> температурные удлинения газохода
dronovigor
сообщение 13.7.2010, 12:44
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,нужно ли предусматривать какие-нибудь мероприятия для компенсации температурных удлинений горизонтального прямолинейного участка газохода диаметром 250 мм длиной 5 м ,состоящего из:внутренний слой-оцинкованная сталь 1мм,теплоизоляция 50 мм,защитное покрытие оцинкованная сталь 0,5 мм. Где про это почитать можно?
LevaK
сообщение 14.7.2010, 20:05
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Удлинение газохода будет около 5 мм. Если это не может быть компенсировано, тогда надо что-то придумывать.
Расчет удлинения см. http://www.alovs.lv/truby.htm
К.Д.
сообщение 15.7.2010, 20:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Углы поворота или ставить компенсаторы линзовые. По серии (по моему это серия) их много кто делает, путный каталог для забивания в спецификацию есть на "Тайре". Саму серию не встречал в скачке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:07
