Если есть чуток времени на эксперименты - флаг в руки; нам просто порой некогда ни вздохнуть, ни перднуть; множество идей и разработок просто некогда проверить - зарплату персоналу (и себе, любимым) зарабатывать надо...
Сообщение отредактировал BROMBA - 10.7.2010, 8:58
10.7.2010, 9:00
Из: под Самарой..
10.7.2010, 9:22
Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.7.2010, 9:00)  Во-во-во... на одной свалке, похоже, грябались... остаецца решить вопрос с сопряжением...
