> ПРОКЛАДКА Г/ДА ПОД 45 град. в СКАЛИСТОЙ ПОЧВЕ?
SVGC
сообщение 22.7.2010, 19:10
Пользователь №: 64303
Уважаемые коллеги - проектировщики и не только, помогите принять работоспособное проектное решение. Проблема: участок газопровода длиной 50 м необходимо проложить под углом 45 град. по скалистой почве. Варианты подземка отпадает: гиморно и более 15 град. не рекомендуется рыть траншею. Надземка проблемы с опорами... ограничение по диаметру г/да 50 ... 100 мм. ВОЗМОЖНО НАЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА с ОБВАЛОВЫВАНИЕМ?
Der Ingenieur
сообщение 22.7.2010, 20:35
Пользователь №: 20045
Че то не понятно, какие еще ограничения по диаметру????
Если не хотите класть под 45град (что понятно, на нижний горизонтальный участок трубопровода будет действовать сила
F = 1/2 * m(трубы l=50м, прол. под 45) * g),
то постройте газопровод ступенями, разложив тем самым силы и вектора их направленности
или обратитесь к конструкторам-специалистам, пусть они разработают опоры, возможно будут несколько неподвижных, остальные скользячки.
Но их придется, дополнительно аттестовать (либо каким-то другим способом узаконить)
У меня был опыт - выносили городское кольцо высокого давления г. Харькова Ду1000, был и участок близкий к 45град, конструкторы разработали систему ж/б опор. Правда пришлось потратиться, хотя не так уж и много.
SVGC
сообщение 22.7.2010, 21:17
Вся проблема в том что скальные породы выходят наружу, поэтому чтобы не было так мучительно больно жителям от ударной волны, необходимо будет разработать траншею под углом 45 град., использовать бетонные плиты на пов-ти скального грунта вместо неподвижной опоры. (Неподвижка будет в начале и в конце уклона, сам газопровод в траншеи с обваловыванием и собственно на дне траншеи несколько ж/б плит которые будут тоже способствовать устойчивости газопровода).
Evgkarpro
сообщение 24.7.2010, 22:02
Пользователь №: 20485
я бы начинал рассматривать данный участок
с варианта надземного газопровода ступенями (лесенкой),
а второй вариант типа наземно в футляре.
SVGC
сообщение 25.7.2010, 21:12
После последней поездки на объект появилась новая идея:
вначале трассы неподвижная опора, затем под наклоном 45 град. газопровод, закреплённый на опорах всотой 0,4 м, прикреплённых к ж/б плите... и самое главное это компенсатор посередине трассы длиной 50 м. В конце трассы также возможно применение неподвижки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:09
