Производственно-противопожарные резервуары, Заполнение производственно-противопожарных резервуаров. |
17.7.2010, 0:59
Пользователь №: 6705
Уважаемые коллеги, помогите новобранцу! Как объяснить эксперту, что производственно-противопожарные резервуары нелепо заполнять пожарными рукавами, как написано в СНиПе и в СП№8 для противопожарных резервуаров! Объем резервуаров 2х500 м3, при этом производственное водопотребление составляет 95м3/10ч. Получается, что каждое утро, специально обученный человек должен разматывать шланг, а заполнив - убирать его. Кстати длина шланга без малого 300м. Заранее спасибо!!!
17.7.2010, 10:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ну так напишите, что пожарный запас хранится в резервуаре технической воды. Пожарный запас можно и в водонапорной башне хранить - но это не значит, что её по рукаву заполнять надо
17.7.2010, 12:00
Это ясно как Божий день, но возможно есть нормативная ссылка на то, что противопожарные и производственно-противопожарные резервуары - это разные вещи.
18.7.2010, 13:23
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(DDV @ 17.7.2010, 0:59)  Как объяснить эксперту, что производственно-противопожарные резервуары нелепо заполнять пожарными рукавами, как написано в СНиПе и в СП№8 для противопожарных резервуаров! Объем резервуаров 2х500 м3, при этом производственное водопотребление составляет 95м3/10ч. А эксперт, в данном случае, кажись немножко прав! Обмен воды в ваших резервуарах – более 10 суток! Соответственно вода в резервуарах – не питьевого качества. Тогда читаем п.8.8 (а также примечание) к СНиП 2.04.02-84. И поэтому, только с разрешения санстанции, вы можете запитать свои резервуары с «разрывом струи», при условии исключения обратного тока воды.
18.7.2010, 21:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Spok_only @ 18.7.2010, 13:23)  Соответственно вода в резервуарах – не питьевого качества. И кто в этом сомневался?  Производственный резервуар, сиречь технической воды.. Эксперт вообще не прав. Другое дело, что обвязка резервуара трубопроводами должна гарантировать сохранность пожзапаса. Т.е. на пожар - отдельная труба ниже по уровню производственной.
19.7.2010, 6:10
Из: оно вам надо ?
Цитата(Serg Ivanov @ 18.7.2010, 21:32)  И кто в этом сомневался?  Производственный резервуар, сиречь технической воды.. Эксперт вообще не прав. Эксперт был бы не прав если: а) резервуары запитаны от водопровода технической воды; б) резервуары запитаны от водопровода питьевой воды, а обмен воды в резервуарах не превышал 48 часов; в) и в нашем случае (как описывает автор), при условии, что имеется разрешение санстанции и при этом резервуары запитаны через «разрыв струи», исключающий обратный ток воды.
19.7.2010, 8:25
Заполнение резервуаров производится из хоз-питьевого водопровода, с установкой поплывков в резервуарах.
19.7.2010, 9:14
Из: оно вам надо ?
Цитата(DDV @ 19.7.2010, 8:25)  Заполнение резервуаров производится из хоз-питьевого водопровода, с установкой поплывков в резервуарах. Не всегда поплавковый клапан обеспечивает «разрыв струи»! Но если обеспечивает, то третий раз спрашиваю – есть разрешение санстанции?
19.7.2010, 12:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Spok_only @ 19.7.2010, 6:10)  Эксперт был бы не прав если: в) и в нашем случае (как описывает автор), при условии, что имеется разрешение санстанции и при этом резервуары запитаны через «разрыв струи», исключающий обратный ток воды. Это верно. Ну разрыв сделать не сложно - подающая труба выше максимального уровня воды должна быть.
19.7.2010, 12:37
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
можна возле резервуара колодец сделать...и с него заполнять резервуар 20 метровым пож.рукавом!
19.7.2010, 12:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Dima_UA @ 19.7.2010, 12:37)  можна возле резервуара колодец сделать...и с него заполнять резервуар 20 метровым пож.рукавом! Зимой особенно приятно это делать будет..
19.7.2010, 12:52
Из: Львов Украина
ну так лучше чем 300 метров рукав мотать на морозе!
24.7.2010, 19:03
Разрешения от санитаров нет. А подвести воду к резервуарам нельзя, т.к. запитывается система от хоз-питьевого водопровода и устройство ветки в 300м приведет к загниванию воды в ней когда система не действует.
25.7.2010, 11:59
Из: оно вам надо ?
