> Расстояние от наружного блока кондея до жилых окон, Нормируются ли расстояние
Созонов
сообщение 21.7.2010, 13:38
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
Уважаемые коллеги, есть ли в нормах минимальное расстояние от наружного блока кондея до окон жилья. Повесили
под окна квартиры офисники (которые находятся на нижнем этаже ), кондей а он сильно шумит. НормируетсЯ ли где расстояние,
я понимаю что надо делать рассчет по шуму, но если он по шуму (по паспорту) проходит а на практике нет.
Ответов (1 - 6)
Зольников Михаил
сообщение 21.7.2010, 19:51
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Надо искать компромисс...
На крайний случай, если блок перенести нельзя - может, они поставят между блоком и окнами шумоизолированный экран?
насколько знаю, нормируется шум, а не расстояние.
Но если наружный блок находится на фасаде - Вам повезло, есть чем надавить, наружные блоки на фасаде должны согласовываться.
Один добрый человек тут эти нормы по запрету наружных блоков на фасаде выкладывал. Если не найдете - продублирую их тут.
Созонов
сообщение 22.7.2010, 4:18
Из: Тюмень
Продублируйте пожалуйста
Зольников Михаил
сообщение 22.7.2010, 4:22
Из: Тюмень
Если блок на фасаде - то хватайте их за "жабры" :-)) :
Цитирую (к сожалению, не помню, кому сказать "спасибо" за эту информацию):
"По МОСКВЕ есть такой документик:
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА ГОРОДА МОСКВЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 31 июля 2007 г. N 651-ПП
2.10. Во избежание образования на стенах грязевых потеков и
ржавых пятен металлические детали крепления (кронштейны пожарных
лестниц и флагодержателей, ухваты водосточных труб и т.д.) следует
располагать с уклоном от стен. Все закрепленные к стене элементы
должны быть обработаны антикоррозионными лакокрасочными материалами.
Установка кондиционеров на фасадах зданий должна производиться по
проектно-сметной документации в соответствии с требованиями п.11.4
СНиП 2.04.05-91, предусматривающими организованный отвод конденсата.
Установка радио- и телевизионных антенн без утвержденных проектов
также не допускается.
Для установки наружных технических средств кондиционеров, антенн
и др.) на фасадах зданий собственники, владельцы, пользователи,
арендаторы, наниматели зданий, жилых и нежилых помещений обязаны
получить согласование в установленном порядке.
По ПИТЕРУ вот это:
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 сентября 2006 г. N 1135
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
4.3.8. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции не допускается:
на поверхности лицевых фасадов;
на дворовых фасадах, представляющих историко-культурную ценность (по заключению КГИОП);
над пешеходными тротуарами;
в оконных и дверных проемах с выступанием за плоскость фасада без использования маскирующих ограждений.
И вот это еще:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 сентября 2003 года N 170
Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда
3.5.8. Организации по обслуживанию жилищного фонда следят за недопущением:
загромождения балконов предметами домашнего обихода (мебелью, тарой, дровами и другими);
вывешивания белья, одежды, ковров и прочих предметов на свободных земельных участках, выходящих на городской проезд;
мытья автомашин на придомовой территории;
самостоятельного строительства мелких дворовых построек (гаражей, оград), переоборудования балконов и лоджий;
окрашивания оконных переплетов с наружной стороны краской (использования цвета пластиковых окон), отличающихся по цвету от установленного для данного здания;
загромождения дворовой территории металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, шлаком, золой и другими отходами;
выливания во дворы помоев, выбрасывание пищевых и других отходов мусора и навоза, а также закапывания или сжигания его во дворах;
крепления к стенам зданий различных растяжек, подвесок, вывесок, указателей (флагштоков и других устройств), установку кондиционеров и спутниковых антенн без соответствующего разрешения."
Созонов
сообщение 22.7.2010, 14:15
Из: Тюмень
Спасибо Земляк, а унас по Тюмени похожих документов , как для питера так и для Москвы не соспряпали еще???
Зольников Михаил
сообщение 22.7.2010, 14:44
Из: Тюмень
Ну дык последний из выложенных документов -
ArFey
сообщение 23.7.2010, 10:02
Пользователь №: 21932
Цитата(Созонов @ 21.7.2010, 13:38) *
...я понимаю что надо делать рассчет по шуму, но если он по шуму (по паспорту) проходит а на практике нет.
А кого по факту волнует паспорт. Вызываете СЭС (или как там это у вас называется) и те очень быстро все померяют. Однажды, когда жильцы взялись за рыбный магазин на первом этаже, меня вызывали, как представителя монтажной организации, на замеры шума после 23.00! Благо, мои два несчастных сплита по шуму против моноблоков холодильных камер - "как плотник супротив столяра" (с) biggrin.gif Аркадий
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 13:47
