> Управление отоплением и освещением дома по радио, вопрос к инсталляторам "Умного Дома"
markhus
сообщение 14.7.2010, 10:53
Из: NN
Пользователь №: 34978
Добрый день!
Есть задача:
Требуется система управления светом и отоплением помещений (в коттедже ~500 м2), допускающая монтаж без нарушения отделки (отделка подходит к завершению). В помещениях требуется установить сенсорные выключатели на которых возможно задавать уставку температуры для помещения и управлять светом (сцены, диммирование, вкл. по движению, центральное отключение). Нужно еще обеспечить управление всем этим с пульта/панели.
Система отпопления радиаторная, вода в систему подается от собственной мини-котельной. Проводка освещения выполнена по "классической" схеме с разветвительными коробками, выключатели - одно/двух-клавишные.
У меня пока есть один вариант на гировской радиошине, но там без пульта/панели.
На чем всё это можно красиво сделать?
Abysmo
сообщение 14.7.2010, 11:52
Пользователь №: 3837
На EnOcean.
D. Alexey
сообщение 14.7.2010, 11:56
Пользователь №: 53825
Баловство это имхо. Нормального решения всё равно не получится, так, полуфабрикат. По свету ещё что нибудь выйдет, а по климату сомневаюсь. Я бы рассмотрел вопрос об интерграции проводной системы (возможно с элементами радио) в существующих условиях с минимальнми переделками. Думаю это возможно...
alsz
сообщение 19.7.2010, 6:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
У Siemensa есть отличное решение на SYNKO посмотрите.
markhus
сообщение 22.7.2010, 12:55
Из: NN
Спасибо за ответы.
Synco хорош, то что надо было для отопления.
Выбирая управление светом на EnOcean или на радио от Gira столкнулся с такой проблемой:
вместо классических выключателей в подрозетники можно установить радио-коммутаторы или диммеры, но выключатель (там же сверху) уже не поставишь - мин. расстояние между приемником и передатчиком у Gira - 30см.
В этом плане Gamma wave выглядит удобнее. Сам диммер 5TC1 230 устанавливается в подрозетник, а клавиша UP210 со встроенным радиомодулем крепится на него. Таким образом, доступны всевозможные варианты - включение непосредственно нажатием на клавишу, одновременная с нажатием подача команд другим таким же диммерам, прием и обработка команд от центральной панели и других устройств (радиодатчиков движения, радиопультов, многоклавишных радиосенсоров).
Но непонятно чем заменить двухклавишные выключатели. Есть ли у Siemens (или совместимые) двухклавмшные радионакладки типа UP210, с соответствующими релейными блоками?
Mars
сообщение 22.7.2010, 14:12
Пользователь №: 6040
Рекомендую посмотреть здесь: http://www.sbt.siemens.ru/products/LV/catalogs/2908/
В частности, на русском языке можно посмотреть в каталоге: http://www.sbt.siemens.ru/files/36319.pdf в разделе "Система радиоуправления GAMMA wave"
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 8:47
