> Реле перепада давления для насоса
Артем Владимиров...
сообщение 22.7.2010, 10:56
Пользователь №: 63288
Столкнулся с одним проектом. Где для насоса TP 80-70/4 grundfos был подобрано реле перепада давления DSD140F001 sauter с рабочим диапозоном 0.4...2.5 бар с максимальным показанием датчика 10 бар. Правильно ли подобрано реле? Подскажите как вообще подбирается реле для насоса?
Usach
сообщение 22.7.2010, 11:11
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
нужно знать:
1.Назначение насоса.
2. Это один единственный насос, или там в параллель ещё есть?
Артем Владимиров...
сообщение 22.7.2010, 11:13
это насос чиллера...он находится в станции холодоснабжения
Usach
сообщение 22.7.2010, 12:33
Из: г.Новосибирск
Значит тепло/холодоснабжение.
Это циркуляционный насос на р.т. 46/6. Реле используется в АВР для определения режима работы раб. насоса (в режиме или нет). Как видите - рабочий диапазон реле в рабочей точке. (4-25 м.в.ст.). При включении раб.насоса - задержка и проверка на замыкание. Вроде всё просто.
Артем Владимиров...
сообщение 22.7.2010, 13:10
У этого типа насоса макс.рабочее давление - 25 бар. Тоесть подобранное реле с диапозоном 0.4...2.5 бар сможет сработать? Может нужно подобрать реле с большим диапозоном?
Сообщение отредактировал Артем Владимирович - 22.7.2010, 13:25
Usach
сообщение 22.7.2010, 16:14
Из: г.Новосибирск
Не рабочее, а Pу. Рабочее у него - по рабочей точке на 0,6 бар. Но если прессовать систему, то насос мжет выдержать до 25 бар не разрушаясь (прокладки не повыдавит и пр.). У Вас же дома потолок не в ровень Вашего роста, а с запасом? biggrin.gif
tegam99
сообщение 22.7.2010, 16:37
Пользователь №: 46427
насос стоит испытывает статическое давление, на входе и выходе одно и тоже давление, насос можно опресовать(давление испыния труборповода, и всей системы это другое давление). Когда насос начианает работать у него возникает разность давления между входом и выходом, поэтому давлению и судят о том работает или нет насос , для этого и служат реле перепада давления. При их помощи следят за состоянием фильторв(грязный-перепад растет, не нужно ставить два манометра)
thinky
сообщение 23.7.2010, 6:43
Пользователь №: 40870
что-то мне не нравится, что рабочий напор (6м) слишком близок к min пределу реле (4м), а если учитывать, что min гистерезис 4м, то вообще все плохо. правильнее было бы выбрать DSD137F001 с диапазоном 2...10м и гистерезисом 1,7..14м.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:06
