> Авто подпитка системы отопления., Авто подпитка системы отопления с накопительного бака
Гость_MadONYX_*
сообщение 12.7.2010, 16:11
Люди подскажите пожалуйста как лучше сделать авто подпитку системы отопления с накопительного бака. Верней как подключить электрическую часть.
Примерная схема такая. Бак емкостью 100 л. подключен к насосной станции которая врезана в систему отопления. Подскажите как лучше подключить мозги насоса или через манометр электроконтактный или через датчик давления какой нибудь, главное чтоб было просто и сердито wink.gif
Гость_MadONYX_*
сообщение 12.7.2010, 16:40
Схема от руки
Машинист
сообщение 12.7.2010, 16:48
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
1. Реле давления в вашей насосной станции нет ?
Если нет - тогда его надо придумать. РМ-5, например (буквы латинские))) Дешевле и сердитее - не бывает.
2. Бак расширительный мембранный есть в вашей системе ?
Если нет - тогда его тоже надо придумать. Объем бака считается в зависимости от объема системы, соотношения полного статического и максимального допустимого давлениий, вида теплоносителя и температуры в системе. Методика с формулой есть у производителей и продавцов баков на сайтах. Например, рефлекс. У "АДЛ" тоже видел.
CNFHSQ
сообщение 12.7.2010, 16:58
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Еще сердитей.
Если бак приподнят над землей, соединить бак трубой через вентиль и обратный клапан со всасом сетевого насоса (как можно ближе к всасу) ничего надежнее не видел. Бак можно подпитывать как угодно.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.7.2010, 17:01
Гость_MadONYX_*
сообщение 14.7.2010, 13:35
Спасибо.
Предложили попробовать вот так, через манометр и контактор
Манометр ДМ 2005 Сг : http://ukrenergy.com.ua/electrocontact3.html
Контактор Hager ES220 - 112грн. (Магазин "Капро" Харьков): http://www.kapro.ua/item/5019/
Описание контактора : http://din.com.ua/files/16_T03.pdf
tiptop
сообщение 14.7.2010, 14:49
А я скачал этот файл - подумал было, что какой-то контактор с электроникой... laugh.gif
Думаю, что всё-таки потребуется ещё что-нибудь (САУ-М2 или подобное). smile.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 14.7.2010, 15:02
Машинист
сообщение 14.7.2010, 15:08
Из: Архангельск
А станция у вас какая ?
tiptop
сообщение 14.7.2010, 16:45
Может быть, как-то так...
К1 - пускатель насоса
"САУ-М6" - это всего лишь для примера, а на самом деле мне больше нравятся другие реле уровня. smile.gif
Прикрепленный файл  подпиточным_насосом_управление.png ( 2,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
tiptop
сообщение 14.7.2010, 18:48
LevaK
сообщение 14.7.2010, 19:43
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Обычно использую обычную "домашнюю" насосную станцию с баком (~20л). Всасывающий патрубок к баку запаса воды, напорный - к обратке системы. Реле давления насосной станции настройте на нужное давление в системе. Все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:34
