24.7.2010, 19:05
Сообщение
#91
Группа: Участники форума Сообщений: 33569 Регистрация: 4.12.2006 Из: 97 Пользователь №: 5032 |
А пойду ка я морозилку оттаю. И прохлада от неё и пора уже. Хотя и Вашингтон все откондеционерил и все пуком давно и забот нет по этому делу.
24.7.2010, 19:13
Сообщение
#92
Группа: Участники форума Сообщений: 20930 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Радиатор то поднимается, а далее должен то сниматься....Да лан, выеду из лесу, как жара спадёт, да и завезу на сервис - почистят и объяснят что к чему....
Это я так, от жары дурею... к 33-35* не больно привыкший. Хотя дома выше 25 не поднимается кроме как под столом от компа.... |
24.7.2010, 19:27
Сообщение
#93
Группа: Участники форума Сообщений: 10258 Регистрация: 8.3.2007 Пользователь №: 6446 |
"Радиатор то поднимается, а далее должен то сниматься...."
То есть старая паста скончалась/рассыпалась Значит, возможно, это и есть причина. Снова "посадить" бы на термопасту, чтоб "теплопередачу-площадь контакта" организовать, устранив "воздушную прослойку. Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.7.2010, 19:31 |
24.7.2010, 20:27
Сообщение
#94
Не по вкусу пряник, не по чину мундир. Группа: Участники форума Сообщений: 50499 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 32666 |
Снова "посадить" бы на термопасту, чтоб "теплопередачу-площадь контакта" организовать, устранив "воздушную прослойку. Зачем, Мэтр? Вот маслица может добавить... http://www.markusleonhardt.de.nyud.net:8090/oelbilder.html |
24.7.2010, 21:55
Сообщение
#95
То есть старая паста скончалась/рассыпалась Вряд ли там была паста.... Я ж объяснял, это из самых первых Интел4 2ядерных процессоров..... Большой радиатор вместе с кулером прижимается к корпусу процессора 2 рычагами с эксцентриком...... Отпускаю рычаги, беру ковырялку и пылесос и ковыряю между рёбрами и сосу....ковыряю и сосу... Прижать наконечник к радиатору мешает кулер. Голова понимает, что если собрано и шевелится, то можно разобрать.......но ж... чует, что не надо...! |
25.7.2010, 11:36
Сообщение
#96
Паста уже давно употребляется всегда. Она со временем превращается как даже в теплоизолятор!
Её надо бы раз в года менять - смывать старую спиртом. Если "вентилятор и радиатор как одна конструкция", то может быть имеются дополнительные крепления/зажимы процессора. Но не желательно "сапоги печёт пирожник, а пироги тачает сапожник" - разбирать надо осторожно, не сделать "сколку" процессору. Или смело - сломаю вдруг, заменю иным! Да и удобно "смелость" проявлять, когда можно переставлять с одного на другой. |
| Гость_Boris Blade_* |
25.7.2010, 12:05
Сообщение
#97
Guest Forum |
Кондиционер в комнату поставить.
25.7.2010, 12:06
Сообщение
#98
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 10993 Регистрация: 3.7.2004 Пользователь №: 32 |
радиатор приклеивается к процу какой-то полимерной субстанцией. очень твердой. растворяется только http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/15544 этим
25.7.2010, 13:17
Сообщение
#99
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 1551 Регистрация: 20.12.2007 Из: Россия Пользователь №: 13959 |
Я интересуюсь железом не один год, и ни разу не видела процов к которым клеился бы радиатор, всегда м\у процом и радиатором была термопаста, есть мнение что термопасту заменили (!!!) термоклеем, выход - использовать ацетон или бензин, каплями через шприц заливать м\у процом и радиатором, и по чуть-чуть отдирать. Вообще не должно быть такого, чтобы радиатор мёртво крепился к процу...после отделения, (от растворителя в принципе ничего не будет металлической поверхности проца) снять остатки клея тем же ацетоном и с металлической крышки проца и с радиатора, затем нанести нормальную термопасту( что-нить типа КПТ) ВНИМАНИЕ: Строго не желательно попадание растворителя на контактные дорожки процессора (они находятся с обратной стороны)
Сообщение отредактировал Gemini - 25.7.2010, 13:19 |
25.7.2010, 13:29
Сообщение
#100
Коль прилипло, то уж лучше пылесос и кисточка с длинным ворсом. Сломать всегда можно успеть. Как должно быть. то не должно было прилипнуть. А коль прилипло, то сделано как... а на этот как и неясно как реагировать. Ежели б фото... Или чистить и не морочить себе голову. Йота, вас достает чистить? Нравиться?
25.7.2010, 14:50
Сообщение
#101
25.7.2010, 22:23
Сообщение
#102
Группа: Участники форума Сообщений: 4190 Регистрация: 17.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 10745 |
В Москве к четвергу грозят до 42. Когда там белок сворачивается?
Кол-во скачиваний: 6Что там первое отказывает?
