Ливневка с промплощадки: сеть вместо резервуара |
20.7.2010, 7:33
Пользователь №: 2777
Стандартная система очистки ливневки: допустим общее количество загрязненной воды составляет 100 м3, ставим резервуар на 100 м3, около резервуара разделительный колодец, как резервуар набрался перекрываем подачу в него и остальная вода через перелив на рельеф, а из резервуара на очистные. А можно так:
Кол-во скачиваний: 66участок между колодцами 5 и 4 имеет емкость 100 м3, перед дождем труба в колодце 5 закрыта, после наполнения участка 4-5 перекрываем колодец 4 и открываем колодец 5.
Сообщение отредактировал Fireman - 20.7.2010, 7:40
20.7.2010, 7:50
Пользователь №: 3370
Цитата Стандартная система, как резервуар набрался перекрываем подачу в него и остальная вода через перелив на рельеф Нифигасе стандартная  Перекрывать сеть водостока - это эксклюзив, возьмите с полки пирожок Стандартная - это или колодец-делитель (по расходу) перед резервуаром, или частично затопленная сеть перед резервуаром и перелив от уровня. Цитата перед дождем труба в колодце 5 закрыта, после наполнения участка 4-5 перекрываем колодец 4 и открываем колодец 5. А нерасчетный расход куда? По рельефу мимо сети? Да у Вас и расчетный не влезет, если сеть посчитана без учёта её подтопления. А если с учётом, то Вас зак сожрёт за дикие диаметры. Этот фокус еще проходит для нескольких гектар, особенно в Москве, где водостоки меньше 400 не кладут, но без запирания сети (чем, кстати?). И как открывать? Полностью? Тогда какой производительности будут очистные и от чего бум чистить, если всё уже осело в сети и вытащить оттуда осадок только каналопромывочной машиной?
20.7.2010, 8:28
Пользователь №: 7247
Цитата(Fireman @ 20.7.2010, 8:33)  участок между колодцами 5 и 4 имеет емкость 100 м3, перед дождем труба в колодце 5 закрыта, после наполнения участка 4-5 перекрываем колодец 4 и открываем колодец 5. Цитата(andrey R @ 20.7.2010, 8:50)  (чем, кстати?). И как открывать? Полностью? Ну это же элементарно: Будет специальный человек в дождь бегать к 4 колодцу и смотреть заполнилась сеть или еще нет. Если заполнилась, то бежит к 5 колодцу (около 200м для D800, 800м для D400) и открывает там шибер или задвижку какую.
20.7.2010, 8:37
Пользователь №: 55367
Дааа... что то на мудрили. сеть запирать не стоит. не будем вдаваться в подробности расчета, до резервуара нужно установить колодец с обводной линией, которая будет служит отводом стоков при уже заполненном резервуаре и эти стоки по обводной линии можно сбросить на рельеф (в колодце обводная труба по отметкам выше)
20.7.2010, 9:19
Цитата А нерасчетный расход куда? По рельефу мимо сети? Да у Вас и расчетный не влезет, если сеть посчитана без учёта её подтопления. А если с учётом, то Вас зак сожрёт за дикие диаметры. Этот фокус еще проходит для нескольких гектар, особенно в Москве, где водостоки меньше 400 не кладут, но без запирания сети (чем, кстати?). И как открывать? Полностью? Тогда какой производительности будут очистные и от чего бум чистить, если всё уже осело в сети и вытащить оттуда осадок только каналопромывочной машиной? Нерасчетный по рельефу. чистить 50 м3 надо всего, 500 м диаметр 350 - влееезет. А запирать надо, потому что нельзя больше 50 м3 подать на очистку - ограничен объем сбрасываемой воды после очистных. На счет осадка согласен... значит резервуар с насосами надо ставить? Запирать - отпирать шибером с электроприводом по уровню в резервуаре.
20.7.2010, 9:30
Цитата(Fireman @ 20.7.2010, 10:19)  Нерасчетный по рельефу. чистить 50 м3 надо всего Запирать - отпирать шибером с электроприводом по уровню в резервуаре. Не, я понимаю желание зака чё-то выхитрить, чтобы не ставить резервуар, но как только появляется шибер, по рельефу пойдёт всё, ибо нафиг чистить, када можно не чистить? Я сильно сомневаюсь, что сей выкрутас пройдёт через экспертизу, поскольку ликвидируется не только очистка хоть чего, но и основное назначение ливневой канализации - защита от затопления и подтопления. Просто омертвлённые капвложения. Эдакий муляж водостоков с очистными. Цитата(Fireman @ 20.7.2010, 8:33)  количество загрязненной воды составляет 100 м3 Цитата(Fireman @ 20.7.2010, 10:19)  чистить 50 м3 надо всего
20.7.2010, 9:36
Цитата количество загрязненной воды составляет 100 м3 Цитата(Fireman @ 20.7.2010, 10:19) чистить 50 м3 надо всего 50 м3 на самом деле Цитата Я сильно сомневаюсь, что сей выкрутас пройдёт через экспертизу, поскольку ликвидируется не только очистка хоть чего, но и основное назначение ливневой канализации - защита от затопления и подтопления Это промплощадка в поле там топить нечего, а если шибера не будет что меняется то? можно так же насосы не включать и резервуар будет вечнозаполненный стоять да и все.
20.7.2010, 9:55
Цитата(Fireman @ 20.7.2010, 10:36)  Это промплощадка в поле там топить нечего можно так же насосы не включать и резервуар будет вечнозаполненный стоять да и все. Вот площадку и топить. Стухнет - вонять будет
