2 страниц V   1 2 >
> перепад
tchibo
сообщение 21.7.2010, 10:27
Пользователь №: 28337
СНиП 2.04.03-85 п. 4.25 ... Примечание. На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается осуще­ствлять без устройства перепадного колодца — путем сли­ва в смотровом колодце.
Как в таком случае выполняются лотки и полки в линейных и узловых колодцах? Если есть типовое решение - будет просто замечательно.
Алекс_Кок
сообщение 21.7.2010, 10:47
Пользователь №: 55367
серия 902-09-46.88 ал.5
tchibo
сообщение 21.7.2010, 12:03
спасибо, а если хоз-бытовая, и на диаметр 150-200 мм? Думал, зашел трубой на 0,5 и свободный излив на лоток...
tchibo
сообщение 22.7.2010, 7:34
так что ужасного в том, если ввод трубы на 0,5 в колодец и свободный слив на спланированную полку или лоток, я думаю не просто так они эту высоту разрешили?
aleksey_v
сообщение 22.7.2010, 9:33
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Почему ужасного? Делайте без устройства перепадного на такой разнице высот, али кто-то против?
tchibo
сообщение 22.7.2010, 9:44
раньше так и проектировал, перепад до 0,5 без отбойных плит и плавных сливов, сейчас сомнения гложут
Timur_BB
сообщение 22.7.2010, 10:30
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
"допускается осуществлять без устройства перепадного колодца " - дык ничего и не надо. перепадной колодец то это и есть обычный колодец с приблудами для гашения энергии потока.
Mansur406
сообщение 8.9.2010, 15:58
Пользователь №: 71291
Привет, народ! кто гить может скинуть двж как примерно ето все выглядит? у меня подводящий трубопровод ниже отводящего на 0.5 метра. сделал во избежании большой глубины залегания. Можно так делать или нет? если нет то что делать? заранее спс.
Алекс_Кок
сообщение 8.9.2010, 16:14
а выглядит это примерно так, колодец на сети К1
скорее всего вы хотели написать подводящий выше отводящего на 0,5 метра!!!
Прикрепленный файл  кол_с_перепадом.JPG ( 70,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 644
aminopower
сообщение 31.8.2011, 17:54
Пользователь №: 59079
Здраствуйте! Трубопровод К1 диаметром 200 врезается под прямым углом в коллектор диаметром 1200. Разница отметок лотков составляет 1,51 м. Нужно ли предусматривать мероприятия по п. 4.25, 4.26 СНиП 2.04.03-85 или достаточно обычного узлового колодца?
aleksey_v
сообщение 31.8.2011, 18:01
А что за мероприятия? Лень лезть в снип.
aminopower
сообщение 31.8.2011, 18:41
4.25. Перепадные колодцы следует предусматривать:
для уменьшения глубины заложения трубопроводов;
во избежание превышения максимально допустимой скорости движения сточной воды или резкого изменения этой скорости;
при пересечении с подземными сооружениями;
при затопленных выпусках в последнем перед водоемом колодце.
Примечание. На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается осуществлять без устройства перепадного колодца - путем слива в смотровом колодце.
4.26. Перепады высотой до 3 м на трубопроводах диаметром 600 мм и более надлежит принимать в виде водосливов практического профиля.
Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включ. следует осуществлять в колодцах в виде стояка сечением не менее сечения подводящего трубопровода.
В колодцах над стояком необходимо предусматривать приемную воронку, под стояком - водобойный приямок с металлической плитой в основании.
Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен водобойного приямка.
lexa00
сообщение 31.8.2011, 18:48
Пользователь №: 7247
Вам надо в колодце перед врезкой сделать перелив примерно 0,3м высотой. А врезку в сущ. колодце сделать по верхам труб, выдолбив лоток высотой 0,2м в полке лотка D1200. Или Вы врезаетесь не в существующий?