Кол-во скачиваний: 22В таких случаях в ряде стран организовывают климатические убежища. Пора? Будет поздно... п.с. А если дым от пожаров ляжет на город и повысится влажность.... На мой взгляд вещи серьезные... Сообщение отредактировал Бойко - 25.7.2010, 22:40 |
25.7.2010, 23:26
Сообщение
#103
Попробую по другому сформулировать...
По мнению форумчан... Может экстермальная /для данного региона/ температура наружного воздуха считаться стихийным бедствием? Для Московского региона это 35, 40, 45 или 50 гр.? Какой период... десять или двадцать суток? Когда пора переставать класть асфальт? Выполнять сварочные работы и т.п.? При какой температуре в метро туда НЕЛЬЗЯ пускать жителей города? На отдельных станциях и в вагонах уже до 34.... Про наземный транспорт молчу... А многие в дороге по полтора часа в один конец... Договорные обязательства... Завтра /уже сегодня/ посылать людей работать в колодцах теплотрассы... |
26.7.2010, 0:40
Сообщение
#104
Как тут отказать... |
26.7.2010, 1:58
Сообщение
#105
инженер... оболтус :P Группа: Участники форума Сообщений: 9774 Регистрация: 11.12.2008 Из: Алабино Пользователь №: 26597 |
Бойко, ну не хочет Лужков ЧС в Москве объявлять и никто его к этому не принуждает. Не хотите ездить на метро - не ездите. Наземный транспорт пока работает.
26.7.2010, 9:19
Сообщение
#106
технически невозможно ® Группа: Участник форума3 Сообщений: 2757 Регистрация: 11.5.2007 Из: Сингулярность Пользователь №: 7986 |
Это всё пасечник со своими люстрами чижевского виноват.
26.7.2010, 10:10
Сообщение
#107
Корн, хотите сказать, что это из-за него у меня чудная сизая дымка за окном?
26.7.2010, 10:57
Сообщение
#108
А. «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». СанПиН 2.2. 4.548-96» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднад- зора России от 1 октября 1996 года № 21)
По этому документу рабочий день для офисных сотрудников остается восьмичасовым лишь до тех пор, пока температура воздуха в кабинете не превышает +28 градусов по Цельсию. А дальше так: +29 - рабочий день составляет не более 6 часов; +30 - 5 часов; +30,5 - 4 часа; +31 - 3 часа; +31,5 - 2,5 часа; +32 - 2 часа; +32,5 - 1 час http://www.kp.ru/daily/23729/54550/ Б. "Блажен, кто верует, легко ему на свете". Во-первых, "Время работы при температуре на рабочем месте выше и ниже допустимых величин" - это приложение № 3 (рекомендуемое) к СанПиНу 2.2.4.548-96. То есть, в самом тексте СанПиНа оговорен рекомендательный характер данного приложения. Во-вторых, грамотный работодатель скажет, что указанный СаНПиН принят постановлением Госкоманэпиднадзора от 1 октября 1996 года № 21, то есть, является нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти. Однако данный акт нигде официально не опубликован и не прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции России, а потому в силу пункта 10 Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 года № 763 " О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" не влечет правовых последствий. В. Есть, например, строительный САНПИН 2.2.3.1384-03, он и зарегистрирован и обязателен. "9.3. В целях профилактики перегревания работников при температуре воздуха выше допустимых величин время пребывания на этих рабочих местах следует ограничить величинами, указанными в приложении 1, при этом среднесменная температура воздуха не должна выходить за пределы допустимых величин температуры воздуха для соответствующих категорий работ, установленных санитарными правилами и нормами по гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений." Особенно если учесть сферу применения указанного СанПИна "1.2. Санитарные правила предназначены для обеспечения создания оптимальных условий труда и трудового процесса при организации и проведении строительных работ, снижения риска нарушения здоровья работающих, а также населения, проживающего в зоне влияния строительного производства." К остальному "офисному планктону" какое отношение имеет? |
26.7.2010, 11:17
Сообщение
#109
Бойко, вот зачем вы меня расстраиваете? Меня брат как раз попросил помочь информацию по этим самым температурам и длительности рабочего времени найти. А теперь оказывается, что нифига ничего не получится.
Кстати, тема же! У нас в районе есть несколько пленочных производств. Ну не очень больших, но на снабжение Данонов всяких вполне хватает. И проблема почти везде одна и таже - очень жарко в рабочей зоне. Что ни лето, то градусов под писят. Зимой: 30-40. Но ни один московский проектировщик до них доехать не хочет, все говорят - выезд специалиста ХХ тыр. Это просто, чтоб посмотреть и сказать возьмусь-не возьмусь. Мож блин кто из калужских возьмется что-нить поправить, если уж московские не хотят? Ну хотя б просто посмотреть и что-нить подсказать? Людев-то жалко... |
26.7.2010, 11:28
Сообщение
#110
инженер-проектировщик ОВиК Группа: Модераторы Сообщений: 8798 Регистрация: 28.10.2006 Из: Москва Пользователь №: 4501 |
1. Бойко, вот зачем вы меня расстраиваете? Меня брат как раз попросил помочь информацию по этим самым температурам и длительности рабочего времени найти. А теперь оказывается, что нифига ничего не получится. 2. Кстати, тема же! У нас в районе есть несколько пленочных производств. Ну не очень больших, но на снабжение Данонов всяких вполне хватает. И проблема почти везде одна и таже - очень жарко в рабочей зоне. Что ни лето, то градусов под писят. Зимой: 30-40. Но ни один московский проектировщик до них доехать не хочет, все говорят - выезд специалиста ХХ тыр. Это просто, чтоб посмотреть и сказать возьмусь-не возьмусь. Мож блин кто из калужских возьмется что-нить поправить, если уж московские не хотят? Ну хотя б просто посмотреть и что-нить подсказать? Людев-то жалко... По п.1. Можно сказать руководству про пункт А, про остальное умолчать. Докопаются сами, не повезло. По п.2. Данную инфу лучше в Барахолке размещать. Скорее желающие найдутся. |
26.7.2010, 11:50
Сообщение
#111
Там у Вас в МО, что инета или тел. справочника нет? Контор тьма...
