> Расчет водоотведения, Срочно нужна консультация!!!!
Reflex
сообщение 23.7.2010, 12:33
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, прав ли я. Суточный расход водоотведения равен суточному расходу водопотребления, часовой расход водоотведения равен максимальному часовому расходу водопотребления. Всё это без учета полива территории. Расчетный, секундный расход водоотведения, в случае, если меньше 8л/с, равен секундному водопотребления+1,6л/с.... Пожалуйста напомните.
Dima_UA
сообщение 23.7.2010, 12:52
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
если для жылья и то по идеи так! но не +1,6 л/с а по формуле 5 СНиП 2.04.01-85.
а на промпредприятие надо технологию смотреть если есть!
Reflex
сообщение 23.7.2010, 12:57
Из: Калининград
5 формула о том и говорит, что если меньше 8, то прибавл. 1,6
Spok_only
сообщение 23.7.2010, 14:18
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Не всегда. Пособие к СНиП 2.08.02-89 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»:
п.4.34. Количество стоков, отводимых предприятиями общественного питания в наружные сети канализации, принимается с К-0,85 от количества потребляемой воды.
Тоже не всегда 1,6. Посмотрите внимательно прил.2, колонку 9 особенно, к СНиП 2.04.01-85, может быть там увидите другие цифры.
Reflex
сообщение 23.7.2010, 14:33
Из: Калининград
Допустим в здании находятся помещения с административными работниками, кафе, салон красоты, бильярдная и т.д. Расчетный расход водопотребления должен рассчитываться средним. Как потом из этого среднего выбрать расход на кафе и учесть в водоотведении коэф. 0,85? С 1,6 понятно, если в здании нет трапа диам.100 и медицинской ванны, то учитывается именно 1,6 на унитаз.
Spok_only
сообщение 23.7.2010, 14:52
Из: оно вам надо ?
Не совсем понятно, в чем проблема.
На часовые и секундные - 0,85 не распространяется.
Reflex
сообщение 23.7.2010, 14:55
Из: Калининград
Тогда понятно. Нужно было сразу уточнить этот момент laugh.gif. Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Reflex - 23.7.2010, 14:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:20
