> Спор по поводу КПД кондиционера, при его работе днем и ночью
Зольников Михаил
сообщение 15.7.2010, 19:23
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Здравствуйте!
Вышел с одним товарищем спор (на фоне жары).
Я говорю, что КПД кондиционера выше, если использовать его и ночью, в условиях более низких температур, чем днем. А КПД этого же кондиционера днем, когда на улице жарко и блок на солнцепеке - ниже.
Кто из нас прав – я или он? Он так горячо говорит, что начал сомневаться в своей точке зрения.
Можете аргументировать свои доводы?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.7.2010, 19:38
Цикл Карно там ответ искать. Ночью кпд выше.
Зольников Михаил
сообщение 15.7.2010, 19:43
Из: Тюмень
Спасибо и на этом :-)).
Я как в тмо анекдоте про студента на экзамене: "Глаза умные, а сказать не может". Я и термодинамику час назад почитал. и цикл Карно в памяти освежил...
Но как мне просто и доступно до оппонента довести информацию? Для которого термодинамика и цикл Карно - пустой звук?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.7.2010, 19:46
Никак )) Скажите ему что это следствие из цикла Карно, пускай сам репу чешет.
Тут полезнее владеть искусством демагогичесого спора.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 15.7.2010, 19:55
Зольников Михаил
сообщение 15.7.2010, 19:54
Из: Тюмень
Да он по поводу цикла Карно смеяться начал и сказал, что это - псевдонаучные размышления на уровне бабушек на лаочке :-))
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.7.2010, 19:57
Я и говорю, это демагог , и он умеет этим пользоваться. На Ваш аргумент-демагогический ответ. Почитайте че нибудь по этой теме.
Olgerd
сообщение 15.7.2010, 19:59
Пользователь №: 54212
Цитата(Зольников Михаил @ 15.7.2010, 20:23) *
Здравствуйте!
Объяснить можно просто smile.gif Для того чтобы перенести одинаковое количество теплоты из помещения на улицу компрессору сплита ночью понадобится меньше электроэнергии, чем днем, потому что давление фреона во внутреннем блоке в обоих случаях будет отличаться незначительно, а вот в наружнем блоке днем оно будет существенно выше, чем ночью (за счет более высокой температуры). то есть разница давлений днем будет выше, что и потребует дополнительных затрат энергии на перенос того же количества теплоты. Надеюсь, что понятно объяснил smile.gif
Зольников Михаил
сообщение 15.7.2010, 20:04
Из: Тюмень
Спасибо!
Хороший ответ!
Теперь, как в том анекдоте про учителя: "Какие у меня в классе дети тупые... раз объяснил - не поняли... второй раз объяснил - не поняли... третий раз объяснил - сам уже понял! - а они до сих пор не поняли" :-)))
Скажу, если поймет - значит, умный челвоек, а нет - значит, IQ как у Форреста Гампа :-))
Olgerd
сообщение 15.7.2010, 20:07
Если уж совсем как для детей, можно добавить, что ночью сплиту легче отдавать тепло, потому что чем холоднее воздух, тем быстрее он охлаждает наружный блок... Как-то так...
Зольников Михаил
сообщение 15.7.2010, 20:14
Из: Тюмень
Да я так ему и сказал, простыми доступными словами, на примерах... Для него это не аргумент
Olgerd
сообщение 15.7.2010, 20:21
Ну тогда выход один smile.gif)) Как было сказано выше пусть изучает обратный цикл Карно...
Зольников Михаил
сообщение 15.7.2010, 20:28
Из: Тюмень
Главное - что для себя ПОНЯЛ, что ПРАВ...
LordN
сообщение 15.7.2010, 20:41
ночью кондей можно выключить и окрыть окно.
Olgerd
сообщение 15.7.2010, 20:44
У нас на юге не поможет smile.gif))) Только если в сентябре smile.gif)))
Сообщение отредактировал Olgerd - 15.7.2010, 20:44
Зольников Михаил
Из: Тюмень
Я свой кондиционер редко включаю...
Ночью все нараспашку, чтобы квартира остывала и првоетрилась, днем закупориваю все с солнечной стороны, шторы занавешиваю.
Кондиционер в солнечной комнате, но почти нет необходимости его включать - температура нормальная.
Да и лето в Сибири не особо жаркое - по пальцам можно пересчитать, когда +30 в Тюмени было в этом году
Olgerd
сообщение 15.7.2010, 20:46
У нас похолодало немножко smile.gif)) Давеча вентустановку запускали +37С на входе smile.gif И это практически при полном штиле!
Сообщение отредактировал Olgerd - 15.7.2010, 20:49
LordN
сообщение 15.7.2010, 21:05
Только если в сентябре )))
какая разница, можно и в сентябре. не принципиально, главное, кпд будет абалденным.
Olgerd
сообщение 15.7.2010, 21:09
Это точно! Никаких затрат энергии...
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.7.2010, 21:11
Главное показать ему его ущербность. Например с видом легкой усталости попросить написать формулу кпд теплового двигателя, если не знает начинать атаку. .. Ты даже этого не знаешь? С кем я тут вообще разговариваю... с дабавлением мнения о его образовании и т.д. ))))))) Затем прекращаете спор и удаляетесь, последнее слово за вами вы победитель))))))
КПД Теплового двигателя: http://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_полезного_действия
Сообщение отредактировал Boris Blade - 15.7.2010, 21:23
Гость_Pitya_*
сообщение 16.7.2010, 9:02
Решение простое!