Общество защиты прав потребителей /ОЗПП/ озадачилось комфортом пассажиров московского метрополитена и даже обратилось в суд. Поводом для иска стала не соответствующая санитарным нормам жара в вагонах поездов. По итогам первой проверки, прошедшей 11 июня 2010 года, было выявлено, что температура воздуха превышает допустимые нормы /по СанПиН - 28 градусов Цельсия/, напольное покрытие на некоторых станциях не соответствует нормативам, а уровень шума в поездах значительно выше предельно допустимых показателей. ОЗПП уведомило ГУП "Московский метрополитен" о результатах экспертизы. Но, как показала повторная проверка от 11 июля 2010 года, проблемы так и не были устранены. Таким образом, столичный метрополитен продолжает нарушать требования законодательства, утверждает ОЗПП. Из сайта московского метрополитена на 21 июля 2010 года Температура наружного воздуха 33 гр. Максимальная температура на станции "Водный стадион" -32.1 гр. А сейчас /при 37, а в вагонах/? Еще с сайта. В понедельник, 26 июля 2010 года, в 12.00 состоится пресс-конференция начальника Московского метрополитена Гаева Дмитрия Владимировича на тему: "Работа Московского метрополитена в условиях аномальной жары". |
26.7.2010, 11:50
Сообщение
#112
В Барахолке? Зачем? Опять ведь манагеры писать станут. Типа: готовы посмотреть ваши сети, если заплатите скокато тыр. Их ведь звали уже. И платили. Толку - ноль.
26.7.2010, 14:20
Сообщение
#113
В жаре виноват Большой Адронный Коллайдер.
| Гость_Владимир Борисович_* |
26.7.2010, 15:01
Сообщение
#114
Guest Forum |
Уважаемые специалисты. Давайте опустимся на грешную нашу землю. Попробуем помочь нашим гражданам и дадим рекомендации по охлаждению квартир домашними средствами. Ну например, окна открывать или нет, жалюзи, занавески снаружи или изнутри, полотеца влажные, простыни. Вентиляторы бытовые как применять. Может в вытяжку дуть будем, или наоборот. Кто что предложит? Поможет ли наука нам, а мы гражданам.
26.7.2010, 15:06
Сообщение
#115
Инженер ВК Группа: Модераторы Сообщений: 9645 Регистрация: 17.1.2006 Из: Кишинёв Пользователь №: 1877 |
Уважаемые специалисты. Давайте опустимся на грешную нашу землю. Попробуем помочь нашим гражданам и дадим рекомендации по охлаждению квартир домашними средствами. Ну например, окна открывать или нет, жалюзи, занавески снаружи или изнутри, полотеца влажные, простыни. Вентиляторы бытовые как применять. Может в вытяжку дуть будем, или наоборот. Кто что предложит? Поможет ли наука нам, а мы гражданам. Кондиционер сплит зима-лето стоит от 250$, установка максимум еще 100$. Реально помогает. |
26.7.2010, 15:21
Сообщение
#116
инженер ВК Группа: Модераторы Сообщений: 41720 Регистрация: 11.7.2006 Из: Москва Пользователь №: 3370 |
26.7.2010, 15:21
Сообщение
#117
Guest Forum |
Это предложение интересно, но просите не для всех. Бедным, то что делать.
26.7.2010, 15:28
Сообщение
#118
Бедных в Москве не бывает. А всем остальным совсем не помешает на прогулку сходить в лес там или до речки... Главное воды взять достаточно.
26.7.2010, 15:31
Сообщение
#119
Пока не было кондиционеров в доме, спали под мокрыми простынями. Мерзкие ощущения, но охлаждает нормально.
26.7.2010, 15:45
Сообщение
#120
Группа: Участники форума Сообщений: 4383 Регистрация: 14.11.2006 Пользователь №: 4724 |
Кондиционер сплит зима-лето стоит от 250$, установка максимум еще 100$. Реально помогает. В то же время монтажники зашибают 25 тыр на человека в день? И готовы приехать хоть завтра? Лично я заклеил часть окна фольгой, снаружи. В комнате температура снизилась по сравнению с другими, не подвергшимися. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 10:19 |
