> Каким кабелем выполнить подключение чиллера
D. Alexey
сообщение 23.7.2010, 10:26
Пользователь №: 53825
на улице. Чиллер 20 кВт, 3-фазный. Трасса 20 м по подвалу, 5 м по улице в алюмин. коробе. Есть два дня. Хотел ВВГнг 5х16 по быстрому. Холодильщики вопят: гибкий им подавай. Думал из-за вибрации, так нет - высокие пусковые токи у них. Нужна именно многожилка. Не понимаю.
LordN
сообщение 23.7.2010, 10:53
гонят. им нужна медь. люминь на чиллер низзя.. можно моножилу, но тут надо смотреть на сам чиллер, возможно жесткий просто невпихуем в чиллер smile.gif
D. Alexey
сообщение 23.7.2010, 11:10
Я тож не понял. Ссылаются на какие-то рекомендации YORK. Хотя чиллер не YORKовский. Мож подставить хотят, у самих проблемы, в сроки не укладываюцо. Где я им за два дня многожилку 5х16 найду? И скока она стоить будет? В тихую отправил письмо произодителю чиллера, мо чего скажут!
LordN
сообщение 23.7.2010, 11:12
попросите обоснование. или требование. подписанное. с датой и печатью.
HasBolla
сообщение 23.7.2010, 14:40
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(LordN @ 23.7.2010, 11:53) *
гонят
+1
У нас этих чиллеров с десяток и все моножилой включены.
Возможно дело действительно, как было выше сказано, в невпихуемости
Взводатор
сообщение 26.7.2010, 11:06
Из: Киев
Пользователь №: 666
Именно так. Для тока без разницы, по какому проводу течь - моножиле или многожильному.
Удобство монтажа - серьезный довод, но кабель 16мм2 достаточно гибкий даже моножильный. С вибрацией можно бороться, оставив компенсирующие изгибы или петлю.
А кроме того, граница ответственности, как правило, проходит по силовым клеммам чиллера. Поэтому и подключать и отвечать за подключение и за кабель Вам.
20КВт - не такие уж и большие пусковые токи будут. Компрессор, скорее всего один, поэтому рабочий ток около 40А, пусковой - 200-280А на несколько секунд. Если же два, то пусковой ток будет еще меньше - 100-140А при пуске первого компрессора и 140-180 при пуске второго.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 18:09
