> газоснабжение, ГРПБ
Гость_temkino_*
сообщение 14.7.2010, 15:16
На ГРПБ установлены две линии редуцирования (основная и резервная) на среднее давление с 5 кг.см до 2.5 кг.см , и две линии на низкое давление с 5кг.см до 200 мм.в.ст.
Вопрос: должны ли две линии основная и резервная работать одновременно, или одна должна быть в резерве на случай неисправности или обслуживания основной.
Если они должны работать одновременно то настройка ПЗК мин. мах. должна
ли разнится, ПСК у них общий.
Спасибо за правильный ответ.
Valiko
сообщение 14.7.2010, 16:31
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
давление настройки ПЗК определяется давлением настройки регулятора. Если давление настройки регуляторов одинаковые - настройки ПЗК - одинаковые. Если нет (например лето- зима) - то желательно, но необязательно - разные. А правильно - определяется проектом и технологическим режимом.
Илюха
сообщение 14.7.2010, 16:48
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
второе
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 11:01
