> Проектирование ЛПУ, Воздухообмен ЛПУ
lenuka
сообщение 13.7.2010, 20:57
Из: Алматы
Пользователь №: 44359
Добрый день! Проектирую противотуберкулезную больницу. В пособии к СНиПу по проектированию учереждений здравоохранения, а также в СанПине есть таблица кратности воздухообмена:
На одного человека (пациента) Приток - 80 м3/ч (80%), Вытяжка 80 м3/ч (100%). Значит ли это, что в палату нужно подать 80 м3/ч, а удалить 100м3/ч, тем самым создать разрежение, чтобы не было перетока воздуха из палаты в коридор, а в коридор дополнительно (по нормам) подается 0,5 кратности объема коридора. Или нужно подать 80 м3/ч, удалить 80 м3/ч, а 20% притока (20 м3/ч) подать в коридор, создать тем самым подпор воздуха, чтобы избежать переток воздуха из палаты в коридор.
Андрей 113
сообщение 14.7.2010, 7:16
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Пособие не смотрел, но по тому как Вы написали. В палату приток 60-65м3/ч*чел, вытяжка -80м3/ч*чел. И приток в коридор 15-20м3/ч*чел (но не меньше 0,5 крат коридора).
ivadel
сообщение 21.7.2010, 20:06
Пользователь №: 48866
Добрый день!
При проектировании противотуберкулезной больницы возможно придется использовать системы обеззараживания воздуха. Насколько мне известно, по новым стандартам, обеззараживать в противотуберкулезных учреждениях нужно не только приточный и внутренний воздух, но и вытяжной. Хотя тут я могу ошибаться.
Тем не менее, имеет смысл обратить внимание на системы обеззараживания воздуха Тион, об эффективности которых есть данные от ФГУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора и от Новосибирского НИИ Туберкулеза.
Александр
dafk
сообщение 22.7.2010, 22:12
Пользователь №: 34826
не могли бы вы указать нормы в которых можно почитать откуда нужно воздух чистить, а откуда нет в помещениях ЛПУ?
miracle
сообщение 23.7.2010, 11:14
Пользователь №: 32432
Думаю это Вам поможет!
Прикрепленный файл  ГОСТ_чистота_воздуха_в_лечебных_учреждениях.doc ( 550,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  Инструкция_по_инфекционным.doc ( 62,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Прикрепленный файл  СП_1.3.2322_08.doc ( 282 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Прикрепленный файл  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ_1.DOC ( 799 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
ivadel
сообщение 25.7.2010, 7:00
Ниже выдержки из некоторых нормативных документов, регламентирующих необходимость очистки/обеззараживания воздуха в медицинских учреждениях:
Прикрепленный файл  нормативы_по_обеззараживанию.doc ( 41,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Александр
ivadel
сообщение 7.8.2010, 22:07
Вот еще несколько документов, регламентирующих качество воздуха в медицинских учреждениях.
Александр
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:03
