> Бак аккумулятор с внешним ТЕНом, Кто производит?
Гость_Slava1_*
сообщение 15.7.2010, 14:07
Доброго времени суток!
Подскажите производителей аккумуляторных баков со ВНЕШНИМ электротеном, больших объемов 3-7 куб.м.
С уважением.
Сообщение отредактировал Slava1 - 15.7.2010, 14:07
Бойко
сообщение 15.7.2010, 16:04
Пользователь №: 10745
С уважением.
Но тогда бак отдельно /их много/, а вот что Вы понимаете под "ВНЕШНИМ электротеном" ....
Фактически это любой эл. котел, эл. нагреватель /их еще больше/ соответствующим образом "обвязанный" с баком/бакаМИ/.... Что конечно расширяет его функции по сравнению с встроенными эл. тенами... например, использование как пикового догревателя в режиме "разрядки" системы... и т.д.
Свои преимущества/хитрости/ имеет и использование нескольких баков соедененных каскадом./"купольная схема"/
Сообщение отредактировал Бойко - 15.7.2010, 16:10
Гость_Slava1_*
сообщение 16.7.2010, 11:09
Под внешним ТЕНом имеется ввиду, что он находится не в баке, а змеевиком "опоясан" вокруг емкости, в которой находиться энергоноситель далее идет слой теплоизоляции и внешний слой. Аналог подогрев электрокабелем емкостей с топливом и т.д. , только здесь - это бак аккумулятор.
Понятно, что можно сконструировать и расчитать самому, но хотелось чтобы выглядело "эстетично".
С уважением...
PS: Если на сайте есть "продавцы", то пишите в личку, необходимо порядка 40 баков по 3-7 куб.м.
Сообщение отредактировал Slava1 - 16.7.2010, 11:10
Synoptyk
сообщение 16.7.2010, 12:12
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Какая богатая страна.
Просто для интереса. А за какое время и до какой тем-ры необходимо греть 3-7 кубовые емкости.
Сообщение отредактировал Synoptyk - 16.7.2010, 12:13
Гость_Slava1_*
сообщение 16.7.2010, 12:17
Господа, прошу прощения - поспешил.
Электротен на 30 кВтхч - внутри бака.
Змеевик, во круг бака, водяной - греет ГВС от ТНУ до 50*С, т.е. с 14 до 55 *С, если не хватка мощность, то подключается электротен.
Сообщение отредактировал Slava1 - 16.7.2010, 12:37
Гость_Slava1_*
сообщение 16.7.2010, 12:41
"инет лагает"
Сообщение отредактировал Slava1 - 16.7.2010, 12:42
vnvik
сообщение 16.7.2010, 15:29
Пользователь №: 31520
Вариант предложенный Бойко более удобен в эксплуатации, впрочем как и выносной теплообменник.
На моей памяти были случаи когда в баке объёмом 2,5 м3 из шести 5 кВт ТЭН работало только 2 потому, что жаба душила выпустить тону другую горячей воды и заменить ТЭН.
Я уж не говорю о том, что ТЭНы и теплообменник хоть иногда надо от накипи очищать или прокладку заменить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:46
