Современные вентиляторы и шум в них |
22.7.2010, 20:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 56841
Вопрос в следующем: Необходимо определить уровень звуковой мощности вентилятора, дБ; Всем известня формула: Sвент = Lкш+20*lgP+10 lg*Q+ δреж+δL1+δl2, дБ; где Lкш — критерий шумности, зависящий от типа и конструкции вентилятора, дБ; P — полное давление, создаваемое вентилятором, кгс/м2; Q — объемный расход воздуха вентилятора, м3/с; δLреж — поправка на режим работы вентилятора, дБ; δL1 — поправка, учитывающая распределение звуковой мощности по октавным полосам частот и зависящая от типа и частоты вращения вентилятора, дБ; δL2 — поправка, учитывающая акустическое влияние присоединения воздуховода к вентилятору, дБ.
Как определить Lкш, δL1, δL2 для вентиляторов ADH, RDH. GXLB, GXLF - ВЕЗОВСКИЕ. Кто пользовался прогой по расчету, считает ли сама прога УЗМ вентилятора.
22.7.2010, 20:25
Пользователь №: 1224
см Справочник проектировщика Защита от шума под ред. Юрьева, Стройиздат 1974 глава 5, стр 75, табл. 5.1 и далее... только там для старых советских моделей вентиляторов указаны данные
22.7.2010, 20:32
Из: Екатеринбург
Цитата(Litvinov @ 22.7.2010, 20:25)  только там для старых советских моделей вентиляторов указаны данные  Вот вот, это как раз неактуально ))
22.7.2010, 21:10
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Вам оно зачем? Это ж существующее оборудование, можно ведь просто измерить все что нужно. Или спросить. Потому что расчет всегда кой-какую неопределенность в себе несет, а натурные испытания они натурные и есть.
22.7.2010, 21:17
Из: Екатеринбург
Цитата(timmy @ 22.7.2010, 22:10)  Или спросить. Согласен, если есть инфа делитесь )) На сайте везы ничего не нашел. Буду благодарен если кто вылоджит инфу или ссылку.
Сообщение отредактировал pride96 - 22.7.2010, 21:17
22.7.2010, 21:50
Из: Алабино
А не надо у Везы спрашивать. Она ими торгует, а производят другие. Первую пару - Nicotra, вторую - Flakt Woods. У последних русскоязычный представительский сайт на первой же странице Яндекса оказался. Вот у них и спрашивайте.
22.7.2010, 21:51
Если Веза в своём каталоге или прграмме не даёт уровня шумов по частотам, значит не имеют....т.к. шумовые характеристики снимаются лабораторно на стенде... Программа Systemair выдаёт шумовые характеристики по рабочей точке и в виде чисел и в виде диаграмм.
22.7.2010, 23:22
Из: Екатеринбург
В прогрмамме Veza kckp есть такая характеристика в свойствах вентилятора - "Уровень шума на выходе" дБ. Это не одно и то же с уровенем звуковой мощности вентилятора, дБ?
22.7.2010, 23:48
Не видел таблиц вашей программы....По-видимому там с учётом А-фильтра Обычно даётся вход, выход и окружение... При расчете уровня мощности шума без А-фильтра, в канальной системе, А-фильтр вычитается в соответствии с табличными данными. см. последнюю таблицу http://www.systemair.ventair.ru/texinfo_zvyk.html
23.7.2010, 1:09
Из: Екатеринбург
Цитата(jota @ 23.7.2010, 0:48)  Не видел таблиц вашей программы....По-видимому там с учётом А-фильтра Обычно даётся вход, выход и окружение... При расчете уровня мощности шума без А-фильтра, в канальной системе, А-фильтр вычитается в соответствии с табличными данными. см. последнюю таблицу http://www.systemair.ventair.ru/texinfo_zvyk.htmlСпасибо, посмотрел таблицу. Теперь логика расчета по староверову: 1. Так как значение дано в Дб, значит оно уже с учетом А-фильтра; 2. Принимаем это значение как УЗМ вентилятора; 3. Но как же определить актавные уровни звукового давления для 8 частот? Нашел вот такую информацию о вентиляторе ADH 160:  Но смысла в такой таблице я не понял, как может быть УЗД отрицательным - не ясно. У кого есть опыт расчета звукового давления вентиляторов данного типа, прошу описать методу. P. S.Как было просто в СССР - ВЦ и вперед )))
23.7.2010, 1:28
Из: Екатеринбург
Наконец-то нашел программу proSELECTA 2 фирмы NICOTRA-GEBHARD, в ней нашел то что нужно - УЗД по частотам. Последний вопрос поектировщикам. Сейчас делаю проект вентиляции, можно сказать первый в моей жизни с использованием механической вентиляции. Каждый ли раз нужно заморачиваться и шум считать методом староверова или есть более быстрые пути? Кто опытный в этом деле - отзовись ))
24.7.2010, 0:06
Из: Екатеринбург
вопрос актуален ))
24.7.2010, 1:01
Из: Алабино
нивпадлу, посмотрите плиз раздел форума "Проекты (проектные работы)". Тама много разнообразных проектов выложено. И для вас в самый раз будет. А тему, если хотите конечно адекватные ответы читать, тему попросите модераторов в "Песочницу ОВК" перекинуть. Вы конечно не Зайка, но в "Песочнице" новичкам принято помогать.
28.7.2010, 11:03
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
Цитата(pride96 @ 22.7.2010, 23:22)  В прогрмамме Veza kckp есть такая характеристика в свойствах вентилятора - "Уровень шума на выходе" дБ. Это не одно и то же с уровенем звуковой мощности вентилятора, дБ? В программа Veza Kckpmn2010 есть отчет который содержит данные о спектральных (дБ) и суммарных (дБА) уровнях звуковой мощности подобранной установки Это не одно и то же с уровнем шума
Сообщение отредактировал ail - 28.7.2010, 11:04
2.1.2018, 17:36
Из: Одесса
Пользователь №: 295734
в AHRI Standard 885-2008 есть поправка на вентиляторы для помещений, звуковая мощность которых определялась в свободном пространстве.
Environmental Adjustment Factor. Difference between Sound Power Levels measured using a free field calibrated reference sound source and a reverberant field calibrated reference sound source. Sound Power measured in accordance with ASHRAE Standard 130 is based upon a free field calibrated reference sound source and the Environmental Adjustment Factors are used to correct these values to those using a reverberant field calibrated reference sound source because building spaces more closely represent a reverberant sound field.
Заключается в снижении уровней звуковой мощности вентилятора на: 63 - 4, 125 - 2, 250 - 1 дБ. Вы так делаете?
11.1.2018, 17:25
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Не царское это дело - ОВшнику шум считать. На то акустики есть. На больших объектах всегда акустиков нанимают, все равно технологическое оборудование считать, они и ОВ заодно считают.
11.1.2018, 17:39
Пользователь №: 273
А как считать технологию, если итальянцы и китайцы на вопрос шума по октавам технологического оборудования честно отвечают, что они не в курсе.
