2 страниц V  < 1 2
> Проток воды в Фанкойле, Показатели хорошего/плохого протока.
v-david
сообщение 25.7.2010, 11:07
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(timmy @ 14.7.2010, 17:46) *
Я вполне серьезно. Давно уже ищу причину по которой на шаровых кранах момент открытия в несколько раз растет. И как с ней бороться.
А может быть все банально просто? Когда расход по распределительной сети мал (краны закрыты), то весь перепад давления питающего насоса как раз на закрытый кран и приходится (нет потерь по трубопроводам и др. элементам сети)?
daddym
сообщение 25.7.2010, 19:34
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
О! И кстати ведь производители нормируют перепад, а не только давление.
NIS
сообщение 13.8.2010, 15:07
Пользователь №: 68043
доброго всем дня)
не стал создавать отдельную тему, надеюсь тут помогут)
впервые счас проектирую систему чиллер-фанкойл. оборудование "вебасто", они на информацию скудны. подскажите какую скорость хладоносителя в фанкойле считать нормальной?
molotoboec
сообщение 13.8.2010, 19:31
Сообщение #34
Пользователь №: 64253
а где можно найти строение и принцип работы 3 ходового. Выглядит примерно так.
yadl
сообщение 15.6.2012, 15:56
Сообщение #35
Пользователь №: 148838
Цитата(Stas83 @ 14.7.2010, 11:17) *
Уважаемые специалисты – помогите советом в решении такой проблемы.
Собственник помещения утверждает, что мое оборудование (фанкойлы) работает не исправно и констатирует факт плохого протока воды через установки.
Есть ли способы понять действительно ли проток плохой не разбирая установки?
По каким признакам можно понять хороший или плохой проток воды через установки?
Может как то по температуре воды на входе и выходе. Какова должна быть разница (дельта)?
У нас на объекте похожая ситуация с Чиллерами York и сервисной организацией Джонсонс контролс. Подумываем о смене обслуживающей компании на холодильные машины. Очень много претензий к ним, гарантий что машина будет работать никаких, ответственности по договору у них никаких.
donilr
сообщение 15.6.2012, 18:47
Сообщение #36
Пользователь №: 133674
Хотелось бы услышать о площадях арендатора и кол-ве и производительности фанкойлов для интереса. 25 на выходе говорит о том, что жарковато у вас). А 14 на входе вполне нормальная цифра. Если у Вас 200 кв. и 2 фанкойла то так и будет).
ventkaskad
сообщение 16.6.2012, 17:45
Сообщение #37
Пользователь №: 147291
Флуд развели, ужас
Рабочие параметры системы чиллер-фанкойл - 7/12(в редчайших случаях 10/15), то есть подача 7 С обатка 12С , итого дельта максимум 5С
Дельта 10С - плохой проток, подача 14С - высокая подача
Я померил температуру подаваемой воды у него на магистрали 14.5 г. проверил температуру на входе в фанкойл 14.5 г., померил температуру при выходе из фанкойла 25.
Еще нужно подрюкать трехходовой, возможно залип, потом открыть его на 100% вручную
Скачайте техничку на ваш фанкойл, по таблице определите его хладопроизводительность для ваших параметров, и поймете, что фанки работают на 20% от номинала
timmay
сообщение 22.6.2012, 22:18
Сообщение #38
Пользователь №: 149458
Я в своем кабинете перекрыл подачу и обратку, разобрал трехходовой соленоидник и законтрил шток, чтобы проток был постоянный максимальный, а байпас закрыл. Теперь через мой фенкоил всегда идет максимальный объем воды. Гг.
comfort71
сообщение 14.8.2012, 16:56
Сообщение #39
Из: Тула
Пользователь №: 35608
Цитата(antosha @ 14.7.2010, 16:47) *
Короче эта башка-привод на клапане - обычный термобаллон. Когда надо клапан открыть на привод подается напряжение, термобаллон разогревается, расширяется и выдавливает клапан.
Вы ошибаетесь, там стоит пьезоэлемент.
vicsd
сообщение 11.8.2014, 19:23
Сообщение #40
Пользователь №: 241694
Господа, а кто чем замеряет температуру труб фанкойла?
MEGAcooling
сообщение 10.9.2014, 11:24
Сообщение #41
Пользователь №: 201006
Еще возможно из-за большого сопротивления на вашем ответвлении, передавливает обратка, 14 градусов очень похоже на обратку. Либо проток плохой.
Akela
сообщение 10.9.2014, 11:51
Сообщение #42
Пользователь №: 17262
Цитата(MEGAcooling @ 10.9.2014, 12:24) *
Вы бы на даты постов смотрели, что-ли. Топикстартер небось уволился давно с того объекта rolleyes.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:22
