> Выпадает конденсат в помещении водоочистки
Namesys
сообщение 14.7.2010, 14:50
Из: Киев
Пользователь №: 25922
Доброго времени суток, Уважаемые спецы!!!!
Ситуация такая: есть помещение системы водоочистки (насосная, баки-резервуары), которое находится в цокольном этаже.
Окон в этом помещении нет. В нем находится насосная и 4 закрытых резервуара по 250 л каждый. Температура в помещении +22 град. С., площадь помещения 22-25 м2.
На поверхности баков, труб и стен выпадает очень много конденсата, который потом скапливается в лужах на полу помещения.
сообщение 14.7.2010, 14:56
Покрыть баки изоляцией!
Namesys
сообщение 14.7.2010, 15:06
Из: Киев
Изолировали - не помогло!!!!
сообщение 14.7.2010, 15:09
На изоляции конденсируется?
Namesys
сообщение 14.7.2010, 15:12
Из: Киев
На пол выпадает!!! Воды стоит сантиметр в помещении
vadim999
сообщение 14.7.2010, 15:28
Пользователь №: 15519
Теплопароизоляция.
сообщение 14.7.2010, 15:30
Тогда надо проанализировать, в чём дело....
- высокая влажность воздуха в помещении.
Могут быть 2 причины:
1 - испарение воды;
2 - поступление влажного воздуха и его охлаждение в помещении с выпадением конденсата на самых холодных поверхностях.
1 причину устранить можно техническими средствами
2 причину - уменьшив кратность воздухообмена
PS Однако фраза, что на полу слой воды - исключает вариант конденсации. Ищите утечки воды или проверьте уровень грунтовых вод и гидроизоляцию пола.....
Сообщение отредактировал jota - 14.7.2010, 15:33
Igor Barishpolet...
сообщение 14.7.2010, 15:49
Пользователь №: 68
Это вполне нормальное явление!
Для того, чтобы убрать конденсат необходимо определиться с задачей!
1. Если нужна дисциллированная вода, то под оборудованием устанавливаются поддоны для сбора конденсата.
2. Если желаете избавиться от конденсата, то измерьте температуру воздуха в помещении по сухому и мокрому термометру. Если относительная влажность воздуха превышает 90%, то необходимо провести мероприятия по осушению воздуха: а) установить осушитель воздуха; б) установить систему вентиляции. При грамотно выполненной теплоизоляции также можно избавиться от конденсата!
Сообщение отредактировал Igor Barishpolets - 14.7.2010, 15:51
vnvik
сообщение 14.7.2010, 16:00
Пользователь №: 31520
Эта фраза скорее исключает наличие поддонов или уклонов стяжки, приямков и т. д.
Сообщение отредактировал vnvik - 14.7.2010, 16:01
сообщение 14.7.2010, 16:14
Не всегда понимаю где Вы шутите, а где всеръёз....
Во втором пункте есть рациональное...."Если относительная влажность воздуха превышает 90%" Отчего превышает, только осталось выяснить: или испарение, или наружный воздух тёплый и влажный, попадая в прохладное помещение конденсирует пары воды. Если увеличить поступление воздуха, увеличится и конденсация.
Если холодный пол полностью покрылся слоем воды, конденсация водяных паров воздуха должно практически остановиться, потому что система пришла в равновесие и тонкий поверхностный слой воды той же температуры, что и воздух
timmy
сообщение 14.7.2010, 16:36
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Ну так, а чего... Киев, сегодня 9:00 температура +25, влажность 79 %. Точка росы получается +21. И в помещении +22. Вот конденсат и выпадает.
daddym
сообщение 14.7.2010, 17:47
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
У меня совет будет ровно противоположным. Добейтесь полной пароизоляции конструкций (покраска), и герметичности дверей, а также полностью заблокируйте вентиляцию. В этом случае выпадет небольшое количество конденсата и процесс остановится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 15:20
