2 страниц V  < 1 2
> Спор по поводу КПД кондиционера, при его работе днем и ночью
toxan
сообщение 20.9.2010, 18:37
Пользователь №: 11043
1. Внутренний блок реагирует только на изменение температуры в обслуживаемом помещение, управляя работой компрессора см п. 3, и соответственно работой вентилятора.
2. Давление конденсации всегда постоянно, нет зависимости от температуры на улице => температура конденсации постоянна.
3. Изменение производительности системы осуществляется путем изменения массового расхода хладогента. (путем вкл/выкл компрессора. либо изменение частоты вращения компрессора)
4. Конденсатор. Чем больше разница температур между наружным воздухом температурой конденсации хладогента - тем меньший расход воздуха необходим для конденсации паров => требуется меньшая мощность для перемещения воздуха через конденсатор => КПД выше.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 23:19
