> Расчет RC цепочек, как же их считать?
roland
сообщение 11.7.2010, 17:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 24083
Здравствуйте! Выполняю проект в котором с контроллера через реле необходимо включать контактор Uу 220В, Iн=50A.Заказчик потребовал чтобы паралельно катушке контактора стояла RC-цепочка. Может кто-нибудь посоветовать как ее рассчитать, или литературу в которой это описано. А также хотелось бы услышать принцип выбора конденсатора на выходе диодного моста для блока питания(в основном его емкости).Заранее благодарен.
cauto
сообщение 11.7.2010, 18:12
Пользователь №: 35184
Если Вам для общего развития, то посмотрите журнал "Радио", раздел "Радио для начинающих". А если всё же для проекта, то применяйте нормальные контакторы к которым поставляются дополнительные модули, в том числе и модули защиты от перенапряжения (RC, варисторные, диодные - на выбор), ну и готовые блоки питания smile.gif .
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.7.2010, 18:57
http://www.meandr.ru/texts/RC.html
http://www.gelezo.com/electricity/530000/5...ryamitelya.html
Блоки питания: http://www.promelec.ru/catalog/1699/0/0/0/
Сообщение отредактировал Boris Blade - 11.7.2010, 19:16
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.7.2010, 19:20
http://www.promelec.ru/company/news/84/
Pzotov
сообщение 11.7.2010, 19:22
Пользователь №: 15568
Возьмите реле от нормального производителя, (тот же Финдер), и там каталоге увидете кучу искрогасящих устройств,
разного типа (варистор, стабилитрон, RC)
Кстати номинальный ток контактора вам по барабану - важно знать параметры катушки( надеюсь там у вас не 50А)
На самом деле точный выбор параметров не так прост. Для защиты полупроводников например, нужно знать время запирания, накопленный заряд, индуктивность цепи нагрузки....
Сам был свидетелем как на мощной электромагнитной муфте, с током 2А, после пробоя защитного варистора, контактор на 20А сваривался через 15-20 циклов срабатывания..
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.7.2010, 19:31
Нормальная номограмма, возьмите ток для катушки. Финдер так просто не купить, его заранее заказывать надо. Короче с Финдером, а тем более с причиндалами к нему в Челябинске некие проблемы.
poludenny
сообщение 12.7.2010, 8:54
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Закладывайте в проект контакторы, к которым можно заказать RC-цепочку (например Schneider, ABB, Moeller). Самому делать RC-цепочку - это извращение.
Сообщение отредактировал poludenny - 12.7.2010, 8:54
Гость_Boris Blade_*
сообщение 12.7.2010, 15:59
Все конечно замечательно, но рекомендация скорее для проектировщиков, не сильно обремененых давлением стоимости. А как быть с теми пускателями и реле у которых нет штатных spark killer ов, или рядовым персоналом, которому нужно решить проблему, для этого номограмма в самый раз.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 12.7.2010, 15:59
Гость_Boris Blade_*
сообщение 12.7.2010, 16:22
Лично я никогда не заморачивался в подобных ситуациях, ставил 0,1мФ и 100 Ом, плюс минус , что было в наличии. )))
BROMBA
сообщение 12.7.2010, 18:44
Пользователь №: 4070
Ну, типо того - набрали пару пригоршен варисторов, и тулили их куда ни попадя, пока не закончились...
А сейчас вот заказчик достаёт своими дураццкими претензиями - катушки контакторов (380В) при включении так бумцают по бытовому таймеру, который местные умельцы прикрутили к нашей схеме, шо у него все уставки слетают ; так вот, никакие резисторно-ёмкостные "гасилки" не спасают, а варисторов им отсыпать вредность не позволяет...
Гость_Boris Blade_*
сообщение 12.7.2010, 18:53
Так то же варисторы, таких слов до меня то не знали в бытность мою, про RC цепочку их просветил дядька, который до меня работал (раскатал на электровозе машинистку в процессе наладки тиристорного привода). Такие вещи электромонтерам коксового цеха лучше не говорить без бутылки )))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 15:26
