> Самовсасывающий топливный насос
Evgenyzzz
сообщение 20.7.2010, 11:27
Пользователь №: 51544
Добрый день,столкнулся с выбором само всасывающего насоса для дизельного топлива.Насос ESPA Wine,7 метров глубина самовсасывания, полностью устраивает по рабочим характеристикам, смущает одно:по заявлениям производителя ему не нужен ни обратный клапан на всасе,ни даже первоначальное заполнение рабочей жидкостью плюс он реверсивный и характеристики одинаковы в обе стороны.кто может прокомментировать?
Ответов (1 - 3)
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 20.7.2010, 12:29
На самовсасывающих насосах обраный клапан не к чему, поскольку он самовсасывающий. Глубина самовсасывания у него ограничена паспортными данными, похоже не более 9 метров.
positioner
сообщение 2.8.2010, 15:37
Пользователь №: 28188
Емнип, конструкция такого насоса позволяет обойтись без заполнения трубопровода жидкостью, то есть без обратного клапана, так как только сам насос должен быть под заливом. Но при этом потребуется время на заполнение трубопровода, чем больше высота всасывания, диаметр и длина трубопровода перед насосом, тем больше времени потребуется на заполнение, вплоть до 10-15 минут (у производителя должны быть эти данные).
zeman
сообщение 2.8.2010, 15:50
Пользователь №: 1271
Я в общем то с недоверием отношусь к таким рекламным слоганам типа этого "самовсасывающий". Конкретно с этим насосом не знаком, но на практике часто оказывается, что такой насос действительно может "всосать" топлива с глубины 7 метров. И то с нескольких попыток. И всего раза три-четыре. А потом сдохнет.
Поэтому не надо его насиловать, а поставьте на всасывающем патрубке обратный клапан.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 11:12
