> Использование системы вытяжной во выключенном состоянии как естественной вытяжки, Можно ли не закрывать клапан на вытяжке
Созонов
сообщение 13.7.2010, 11:46
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
Уважаемые коллеги, вопрос- можно ли сделать так чтобы клапан типа АВК на вытяжной системе не закрывался при отключении системы-
чтобы создать хоть какую-то естественную вытяжку при отключенном напряжении, будет ли это противоречить нормам, может вместо АВК
поставить КЛОП который будет закрываться от сигнала АПС (пожарка)
EJIEHA
сообщение 13.7.2010, 12:48
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
АВК для того и ставят, чтобы воздух не гулял по выключенной системе. Не ставьте совсем, если сквозняки не пугают. Комплектация системы не нормируется.
Созонов
сообщение 13.7.2010, 13:01
Из: Тюмень
Сквозняков не будет, т.к. после вытяжного вентилятора веритикальный воздуховод будет 40м. она и будет тянут как система ВЕ
Сообщение отредактировал Созонов - 13.7.2010, 13:05
Гость_Boris Blade_*
сообщение 13.7.2010, 14:05
При включении клапан открыт, при выключении тоже открыт, может его вообще не ставить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:16
