> Изменение мощности котлов в горной местности.
Фаренгейт Даниэл...
сообщение 14.7.2010, 9:53
Пользователь №: 38906
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Необходимо сделать газовую котельную в горах. Но при изменении высоты над уровнем моря соответственно меняется атмосферное давление, а стало быть, и количество кислорода в воздухе.
Вопрос такой: По какой методике необходимо рассчитывать увеличение мощности котлов при их установке в горной местности?
timmy
сообщение 14.7.2010, 10:20
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Причем тут изменение мощности? Разве нельзя просто воздуходувку поставить?
gena25
сообщение 14.7.2010, 22:48
Пользователь №: 37811
Мощность котла не меняется, просто надо правильно выбрать горелку.
Фаренгейт Даниэл...
сообщение 10.8.2010, 10:59
Спасибо за информацию.
У меня котлы со встроенными горелками. Поэтому к ним придется применять информацию по снижению мощности, указанную вами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:33
