> Газопровод большого диаметра, Нужна помощь
Ольга1965
сообщение 10.7.2010, 13:12
Пользователь №: 52067
Надземный газопровод среднего давления диаметром 450мм (согласно съемки) попадает в зону строительства, получили ТУ на вынос. Вопрос - есть ли аналогичные трубы для газа из ПЭ? Есть ли таким трубам соединительные детали? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Можно предусмотреть трубу стальную в изоляции, но соответственно вылезает раздел "ЭХЗ", а этого не хотелось. ТУ "Трубы из полиэтилена для газопроводов больших диаметров" найти не могу. Может у кого нибудь есть. Помогите!!! За ранее спасибо!
Сан Саныч
сообщение 10.7.2010, 13:41
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
Полиэтиленовые трубы выпускаемые Казанским заводом "ТЕХСТРОЙ"
Сайт завода http://www.tehstroi.ru/ . Там вы найдёте все и трубы и соед. детали.
Сообщение отредактировал Сан Саныч - 10.7.2010, 13:47
Ольга1965
сообщение 10.7.2010, 14:00
Сан Саныч, спасибо огромное за ссылку!
Сан Саныч
сообщение 10.7.2010, 14:06
Не стоит благодарности.
tanya24
сообщение 10.7.2010, 20:52
Из: Россия
Пользователь №: 49082
А можно посмотреть и здесь www.chetz.ru
Сообщение отредактировал tanya24 - 10.7.2010, 20:54
Илюха
сообщение 10.7.2010, 21:00
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
что-то я там для газа больше 315 не нашел трубы... а требуется 450мм, можно положить две пэ трубы с общим проходным сечением равным площади сечения стальной трубы 450мм.
seremba
сообщение 12.7.2010, 12:47
Пользователь №: 38632
посмотрите здесь:www.icaplast.ru. Питерский трубный завод. Трубы ПЭ 80,100 диам. от 20 до 500.
ytrap
сообщение 14.7.2010, 12:13
Пользователь №: 44222
Климовский трубный завод:http://polyplastic.ru/
И можно две трубы 225 мм бросить
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:01
