> Паропровод из нержавейки. Как быть?
DVI
сообщение 22.7.2010, 17:30
Из: г.Краснодар
Пользователь №: 2669
Уважаемые специалисты, помогите разобраться.
Согласно ПБ 10-573-03 таблица 1 для изготовления трубопроводов пара можно использовать коррозионно-стойкую сталь 08Х18Н10Т по ГОСТ 5632, однако, согласно таблицам 2, 3 этих же правил трубы из данной стали применять нельзя.
Как тогда быть, если требуется выполнить паропровод из коррозионно-стойкой стали и по какому ГОСТу брать трубу диаметром от 100 до 200 мм.
Спасибо.
shadow
сообщение 22.7.2010, 18:35
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Спасибо.
Где вы нашли такое требование, что обязательно коррозионностокая сталь должна быть, читать нужно внимательно.
Трубу и марку стали трубы выбирают по таблицам 2,3 приложения 5 ПБ 10-573-03 при этом при прочих равных условиях отдают предпочтение сварным трубам как более дешевым. Параметры пара для выбора трубы и марки стали принимают согласно п. 1.1.4.
Сообщение отредактировал shadow - 22.7.2010, 18:35
DVI
сообщение 24.7.2010, 9:43
Из: г.Краснодар
Использовать трубы из коррозионно-стойкой стали это требование поставщиков оборудования (автоклавы).
P. S. Таблицы 1,2,3 из Приложения 5 ПБ 10-573-03
shadow
сообщение 24.7.2010, 10:49
Из: г. Магнитогорск
Табл. 1 для листовой стали. Марку 08Х18Н10Т не допускается применять для труб.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:20
