> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Что сделать с несовместимостью СПДС?
Мистер Х
сообщение 22.7.2010, 13:48
Из: Тюмень
Пользователь №: 56199
Есть такая проблема взял домой чертеж, доделал, принес на работу. А там СПДС 4 , а дома я делал в 6 из за этого некоторые объекты сконвектированы в прокси объекты. Как это исправить или хотя бы найти какие из них прокси?
MMM
сообщение 23.7.2010, 22:05
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А никак не исправить. Только взрывать в 6-ке потом можно будет хоть корректировать в СПДС4.
Мистер Х
сообщение 24.7.2010, 16:45
Из: Тюмень
А можно как нибудь быстро определить какие объекты прокси,а какие нормальные. Я же не помню уже что делал на работе,а что дома доделывал?
MMM
сообщение 24.7.2010, 22:52
есть такая бесплатная приблуда для акада называется Selsim
(как я догадываюсь сокращение от Select Similar). Скачана мною уже давно с ресурса dwg.ru.
Так вот подключаешь себе в автозагрузку автокада этот самый SelSim и в меню правой кнопки
мышки появляется пункт SelSim и в нем 3 выпадающих подпункта ==Выбор по образцу==, ==Выбор по образцу
из выбранного== и ==Настройка выбора по образцу==. Вторые 2 пункта нас мало интересуют, я пользуюсь
только первым. Выбрав первый пункт и ткнув в любой объект (примитив, блок и т.п.) автокада эта самая
приблуда выберет все идентичные объекты лежащие в чертеже в активных незамороженных и незалоченных
слоях, а вернее даже в слое того объекта по которому вы ткнете. Таким макаром я в 1 клик выбираю
все объекты, вторым действием в окне свойств объекта меняю масштаб маркера на необходимый мне или
другие действия делаю. Ну в общем это просто пример, но лично я этой удобняшкой практически постоянно
пользуюсь. Она у меня стала незаменимой в хозяйстве вещью, хоть и есть инструмент QuickSelect, но часто
он бывает не столь удобен как эта штука.
Сообщение отредактировал MMM - 24.7.2010, 22:53
Мистер Х
сообщение 27.7.2010, 18:25
Из: Тюмень
Спасибо большое. Вопросик чуть не по темке,но всё же. Как в автозагрузку автокада эту вещь включить?
MMM
сообщение 27.7.2010, 21:13
Сервис-Приложениия-запихать ее в чемодан (автозагрузка приложений)!
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 403,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
Егор
сообщение 27.7.2010, 21:43
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
открываете панель "свойства"
нажимаете кнопку "быстрый выбор" (справа вверху)
в раскрывающемся списке "тип объекта" выбираете "ACAD_PROXY..."
в раскрывающемся списке под полем "свойства" (не помню точно как он называется) выбираете "все"
нажимаете ОК - выбираются все пркси
присваиваете им красный цвет и толщину 2,0 и видите все прокси на чертеже
ale310
сообщение 24.9.2011, 11:09
Из: Тольятти
Пользователь №: 73198
здравствуйте, уважаемые специалисты!
Проблема в несовместимости СПДС.
Дома стоит автокад 2011 под 64 битный вин и какой то последний СПДС, тоже соответственно под вин 64 битный. На работе установлен автокад 2009 и СПДС 6.
Когда автокад 2011 читает автокад 2009, и наоборот, то все объекты СПДС показаны как "прокси", конечно можно все их взорвать и работать с ними как с текстом и линиями, но не хочется. Хочется СПДС оставить СПДСом.
Понимаю, что методом длительных испытаний, могу выяснить что мне лучше поменять:
- то ли на работе поставить новый СПДС, который неизвестно встанет там или нет.
- то ли дома попытаться поставить СПДС 6 на автокад 2011 - опять же неизвестно будет ли он работать.
- последний и наиболее радикальный, но м б верный метод: установить дома автокад 2009 и СПДС 6.
Не знаю права я или нет, но ругаюсь на вин 64 битный. Что все это из за него.
Hiro Nakamura
сообщение 24.9.2011, 11:56
Пользователь №: 22025
СПДС - для ленивых. имхо
Учитесь оформлять без него, ибо в автокаде все и так для этого есть.
glam
сообщение 24.9.2011, 12:13
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
+1
Несколько лет назад коллеги не работающие в СПДС вынудили отказаться от него и не смотря на всю мою симпатию к этому приложению не могу сказать что я без него стал себя чувствовать как то очень ущербно. СПДС хорош когда все коллеги на работе в пределах фирмы и желательно все внешние пришлые субчики-смежники работают на нем, когда это не так то начинается бардак и постоянное нытьё что у кого-то что-то не отображается, не копируется и т.п.
Медведица
сообщение 24.9.2011, 15:10
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
интересно что ж такое важное чисто спдсовское теряют вопрошающие?
небось отметки высот (?) так это просто смешно
совет с фильтром свойств самый универсальный там можно как обособлять так и наоборот оставлять невыбранными по нужному свойству
ale310
сообщение 24.9.2011, 18:37
Из: Тольятти
было и без него, но с ним проще и легче, поэтому если есть возможность, мне хотелось его оставить, а так в любом случае - спасибо за разностороннесть мнений. rolleyes.gif
MMM
сообщение 25.9.2011, 20:39
Сфинкс вам этого не понять в этой жизни!! Невзирая на смену ника и пола!
А вообще компьютер для ленивых создан!! Откажитесь от него и переходите на кульман, ибо в нем тоже все есть для оформлений.
А если по делу то:
1. 6 СПДС прекрасно будет работать на 2011 автокаде
2. Автокад выпустил свое приложение по типу СПДС. можно скачать его на оф. сайте и потыркать.
но мое ИМХО СПДС лучше.
А что бы всякие смежники не ныли перед передачей им чертежа. взорвите им все спдсные объекты. Для этого есть спец команда в спдс и нытье кончиться как по волшебству!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:26
