> потери тепла с воздухом,поступающим на горение
dronovigor
сообщение 17.7.2010, 12:09
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты,нужно ли учитывать потери тепла котельного зала с воздухом,поступающим на горение. Я думаю,что воздух не уносит тепло непосредственно из помещения,а попадает в котел и вступает в химическую реакцию,т.е как на нагрев вентиляционного воздуха для воздухообмена считать нельзя. Так ли это?
Заранее благодарен!
сообщение 17.7.2010, 13:24
За время с 1_01_2009г Вы задали огромное множество вопросов на которые получали ответы....
Не трудно ли Вам ответить на один - единственный вопрос: какое уч. заведение Вы закончили, по какой специальности и в каком году?
Gruz1709
сообщение 17.7.2010, 23:49
Пользователь №: 5189
dronovigor, воздух на горение непосредственно из зала забираете?
dronovigor
сообщение 19.7.2010, 9:08
Да
Valiko
сообщение 19.7.2010, 9:56
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Присоединяюсь к Jota. Сами подумайте. Если на улице -20, в котельном зале ну хотя-бы +18°. то, скорее всего, немного тепла на нагрев потратить будет надо. Или как в анекдоте бородатом "ти что думаешь, если грузин - диплом купил, да? ПОДАРИЛИ!!!
ruben
сообщение 19.7.2010, 12:27
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Странно, что Вы не попытались поискать здесь, совсем несколько дней назад эта тема была пережёвана -
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;#entry529737
и ещё
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...mp;#entry505467
Кажется уже и добавить к сказанному нечего
Сообщение отредактировал ruben - 19.7.2010, 12:29
Машинист
сообщение 19.7.2010, 21:57
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
и ещё
Пережевать-то пережевана, но не раскрыта.
Подогрев воздуха - это песня явно не про котлы 95/70 на природном газе. На этих объектах подогрев воздуха сводится к обеспечению +5 в котельном зале для незамерзания "стоячих" трубопроводов - это при отсутствии персонала, и до +12 - при наличии персонала, для незамерзания оного. Какие либо манипуляции с подогревом дутьевого воздуха - шаманские танцы.
А песня начинается для котлов мазутных, а также пылеугольных. У которых температура воздуха на дутье - наиважнейший параметр, иначе половина топлива сажей в конвективные пакеты улетит, там все забьет, потом там же еще загорится и обеспечит веселье несравнимое ни с чем.
Отдельный разговор - оборудование пылеприготовления, мельницы и пылепроводы. В них горячий воздух является сушильным и транспортным агентом. В холодном воздухе это хозяйство просто замерзнет.
Повел один товарищ речь про энергетические котлы, да неуверенно. А зря. Если вы на входе в котел имеете 60-70 градусов, то и хвост котлу незачем. Теплота уходящих и так сработается до приличных величин. А если у котла на выходе пар 540 градусов, а на входе питательная вода 220-230 - потеря с уходящими представьте сами сколько. Отсюда и экономайзеры ступенчатые, и ВЗП, и РВП. КУда тепло девать - воздух греть конечно. При его-то расходах, паром его что ли греть? Уходящим газом.
Сколько точили эти котлы и схемы установок, что и вопроса поначалу не понял - греть или не греть.
Греть конечно. Но не всем.
А автору надо решить простую логическую цепочку: Воздух в котел откуда ? Из зала. В зале надо сколько ? Столько. А воздух откуда ? А с улицы. А на улице сколько? А на улице холодно БРРРРР. Надо греть? Ессно. Хау мач Кю ? Кю равно Вэ умножить на Сэ и умножить на дельту Тэ.
CNFHSQ
сообщение 20.7.2010, 20:09
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Dronovigor задавай свои вопросы. А то все специалисты петеместились в болото. Не задают вопросы не уверенные в себе.
tiptop
сообщение 20.7.2010, 21:08
Valiko
сообщение 21.7.2010, 12:13
Из: ХМАО
И далее. А зачем из зала? А если с улицы? Ну хотя бы часть с улицы? А летом, наоборот из зала. Аэрация, однако
tomskair
сообщение 28.7.2010, 6:08
Пользователь №: 30686
КОнечно надо подогревать воздух, в котельных с наддувными горелками и дутьевыми вентиляторами я подогревал приточной установкой с калорифером, без вентилятора:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:50