Покупаете пару ящиков пива.
Идете домой к тому у кого есть кондиционер.
Включаете кондиционер, выключив при это в квартире все эл. потребители.
Запускаете кондиционер с 8_00 до 20_00. Смотрите разницу показаний эл. счетчика...пьете пиво! )
Дальше кондиционер работает с 20_00 до 8_00. Смотрите показания счетчика...и уходите в алкогольный астрал! rolleyes.gif
У кого разница показаний будет больше - тот не прав и оплачивает пиво! ))
Сообщение отредактировал Pitya - 16.7.2010, 9:03
Зольников Михаил
сообщение 16.7.2010, 9:09
Из: Тюмень
Хорошее предложение :-))
Только я этого товарища в глаза не видел - по Интернету общаемся.
И так логически понятно: сложнее будет тому блоку, который работает на солнце и с более высокой температурой
ArFey
сообщение 16.7.2010, 9:23
Пользователь №: 21932
Прочитав 1-ю страницу, тут же нашел решение biggrin.gif. Такие споры эффективно решаются только на кулаках! Но, на второй странице выяснилось, что спор дистанционный. Вот она оборотная сторона прогресса. Даже поспорить по-человечески бывает невозможно! Аркадий
Зольников Михаил
сообщение 16.7.2010, 9:42
Из: Тюмень
Оппонент не отзывается...
Вспомнил Ильфа и Петрова:
"Вы, говорю, низкий человек, мучитель Клавдии Ивановны и охотник за чужим добром, которое теперь государственное, а не его". Стыдно ему стало, и он "ушел от меня прочь, в публичный дом, должно быть. "
qwerqus
сообщение 17.8.2010, 11:55
Пользователь №: 55216
Наверно можно и так объяснить:
уровень температуры в комнате - постоянный. скажем, 18 град.
Уровень температуры на улице - день: скажем, 38град.(разность - 20град.)
- ночь: скажем, 28 град (разность - 10 град)
Разность температур - это барьер, который должен преодолеть кондиционер: перенести какое-то количество тепла из среды с низкой температурой в среду с бодее высокой температурой. Ясно, чем выше барьер, тем труднее его преодолеть. Применительно к кондиционеру - надо иметь более высокую температуру на конденсаторе, чтобы отдать тоже самое количество тепла в среду с более высокой температурой.(Разность температур конденсатора и внешней среды должна быть одинакова.)
Зольников Михаил
сообщение 17.8.2010, 12:01
Из: Тюмень
Спасибо! Логично!
vnvik
сообщение 17.8.2010, 12:50
Пользователь №: 31520
Цитата(Зольников Михаил @ 17.8.2010, 12:01) *
Спасибо! Логично!
А я думаю насчёт псевдонаучных рассуждений Ваш оппонент всё таки прав. Цикл Карно основывается на давно отвергнутой наукой теории теплорода
(Теплород, гипотетическая тепловая материя (невесомая жидкость), присутствием которой в телах в 18 — начале 19 вв. пытались объяснять наблюдаемые тепловые явления (нагрев тел, теплообмен, тепловое расширение, тепловое равновесие и т. п.). Для этого Т. пришлось приписать необычные свойства: невесомость, наибольшую по сравнению с др. веществами упругость, способность проникать в мельчайшие поры тел и расширять их.)
Все, приведенные в этой теме, попытки доказать Вашу точку зрения были всего лишь попытками популярно пересказать обратный цикл Карно, то есть объяснить, что для переноса теплорода от тела с низкой температурой (низкой концентрацией теплорода) к телу с более высокой температурой (более высокой концентрацией теплорода) необходимо затрачивать энергию и тем большую, чем больше разность температур (концентраций теплорода).
Но поскольку никакого теплорода то и нету, то цикл Карно теряет всю свою теоретическую обоснованность и наглядность.
Да и все попытки проверить достоверность обратного цикла Карно с помощью кондиционеров работающих по обратному циклю Ренкина тоже далеки от строгой науки.
qwerqus
сообщение 20.9.2010, 10:43
Ну нет теплорода и ладно. Остаётся основное: передача тепла от тела с низкой температурой к телу с более высокой температурой. На что и затрачивает работу кондиционер.
vnvik
сообщение 20.9.2010, 10:58
Если нет теплорода который можно перекачивать от тела с более низкой его концентрацией, к телу с более высокой концентрацией, то теряется всякая наглядность и понятность, и получается:
" Остаётся основное: передача Джоулей от тела с низкой температурой к телу с более высокой температурой. На что и затрачивает Джоули кондиционер."
Alex_
сообщение 20.9.2010, 15:35
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Если на улице температура ниже, то снижается давление конденсации хладоагента в наружнем блоке. Разница давлений между наружним и внутренним блоком уменьшается. Компрессор затрачивает меньше энергии, перекачивая тот же объем хладоагента из испарителя в конденсатор. Холодопроизводительность (почти) не меняется, потребление электроэнергии падает. Эффективность растет. Понятнее объяснить не смогу.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.9.2010, 16:23
А как же быть если устанолен регулятор давления конденсации?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 23:49
