> Вентиляция в проходном тоннеле
Anfisa
сообщение 19.7.2010, 9:56
Пользователь №: 19325
Уважаемые специалисты, у кого есть опыт проектирования такого рода объектов, огромная просьба помочь!!!
Подземный тоннель 2мх3м длиной 68 м соединяющий здание и выходы наружу к кабинкам операторов (островки перед ПВП), так же в этом тоннеле предусматривается прокладка кабелей связи, электроснабжения и слаботочных систем. В задании на проектирование предъявлены следующие требования к системе вентиляции:
-оборудовать подземный тоннель системой вытяжной противодымной вентиляции. Допускается для общеобменной системы вентиляции использование защищенных до предела огнестойкости ЕI 30 воздуховодов и двухскоростных вентиляторов вытяжной противодымной вентиляции.
Пожалуйста объясните принцип работы систем противодымной и общеобменной систем вентиляции при таком требовании??! Если это вообще возможно ..
Благодарствую!
Ответов (1 - 15)
ALK
сообщение 20.7.2010, 5:34
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976
Цитата(Anfisa @ 19.7.2010, 10:56) *
Уважаемые специалисты, у кого есть опыт проектирования такого рода объектов, огромная просьба помочь!!!...
Считаете дымоудаление, разводите воздуховоды ДУ - их можно использовать для общеобменной вытяжной системы, причём и вентилятор можно (переводить в пониженный режим)...Хотя на сколько я знаю, вентиляторы всё же дублируют и разделяют огнезадерживающими... Ну раз есть такой пенкт - значит можно...
Как правило, совместно используют только основную шахту, а ветви с дымоприёмниками отсекают клапанами... К магистрали присоединяют вытяжную систему, через отсекающий огнезадерживающий клапан... К тому же предел огнестойкости воздуховодов этой системы EI30.
Ludvig
сообщение 20.7.2010, 8:45
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Сооружения такого типа не имеют воздуховодов дымоудаления. Они сами трубы. На одном конце ставится воздухозаборная решетка, на другом приточный вентилятор. Всё это отделяется ознезадерживающими перегородками. Возможно, и скорее всего потребуются на потолке датчики метана, 2-3 шт на включение вентиляции.
сообщение 20.7.2010, 9:22
Противодымная вентиляция, вообще-то, делается для безопасной эвакуации людей. У вас там в тоннеле не будет рабочих мест, зато будут тепловыделения от кабелей и возможно возгорание кабелей. Поэтому можно говорить не о противодымной вентиляции, а о вентиляции обычной и вентиляции удаления дымовых и др. газов после отработки системы тушения пожара. Вентиляция обычная, по нормам...а удаления продуктов тушения - не менее 6 крат.
Может быть один вентилятор многоскоростной или с частотником. Или несколько. Воздуховоды в самом деле можно не использовать.... зон тоже на такой длине не будет - т.е. зона пожара - одна.
Очень много зависит от того, какая система пожаротушения будет принята (чем тушить)
Я привёл своё мнение, которое может не совпасть с вашими нормами. Поэтому к моим советам относитесь с осторожностью.... smile.gif
Ludvig
сообщение 20.7.2010, 10:49
Группа: Banned
Тушить это никто не будет, кабели под напряжением. Фейерверки из-под земли, красочное зрелище!
Ко всем советам следует отноститься с осторожностью, потому как мнение всегда на совпадает с правилами.
Зольников Михаил
сообщение 20.7.2010, 11:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Да, и еще: низ воздуховода, если не ошибаюсь, должен быть на высоте не менее 2,2 м от пола.
То есть, учитывайте сечение.
Странная Белка
сообщение 20.7.2010, 11:59
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Когда я занималась подобным вопросом, какой-то добрый человек даже принципиальную схему мне прислал. Я ее найти не могу. Помню я все это смутно, но смысл там в том, что тоннель делится противопожарными перегородками с противопожарными дверьми на отсеки (длину блин не помню), в начале и конце каждого ставится шахта с лесенкой для попадания через эту шахту в тоннель человеков, решеткой и вентилятором (осевым или радиальным для проветривания, т.е. работает он не постоянно, а по датчику температуры и по режимам зима-лето), воздухообмен определяется по теплопоступлениям от кабелей и труб. Электрики должны дать эти цифры для кабелей, а также максимальную температуру при которой происходит перегрев. Теплопоступления от труб считаются по известным формулам. В моем случае от всего этого огорода в конечном итоге отказались. И ведь нормативный документ есть, где все это описано, но убейте меня, не помню как он называется...
Anfisa
сообщение 20.7.2010, 21:14
Спасибо всем огромное!
ivan-l-ing
сообщение 20.7.2010, 21:35
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Не оч понял зачем тоннель и откуда дым удалять, но по моему там самое оно jet fan'ы реверсивные поставить.
ALK
сообщение 21.7.2010, 6:29
Из: Кыргызстан
Интересно как вы от этого уйдёте...
1) Видимо там есть постоянные рабочие места... Иначе не понятен смысл таких требований... А раз люди там постоянно, то и надлежит предусматривать ДУ.
8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей без естественного освещения .... при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях);
2)Либо те, кто будет эксплуатировать этот туннель заботится о персонале...
3) Не забывайте также что кабели могут быть газонаполненные, или маслянные, - надо смотреть ещё и эти вопросы... Там требования к туннелям немного иные...
Anfisa
сообщение 22.7.2010, 9:44
Дымоудаление там необходимо, т.к. тоннель соединяет административное здание и 7 выходов на автостраду, где дубут стоять аппараты принимающие деньги или карты (платная автострада). В тоннеле оответственно прокладываются все коммуникации и обслуживаются этим персоналом, который из адм.здания через тамбур-шлюз с подпором воздуха попадает в этот тоннель.
Странная Белка
сообщение 27.7.2010, 6:49
Из: Гаага
Нашла для нефтехимии ВСН21-77 п. 6 Вентиляция наружных непроходных кабельных каналов.
ALK
сообщение 29.7.2010, 4:53
Из: Кыргызстан
В данном случае у нас канал полнопроходной, эксплуатируемый и с постоянными рабочими местами....
Не совсем в тему вы нашли... Хотя спасибо... Сей документ я не читал... При случае загляну...
Странная Белка
сообщение 29.7.2010, 9:03
Из: Гаага
Lenni1367
сообщение 1.10.2015, 14:24
Пользователь №: 134338
Добрый день, специалисты! Нужна помощь и подсказки в похожем вопросе!!
Объект: учебное заведение - лицей. На территории лицея есть 3 здания (1 корпус, 2 корпус и столовая) которые соединяются подземным тоннелем Т образным способом. Длины переходов 22м и 24м. По тоннелю в зимний и переходный период ходят учащиеся из 1 и 2 корпусов в столовую и обратно.
Понятно что должно быть дымоудаления(с дымоудалением нет проблем) и общеобменная вентиляция.
Вопрос по общеобменной вентиляции: Как правильно посчитать воздухообмены для нее? Можно ли использовать естественную вентиляцию или нужна механическая?
и посоветуйте литературу по данному вопросу.
ИОВ
сообщение 2.10.2015, 19:01
Интересно, какое отношение эта ссылка имеет к вопросу ТС?
К dimanet26: а как представляете естественную, если это подземные переходы?
Полагаю, раз есть подземные пешеходные тоннели, то д.б. и ТШ с подпором при пожаре , а также ДУ и компенсационный приток для тоннелей. М.б. использовать приточные противодымные системы для общеобменной вентиляции?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 7:38
