бассейный фильтр, чем снять осадок? |
12.7.2010, 16:56
Пользователь №: 56313
Прошу помощи по работе бассейного оборудования. У клиента есть бассейн, созданный на основе бывшего пруда. Стенки сооружения бетонные, дно природное, засыпано песком около 5-7 см и гравием. Объем около 70м3. До сих пор клиент использовал для обеззараживания хлорную известь. Причем насыпал ее прямо в чашу бассейна. Соответственно, образовался тонкий осадок CaO, CaCl2 FeCl3(гидрооксид железа и его соли есть в водопроводной воде, 2-3 мг/л). Мы смонтировали обыкновенный песочный безнапорный бассейный фильтр, с насосом, из расчета оборота воды за 5 часов. Есть также пылесос для использования на стенках. Установка снабжена дозирующим коагулянт насосом. Дозируется полиоксид алюминия. Сейчас используется для обеззараживания NaClO обычный, щелочность нормальная для бассейной воды. Мы даже дополнительно установили мешочный 5 мк фильтр на время, чтобы собрать этот осадок. Проблема: осадок не собирается. Песок его не держит, даже мешок пропускает. Что можно сделать еще для удаления осадка?
Ответов
(1 - 7)
12.7.2010, 18:08
Пользователь №: 3370
Слить бассейн, удалить песок с осадком, засыпать чистый
12.7.2010, 18:46
Из: Киев
Пользователь №: 14331
Я так понимаю что это не совсем осадок, а мелкая взвесь?Какая скорость фильтрации?При скорости фильтрации более 30 м3/м2/час коагулянт не работает, возможно поэтому и не можете убрать. Уменьшите скорость фильтрации, 8-12 оптимально)))может поможет.
13.7.2010, 10:28
По моим расчетным данным получается 70м 3/5 = 14 м 3. Коагулянт мы дозируем в подающую трубу в бассейн, а не перед фильтром. По другому не получается, всасывающая труба проложена по дну и выходит сначала вертикально, а потом прямо в фильтр. Вода - прозрачная, как стекло, пока кто-нибудь не прыгнет и не поднимет осевшую муть со дна. Но все равно попробую сегодня поджать кран на подаче в фильтр. Вечером "доложу", что получилось.
13.7.2010, 10:29
Из: красноярск
Пользователь №: 17796
А я бы осадок со дна удалил так: на щетку водного пылесоса одел сетку с ячейкой 5 мм или крупнее, чтобы гравий не проскакивал и не бил рабочее колесо насоса. Вся эта донная муть будет втягиваться, конечно песок тоже будет выносить, но его можно поймать на выходе через более мелкую сетку, он уже будет чистый, отделенный от мути. Я думаю это сделать проще, чем сливать весь бассейн и вытаскать всю эту песч. грав. смесь.
13.7.2010, 10:34
Цитата(lisanna @ 13.7.2010, 11:28)  Коагулянт мы дозируем в подающую трубу в бассейн, а не перед фильтром. У Вас бассейн работает отстойником. Хлопьеобразование и выпадение осадка происходит в нем, фильтр берет на себя жалкие крохи. Меняйте схему подачи реагента, иначе чистка не поможет. Надо подать перед фильтром так, чтобы хлопьеобразование прошло до фильтра, а не после. Подача сразу перед фильтром тоже не имеет смысла.
13.7.2010, 10:37
Из: красноярск
Конечно же воду нужно направить на слив, а не на фильтрацию. В дальнейшем надо переделать схему дозирования коагулянта, надо его перед фильтром дозировать или не дозировать вообще и конечно скорость уменьшить.
13.7.2010, 13:54
Из: Киев
Цитата(lisanna @ 13.7.2010, 10:28)  По моим расчетным данным получается 70м 3/5 = 14 м 3. Коагулянт мы дозируем в подающую трубу в бассейн, а не перед фильтром. По другому не получается, всасывающая труба проложена по дну и выходит сначала вертикально, а потом прямо в фильтр. Вода - прозрачная, как стекло, пока кто-нибудь не прыгнет и не поднимет осевшую муть со дна. Но все равно попробую сегодня поджать кран на подаче в фильтр. Вечером "доложу", что получилось. Правильно говорят, флокулянт пере врезать, тогда контакт и образование хлопьев и их задержка будет в фильтре. И скорее всего у вас там стоит фильтр Д=600, скорость фильтрации 50 м3/м2/час.
