> Необходимость установки расширительных баков, Необходимость установки расширительных баков
dvital
сообщение 22.7.2010, 12:50
Из: г. Минск
Пользователь №: 1498
По проекту водогрейной котельной мощностью 5,407 МВт получил замечание от экспертизы об ненадобности использования расширительных баков.
Цитирую: "Отсутствует здравый смысл в установке демпферных баков. Система имеет большой объём и способна сама себя компенсировать..."
Эксперт ссылается на техническую литературу.
Объём тепловых сете 120 м3.
Вопрос: надо или надо ставить баки?
CNFHSQ
сообщение 22.7.2010, 12:57
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Согласен с мнением экспертизы. При больших сетях нет проблем с расширением, есть с подпиткой.
Valiko
сообщение 22.7.2010, 13:32
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
НАДО.
dvital
сообщение 22.7.2010, 14:42
Из: г. Минск
Отлично. Имеен два ответа: "согласен с эспертизой..." и "надо". Где истина? Есть литература которая это оговаривает?
Сообщение отредактировал dvital - 22.7.2010, 14:42
zeman
сообщение 22.7.2010, 15:16
Пользователь №: 1271
Да много литературы, где об этом говорится. Например учебник "Теплоснабжение" авторы Козин, Левина и др., глава VII.4. Регулирование происходит подпиточным насосом и дренажным клапаном. Схема там есть.
Сообщение отредактировал zeman - 22.7.2010, 15:16
К.Д.
сообщение 22.7.2010, 17:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Посчитайте объем расширяющегося теплоносителя и объем требуемый от баков. Потом прикиньте цену и устройте регулятор давления в подпиточный бак. Дешевле в разы (а иногда и на порядок). В старых сетях коммунального назначения все уходит и настраивать надо подпитку. На блочной
Посчитайте объем расширяющегося теплоносителя и объем требуемый от баков. Потом прикиньте цену и устройте регулятор давления в подпиточный бак. Дешевле в разы (а иногда и на порядок). В старых сетях коммунального назначения все уходит и настраивать надо подпитку. На блочной котельной 3МВт никуда не уходило, поскольку был один потребитель и он следил за состоянием системы (пусть и новой). Давление скакало от 3 до 7 очков.
CNFHSQ
сообщение 22.7.2010, 18:02
Из: г. Изобильный
Если котельная отопительная, в режиме эксплуатации, то резких колебаний температуры в сети не происходит и все регулируется подпиткой. При пуске и давление в сети минимальное, много воздуха и т. д.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 22.7.2010, 18:03
Valiko
сообщение 22.7.2010, 23:21
Из: ХМАО
при установке регулятора давления со сбросом "лишней воды" в подпиточный бак, эта самая сбрасываемая вода будет активно контактировать с кислородом воздуха, затраты на скорый ремонт труб надо сопоставить со стоимостью бака. если котельная и сеть новые лучше потратиться на бак. Кроме того, при сбросе в бак теряется тепло с этой самой сбрасываемой водой
К.Д.
сообщение 23.7.2010, 4:29
Из: Челябинск
2-х кубовый бак стоит примерно 300 рублей, при 5 МВт как раз парочка таких понадобится. Или надо строить отдельный угол в здании чтобы размстить в нем кучу баков более стандартной емкости.
В подпиточный бак положено наливать герметик, чтобы не происходила аэрация (тем кто его не льет глубоко пофиг на объем проходящей из регуляторы воды), а тепло решается также просто при желании - учитывая объем бака и объем сливаемой воды теплоизоляция будет самая тонкая (хотя опять в жизни не видел и делать сам не буду).
Valiko
сообщение 23.7.2010, 11:20
Из: ХМАО
все правильно. сам оносился скептически к компенсационным бакам. до наладки котельной в тепличном хозяйстве. Резкий сброс и набор нагрузки, пока баков не было, работал регулятор. емкость подпиточная постоянно шла на перелив. Баки - это Европа, цЫвилизация, на постсоветском пространстве другой менталитет. Иногда это правильно
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:06