Цитата(DDV @ 24.7.2010, 19:03)  Разрешения от санитаров нет. А подвести воду к резервуарам нельзя, т.к. запитывается система от хоз-питьевого водопровода и устройство ветки в 300м приведет к загниванию воды в ней когда система не действует. Ну вот, еще и производство сезонное! И после этого у кого-то еще есть сомнения, что эксперт не прав?
Гость_marsh7_*
31.8.2010, 10:47
Всем привет, казалось бы простой вопрос, но нигде не могу найти: глубина заложения пожарных резервуаров(подземных)? и резервуар для ливневых стоков заодно может кто знает?
31.8.2010, 11:41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
100 м под землей.
31.8.2010, 15:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(marsh7 @ 31.8.2010, 10:47)  Всем привет, казалось бы простой вопрос, но нигде не могу найти: глубина заложения пожарных резервуаров(подземных)? и резервуар для ливневых стоков заодно может кто знает? Ниже глубины промерзания. Или утепление - обваловка.
7.9.2010, 18:58
Пользователь №: 19389
"устройство ветки в 300м приведет к загниванию воды в ней когда система не действует." - а сухотрубом нельзя?
про глубину заложения цилиндрических стальных резервуаров в тех. требованиях местного завода изготовителя указано "не глубже 1,200м" . Пока не наткнулись на эту фразу- закапывали на глубину промерзания. Теперь утепляю верхнюю образующую резервуара до глубины промерзания.
8.9.2010, 9:10
Пользователь №: 55367
Господа вот такой вопрос: в резервуаре на хоз-питьевые нужды нужно делать водообмен, а вот в резервуарах противопожарных или резервуары с запасом воды для технологических нужд нужен водообмен и с какой периодичностью? может кто ссылку даст на документ
8.9.2010, 11:48
Пользователь №: 3403
Цитата(Алекс_Кок @ 8.9.2010, 10:10)  Господа вот такой вопрос: в резервуаре на хоз-питьевые нужды нужно делать водообмен, а вот в резервуарах противопожарных или резервуары с запасом воды для технологических нужд нужен водообмен и с какой периодичностью? может кто ссылку даст на документ Если у вас на противопожарные или на технологические нужды не требуется подавать воду питьевого качества, то водообмен не нужен.
20.12.2010, 13:50
Пользователь №: 3391
Цитата(anm @ 8.9.2010, 11:48)  Если у вас на противопожарные или на технологические нужды не требуется подавать воду питьевого качества, то водообмен не нужен. Совсем-совсем не нужен? Или нужно таки в какой то срок менять воду в пожарных резервуарах. Ситуация такая: пожарные резервуары, заполняются привозной водой. Пожар будет-не будет никто не знает. Должна ли быть сменность воды? А то ведь зацветет, живность появится..... Подскажите, как тут правильно сделать?
20.12.2010, 15:17
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Требования пожарной безопасности 4.2 Качество воды источников противопожарного водоснабжения должно соответствовать условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения. Т.е. необходимо определять условия. Что касается оборудования, то вроде сложностей не возникает, а касательно способов пожаротушения.. обеззараживание возможно должно быть. Вообще вопрос к пожарникам.
20.12.2010, 15:35
С чего это к пожарникам то? Где то тут проскакивала мысль, что дважды в год требуется проверять работоспособность системы. То есть, два раза в год вода сливается и привозится свежая (в моем случае)?
20.12.2010, 16:09
Из: Кемерово-Питер
Цитата С чего это к пожарникам то? Цитата 4.2 Качество воды источников противопожарного водоснабжения должно соответствовать условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения. Цитата Где то тут проскакивала мысль, что дважды в год требуется проверять работоспособность системы. То есть, два раза в год вода сливается и привозится свежая (в моем случае)? Мысль просто проскакивала или под собой имеет нормативную документацию? Опять таки смотря что входит в проверку работоспособности системы.
20.12.2010, 16:40
Пользователь №: 1227
Цитата(Juven @ 20.12.2010, 15:35)  Где то тут проскакивала мысль... гляньте гл. 5.3 РД 34.49.501-95
20.12.2010, 16:57
Ольга, спасибо огромное за подсказку!!!
20.12.2010, 17:45
Из: Кемерово-Питер
Цитата(OlgaO @ 20.12.2010, 16:40)  гляньте гл. 5.3 РД 34.49.501-95 что-то более менее толковое написали, хотя бы на замечания экспертов есть куда пальцем ткнуть, за неимением этого в более весомой нормативке
