Приемка в эксплуатацию автоматики вентиляционных систем, Какой состав документации при сдачи автоматики |
Гость_vilfredo_*
20.7.2010, 16:25
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался или знает в каких нормативных документах написано, каков состав документации (акты, отчеты, протоколы, инструкции) при сдаче систем автоматизации приточно-вытяжной вентиляции производственных цехов после монтажа и наладки. Очень нужно! Заранее спасибо!
20.7.2010, 17:42
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Забей, теперь всё написано в договоре. Ближайшая литература "Ценник па пусконаладочные работы". Там точно что, почем и за что.
20.7.2010, 20:18
Пользователь №: 3837
Схемы на щиты должны быть. Иначе потом придется плохо...
20.7.2010, 21:33
Пользователь №: 55612
Для предъявления Ростехнадзору (тепловая инспекция) необходимо предъявить следующие документы: акты: гидравлических испытаний, приемки оборудования после монтажа, скрытых работ (если такие были); комплексного опробывания всего теплового оборудования на 72 часа; отчет по пуско-наладочным работам (где должны быть протоколы испытаний установок на разных режимах работы); паспорта на вентустановки, калориферы и другое оборудование (насосы, КИПиА и т.п.); инструкции заводов изготовителей ( если установка собрана из различных агрегатов то на каждый агрегат); паспорт эксплуатации установки см. соответствующее приложение правилах ПТЭТЭУ. С уважением Александр Леонидович, бывший инспектор Энергонадзора.
Гость_Boris Blade_*
20.7.2010, 21:50
Цитата(vilfredo @ 20.7.2010, 19:25)  Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался или знает в каких нормативных документах написано, каков состав документации (акты, отчеты, протоколы, инструкции) при сдаче систем автоматизации приточно-вытяжной вентиляции производственных цехов после монтажа и наладки. Очень нужно! Заранее спасибо! Посмотрите СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации
Сообщение отредактировал Boris Blade - 20.7.2010, 22:00
20.7.2010, 22:11
Из: Спб
Пользователь №: 49627
К сдаче после пусконаладки делаю стандартный набор документов: - Акт на скрытые работы по прокладке воздуховодов - акт на пожарную изоляцию транзитных воздуховодов - Акты индивидуального испытания оборудования СниП 3.05.01.85 СниП 3.01.04.87 - Акт технической готовности систем - Акт комплексного испытания вент систем ( в том числе автоматика и пожарка) - Акт сдачи после комплексного испытания в эксплуатацию - Паспорта на вент системы, оборудования, щиты, схемы щитов, описание работы - Акт на комплексное испытание систем автоматики ( не обязательно, но как то делал) с приложением схем управления, описания работы контроллеров и режимов работы)
Гость_Boris Blade_*
20.7.2010, 22:15
Не пойму причем тут воздуховоды?
20.7.2010, 22:33
Из: Спб
Цитата(Boris Blade @ 20.7.2010, 23:15)  Не пойму причем тут воздуховоды? Я сдаю вентиляцию в комплексе, по этому и воздуховоды, кто не сдает( и, видимо не монтирует воздуховоды) тому это не надо
Гость_Boris Blade_*
20.7.2010, 23:37
Я это так понимаю, если по хорошему: вентиляция -по снип вентиляции, автоматизация-по снип автоматизации, на всю систему вся куча документов и отдается. Если по простому - кто во что горазд.
20.7.2010, 23:49
Из: Спб
Цитата(Boris Blade @ 21.7.2010, 0:37)  Я это так понимаю, если по хорошему: вентиляция -по снип вентиляции, автоматизация-по снип автоматизации, на всю систему вся куча документов и отдается. Если по простому - кто во что горазд. По разному, как кто требует, я сдаю по СниПу, а если чего не нравиться пусть пишут официальное письмо на имя подрядчика с указанием нужных актов, документов и обоснование зачем они им. Как то так.
4.1.2017, 11:25
Пользователь №: 288092
Цитата(Zolotnick @ 20.7.2010, 22:11)  К сдаче после пусконаладки делаю стандартный набор документов: - Акт на скрытые работы по прокладке воздуховодов - акт на пожарную изоляцию транзитных воздуховодов - Акты индивидуального испытания оборудования СниП 3.05.01.85 СниП 3.01.04.87 - Акт технической готовности систем - Акт комплексного испытания вент систем ( в том числе автоматика и пожарка) - Акт сдачи после комплексного испытания в эксплуатацию - Паспорта на вент системы, оборудования, щиты, схемы щитов, описание работы - Акт на комплексное испытание систем автоматики ( не обязательно, но как то делал) с приложением схем управления, описания работы контроллеров и режимов работы) а можешь скинуть образец актов?
4.1.2017, 14:18
Пользователь №: 63907
Занимаюсь автоматикой котельных и каждый раз при сдаче замечаю, что сдавать приходится весь объект "под ключ". По договору делаем только автоматику, но никто не подпишет акт выполнения работ, если проблемы с работой дымососа, ГРУ или теплотехникой котла, если нет режимной карты или плохо обучен эксплуатационный персонал. Делаешь наладку автоматики - значит должен наладить всё.
Сообщение отредактировал WRybkin - 4.1.2017, 14:18
4.1.2017, 20:17
Пользователь №: 175764
образцы:
_1.rar ( 295,13 килобайт )
