Контроль качества импульсных газопроводов, свечей ит.д. |
14.7.2010, 13:49
Пользователь №: 12210
Пыталься найти в нормативке какую-нибудь информацию по поводу контроля качества импульсных газопроводов (свечей).Кто что знает поделитесь пожалуйста..
14.7.2010, 19:31
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Что имеется ввиду под контролем качества импульсных газопроводов? Попробуйте переформулировать вопрос...
14.7.2010, 21:09
Из: калининград обл
Пользователь №: 47192
человек видимо пытается их опрессовать,и подвести под это теоретическую базу...
21.7.2010, 12:52
Пользователь №: 25798
Чёта я нигде такого не видел
21.7.2010, 16:01
Из: Черкассы
Куда то пропал вопрошающий... Если действительно импульсные трубки - они опрессовываются вместе с остальными газопроводами, а свечи - как их проверять? Они ж открытые на конце! Не понятно что хотел узнать автор темы.
21.7.2010, 16:36
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
ВООО, у меня тут с коллегой тоже был спор: опрессовывают ли продувочные газопроводы. Я говорил что нет, коллега считала наоборот. Каждый остался при своем мнении. И я оказался значит прав!  Я тоже приводил такой аргумент - как концы свечей будут глушить...
Сообщение отредактировал Илюха - 21.7.2010, 16:38
21.7.2010, 19:42
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902
[quote name='LevaK' date='21.7.2010, 17:01' post='540778']
Очень просто. Монтируются с заглушками на конце, по окончании испытаний заглушки срезаются.
21.7.2010, 20:44
Из: Черкассы
[quote name='atochil' date='21.7.2010, 19:42' post='540834']
Можно конечно. А надо ли? Что-то я нигде не слышал подобного.
21.7.2010, 21:18
Можно конечно. А надо ли? Что-то я нигде не слышал подобного. [/quote]
А если продольный шов или стык с дыркой? При продувке в г/п свечей приличное давление. Я как технадзор принимаю свечи безопасности и продувочные с испытаниями на герметичность.
21.7.2010, 23:53
Из: Черкассы
Спасибо, просветили. Буду знать. А где такое есть написано? Я, можно сказать, чистый проектант, на сдачах не бываю и таких подробностей не знаю. Об этом где-нибудь почитать можно?
22.7.2010, 6:03
Пользователь №: 44222
Проверять свечи на герметичность с приваренными заглушками, а потом срезать заглушки- это извращение. Свечи контролю не подлежат, так так не находятся под постоянным давлением. Я с 80-х работаю и начальником лаборатории и технадзором, нам контролерам волю дай, все заставим светить и прессовать.
22.7.2010, 17:49
Из: калининград обл
"нам контролерам волю дай, все заставим светить и прессовать"-золотые слова!!!
22.7.2010, 18:31
Цитата(kovalev dimas @ 22.7.2010, 18:49)  "нам контролерам волю дай, все заставим светить и прессовать"-золотые слова!!! Ага, пусть эксплуататоры ищут, откуда в помещениях котельных, ГРП запах газа, если контрольная опрессовка показывает полную герметичность.
22.7.2010, 18:49
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Дружищи, чаво спорить? Ответ очевиден. Всё, что в режиме эксплуатации находится под давлением , то бишь под газом - подлежит опресовке. Остальное - нет. Продувочные газопроводы опрессовываются только на участке до крана в месте с основным трубопроводом, после крана - нет необходимости испытывать. Из проблемы-мухи раздули проблему слона  . ЗЫ: хотя некоторые товарищчи так любят цепляться к написанному буквально, что кажется походу теряют здравый рассудок
Сообщение отредактировал GASPAR - 22.7.2010, 18:50
23.7.2010, 8:01
Вообще стыки на продувочных и других трубопроводах должны отражаться в строительных паспортах,я правильно понял.Значит в итоге контролю качества то есть просветке, ВИКу, и т.д. они подлежат.А опрессовке выходит нет.(вопрос касается в основном котельных, и импульсных трубок).