Сообщение отредактировал lexa00 - 31.8.2011, 18:48
aleksey_v
сообщение 31.8.2011, 18:59
Нет, не нужно.
lexa00, делать перепадик в 0,3 в предпоследнем колодце и соединиться шелыгами проще, чем слить 200 лотком в шелыгу 1200? Или здесь другой мотив, нежели простота?
aminopower
сообщение 31.8.2011, 19:03
В существующий, с последующей его заменой на новый ж\б
lexa00
сообщение 31.8.2011, 19:07
Конечно проще.
В магистральном колодце 1200 должно быть как можно меньше прибамбасов, и перелив на полке 1200 будет совсем лишним. Да и не сделать его в типовом колодце, придется что-нибудь придумывать.
aleksey_v
сообщение 31.8.2011, 20:42
И высота рабочей части... Понял, спасибо.
aminopower
сообщение 31.8.2011, 21:20
Как-то вот так
Прикрепленный файл  ___________Model__1__1.jpg ( 64,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
Алекс_Кок
сообщение 1.9.2011, 9:46
Как-то вот так
вот типовое решение!
Lozhnikova
сообщение 7.6.2012, 9:48
Из: NV
Пользователь №: 151157
Ребята, подскажите, пожалуйста, можно ли так сделать? Я по образованию теплотехник, но к моему счастью меня посадили на ВК тоже... Подсказать некому, с предыдущим работником утеряны все контакты по его желанию....
У меня кустовая площадка с нефтескважинами, так планирую сделать дождевую и промливневую, также дренажную канализацию... Промливневую и дождевую сливаю в ЕР-63. Слив по промливневой должен быть линейным? Заранее извините за мою беграмотность в этих вопросах и за беспокойство...
aleksey_v
сообщение 7.6.2012, 10:24
Не у всех автокады >=2009.
Lozhnikova
сообщение 7.6.2012, 10:31
Из: NV
Извините, исправилась....
aleksey_v
сообщение 7.6.2012, 11:50
Lozhnikova, а что у вас в точке 'перепада'?
Lozhnikova
сообщение 7.6.2012, 13:12
Из: NV
Я уже все передела... Теперь он простой колодец линейный smile.gif Спасибо за внимание!
Elenk_@
сообщение 14.4.2014, 9:17
Пользователь №: 125124
Добрый день!
Дабы не создавать новую тему задам вопрос здесь.
Проектирую водовыпуск теплосети ж/б Ду 400
Т.к. водовыпуск проходит близко от фундаментов эстакады, заключаю его в футляр 1200 мм. Соответственно диаметр колодцев 2000 мм, как будет выглядеть перепадной колодец для труб 1200, высота перепада 2м ? Планировалось по типовому 902-09-22.84 A.7, но возникли проблемы с стенкой-растекателем, не могут найти.
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 14.4.2014, 9:17
Elenk_@
сообщение 14.4.2014, 9:48
Цитата(Elenk_@ @ 14.4.2014, 10:17) *
Добрый день!
Т.к. водовыпуск проходит близко от фундаментов эстакады, заключаю его в футляр 1200 мм. Соответственно диаметр колодцев 2000 мм, как будет выглядеть перепадной колодец для ж/б труб 400 в колодце 2000, высота перепада 2м ? Планировалось по типовому 902-09-22.84 A.7, но возникли проблемы с стенкой-растекателем, не могут найти.
Elenk_@
сообщение 14.4.2014, 10:10
nagger
сообщение 14.4.2014, 12:15
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Некрасиво 3 раза ничего содержательного не постить.
Проектирую водовыпуск теплосети ж/б Ду 400... заключаю его в футляр 1200 мм. Соответственно диаметр колодцев 2000 мм
Откуда "соответственно"? Почему 2 м колодцы? Или ничего не делайте, или, если хотите подстраховаться, поставьте водобойные балки из проката. Стальной лист толщ. 10 мм в лоток.
Сообщение отредактировал nagger - 14.4.2014, 12:18
Elenk_@
сообщение 14.4.2014, 12:20
"соответственно" следует из диаметра 1200
nagger
сообщение 14.4.2014, 12:51
Из: РФ
Был бы д800 футляр - 1500 колодец? Если щитовой тоннель 2,5 м - колодец 3 м?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 11:45
