Банки, Трактовка ТЗ |
Гость_Lander_*
15.7.2010, 11:18
Уважаемые слушатели! Вопрос к тем, кто сталкивался с проектированием вентиляции в банках. Можно ли тянуть воздуховоды через кроссовую (серверную)?! В ТЗ не разрешается тянуть отопление, согласен, но про вентиляцию, не в ТЗ, не в ВНП 001-01 «проектирование зданий банков», ничего не нашел. Заказчик мне написал что нельзя, но у меня они уже тянуться (просто был другой вариант, через несущую стену, а там ригель, 1/9 офисное здание). Если оправдание моим действиях или я при всех раскладах не прав?!
15.7.2010, 11:22
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Мы тянем, с установкой ОЗК на входе и на выходе.
15.7.2010, 11:49
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Это не банковские нормативы а нормативы для серверных вообще. Никакого транзита. Бумажку правда сходу не назову. Впрочем у банков тоже есть нормативы ЦБ на устройство защищенных комнат.
15.7.2010, 17:42
Из: Сингулярность
Цитата(daddym @ 15.7.2010, 12:49)  Это не банковские нормативы а нормативы для серверных вообще. Никакого транзита. Бумажку правда сходу не назову. Впрочем у банков тоже есть нормативы ЦБ на устройство защищенных комнат. Нормативы для серверных это документ 1978г. Вы считаете, что ничего за 30 лет не изменилось? А по поводу техукреплённости - сетку из арматуры в воздуховод можно и нужно вставить.
15.7.2010, 18:05
Пользователь №: 35574
Довольно часто проектирую Сбербанки. Вот цитата из их типового задания: При проектировании исключить прокладку через помещения сейфовых, электрощитовых, архивов, выгороженную зону для размещения телекоммуникационного и серверного оборудования трубопроводов отопления, охлаждающей жидкости (для систем вентиляции), водопровода и канализации. Для этих помещений предусмотреть (при необходимости) воздушное отопление в соответствии с расчетом.
Жестянку тянем с установкой клапанов. Но лучше сделайте, как банк просит, потому как это такая структура, что может не принять работу и все равно будете переделывать... Как заказчик они имеют право диктовать свои хотелки, если они не противоречат нормам, конечно...
15.7.2010, 18:49
Из: Moscow
Цитата(kornkorn @ 15.7.2010, 18:42)  Нормативы для серверных это документ 1978г. Вы считаете, что ничего за 30 лет не изменилось? А по поводу техукреплённости - сетку из арматуры в воздуховод можно и нужно вставить. Ну есть не только отечественные нормативы. А насчет ЦБ - это нормативы по устройству экранированных комнат. В РФ правда не сталкивался, а с украинскими пришлось повоевать. Тепловыделение большое, десятки кВт, а максимальный размер отверстия 20мм. Ну ничего, удалось справится.
15.7.2010, 18:52
Из: Сингулярность
Цитата(daddym @ 15.7.2010, 19:49)  Ну есть не только отечественные нормативы. Если не трудно, можете выложить?
15.7.2010, 20:23
Пользователь №: 12904
вот вам, а вообще все банки пишут собственное тех задание где все расжевоно от а до я
Сообщение отредактировал vovganmgk - 15.7.2010, 20:36
15.7.2010, 20:30
Может у кого есть документ: Принципы построения климатических систем объектов Сбербанка России от 24.12.2003г
Обыскался, найти не могу... запросил у банка, пока молчат, а сроки проектирования идут...
Сообщение отредактировал Menkaura - 15.7.2010, 20:30
15.7.2010, 20:59
Из: Moscow
Цитата(kornkorn @ 15.7.2010, 19:52)  Если не трудно, можете выложить? Могу, но для этого нужно сначала добраться до дома. Так что не раньше след недели.
15.7.2010, 21:46
Из: Сингулярность
Цитата(vovganmgk @ 15.7.2010, 21:23)  вот вам, а вообще все банки пишут собственное тех задание где все расжевоно от а до я 95 года не действует уже. Сейчас 01 уже. И ещё его корректировали в этом году.
16.7.2010, 6:58
Цитата(kornkorn @ 16.7.2010, 1:46)  95 года не действует уже. Сейчас 01 уже. И ещё его корректировали в этом году. ну тогда вот
Гость_mikrjukov_*
5.8.2010, 15:58
Прочитал и офигеваю... Неужели Сберовцы Вам не выдают доки, на основании которых Вы должны им запроектировать здание? Сам энергетик отделения Сбербанка. Я своим проектировщикам разжевал и положил в рот: что, где и как у меня должно стоять, какое это должно быть и чему соответствовать. Жаль с собой нет запрашиваемой "Методики...". Принесу-размещу (она не секретная). Что касается ВНП, то хочу предостеречь проектировщиков: эти Правила ВЕДОМСТВЕННЫЕ для ЦЕНТРОБАНКА и на помещения СБЕРБАНКА распространяются РЕКОМЕНДАТЕЛЬНО. Дело в том, что данные, обрабатываемые аппаратурой ЦБ и Сбера отличаются по уровню ответственности в разы. Поэтому, кое где можно сэкономить. Через спецпомещения воздуховоды прокладывать можно, но с клапанами на входе-выходе. Клапаны нужны из-за того, что в данных помещениях ставится система газового пожаротушения, т.е. чтобы не задушить соседей.
