> Глюк Siemens Micromaster 420
megamonster
сообщение 20.7.2010, 10:49
Пользователь №: 65217
Глюк Siemens Micromaster 420 2.2 kW такой - исправно рамотает какоето время (от 1 часа до 1 месяца), но потом сьезжает крыша - начинает на дисплее показывать 1А, 2А, И так до 10А, потом уходит в аварию.
Отключаем его - ждем какоето время - включаем - все работает, но дефект проявляется снова и спонтанно.
Где копать - двигатель, частотник (мозги, сила)
asm
сообщение 20.7.2010, 11:23
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Я бы начал со сброса настроек на заводские, не забыв выписать текущие, разумеется, и настройке с нуля.
Хотя, нет, с самого бы начала я бы проверил все контакты всех проводов smile.gif
Сообщение отредактировал asm - 20.7.2010, 11:24
megamonster
сообщение 20.7.2010, 11:34
Уже как факт (извиняюсь, что сразу не описал) с проводами и двигателем все ок - установили Altivar 31 работает нормально - вопрос таится в семене
Pzotov
сообщение 20.7.2010, 13:46
Пользователь №: 15568
Скорее всего в цепи измерения выходных токов какая то барабашка.
Причина может быть типа "все что угодно или одно из двух"
Попробуйте на фирму звякнуть, вроде как народец там раньше был вполне адекватный..
Pawel
сообщение 20.7.2010, 13:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Посмотрите вентилятор работает или нет и как работает.
Гервин
сообщение 20.7.2010, 14:47
Пользователь №: 37785
Была такая пенка на ММ420.Закончилась заменой на новый.В сервис-центре Сименса сказали,что вышел из строя IGBT-модуль,а замены нет,т.к. в нем стоят модули старого образца.Заменить на новый можно только его распилив(!?).
BROMBA
сообщение 20.7.2010, 17:09
Пользователь №: 4070
Хммм... есть предполжение - непропай на процессорном модуле (посадка микросхем или разъемов)... можно попробовать поработать паяльной станцией; вариант 2-й : просмотреть пайку силовых разъемов и транзисторного модуля, а так же межплатные соединения... Как маловероятный, но вариант - "жужжит" встроенный стабилизатор питания, проверить осциллорафом... тогда можно будет сказать, где копать дальше...
MASTAK
сообщение 24.7.2010, 11:34
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
Это у них семейное. Просто замените привод. Не правильно измеряет напряжение на шине. Дефект не устраним.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:03
