> ЧП и синхронные двигатели, ЧП Danfoss FC-302 и синхронный двигатель с постоянными магнитами
Гость_11alex_*
сообщение 12.7.2010, 8:53
Как пристыковатьVLT Danfoss FC-302 c синхронным двигателем INDRAMAT MAC 90C-0-GD-4-c?
Pzotov
сообщение 12.7.2010, 10:00
Пользователь №: 15568
Скорее всего никак.
Насколько я помню, это старая серия двигателей, и имеет два встроенных датчика - положения ротора и тахогенератор..
Да и питание для этих движков - 200в, не более..
Motion
сообщение 12.7.2010, 10:02
Пользователь №: 36985
Hint: см. последние Design Guide и Programming Guide на VLT AutomationDrive FC 300.
Интересующие моменты можно найти поиском по тексту "PM" (permanent magnet).
Гость_11alex_*
сообщение 12.7.2010, 10:06
дело в том , что при параметрировании ЧП в режим синхронный с постоянными магнитами в параметрах двигателя установка напряжения пропадает.
Pzotov
сообщение 12.7.2010, 10:21
если поможет - посмотрите доку Индраматовскую
Прикрепленный файл  indramattdmdrives.pdf ( 1,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Гость_11alex_*
сообщение 12.7.2010, 10:42
спасибо за документацию.
какой бы Вы посоветовали сервопривод к FC302 (4-8kW)?
Pzotov
сообщение 12.7.2010, 11:42
Имеется ввиду сервомотор?
Лучше обратится к спецам, например к этим
http://universaldrives.ru/servo-motor/
ufito
сообщение 12.7.2010, 23:20
Пользователь №: 16027
smile.gif двигатели Fukuta под шильдиком сервотехники.
Производитель:
http://www.fukuta-motor.com.tw/eng_product...FkindNo=F001398
Дистриб:
http://fukuta.ru/index.php?page=servomotors
Сообщение отредактировал ufito - 12.7.2010, 23:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:07
